Histogramme - PFS 8.0.2 : navigation des curseurs
PhilippeB
Processeur : AMD 1700+
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par PhilippeB »
J'ai noté le comportement suspect suivant:
Sur les opérations suivantes:
- amener le curseur des blancs vers le centre
- superposer le curseur des gris sur celui des blancs
- superposer le curseur des noirs sur les 2 autres
-> opération en virgule flotante incorrecte
- amener le curseur des noirs vers le centre
- superposer le curseur des noirs sur celui des noirs
- superposer le curseur des blancs sur sur les 2 autres
- restaurer le curseur des blancs
-> le curseurs des gris ne peux plus être amené vers celui des blancs
Amicalement,
Bonjour, :)
Je viens de tester également. :wink:
J'ai bien le 2éme phénomène, mais je n'arrive pas à reproduire celui avec l'opération en virgule flottante incorrecte (peut-être que cela dépend de la photo traitée :?: ).
==> ce n'est pas un bug, c'est logique. Les curseurs noir et gris se supperposent, donc quand on clique dessus, c'est le noir qui est prioritaire et non le gris (de gauche à droite), même si c'est le gris qui est visible (affichage de gauche à droite également et comme le fris s'affiche après le noir, il est le curseur visible mais non celui qui a le focus). Il suffit de cliquer sur "Tab" pour activer.
Peut être qu'il faudrait juste changer l'ordre de priorité...je vais voir...
PhilippeB
Le problème n°1 est systématique quelque soit l'image (i.e. même avec une page blanche) ! Sauf si on laisse le curseur des blancs à son maximum...
Notes: si on amène directement le curseur des noirs sur celui des blancs (i.e. sans au préalable superposer le gris sur le blanc) le problème n'apparaît pas (mais les 3 curseurs ne semblent pas totalement superposés !!!
Cordialement,
==> je reproduit pas le bug sur mon PC mais je vais renforcer les tests si possible (je pense à une division par 0 ou très proche du 0)
==> ça ce sont des bugs d'arrondis mais de toute façon je vois pas l'intérêt de superposer les 3 curseurs :wink:
