Conseil pour améliorer une photo ?
pierre690
Message par pierre690 »
slt a tous je voudrait des conseils pour "ameliorer" cette foto pour une copine merci a tous
Benthai
Message par Benthai »
Bonsoir...
Quelle version du logiciel est utilisée???Et quelles sortes d'améliorations aimeriez-vous apporter à ce cliché???
Benthai
pierre690
version 6.2.6 je voudrai la metre en valeur etchanger de fond pour metre qelqe chose style nuit etoiler se genre de truc et metre des effet sur cet foto
merci qd mm
pierre690
nn dsl c 8.0.2
Oui, pierre,
Si tu veux changer le fond, tu as de la chance, il est relativement uni.
Il faut le sélectionner avec la baguette magique et clic droit dans la sélection Contour et remplissage.
Pour la mise en valeur du sujet, regarde un peu les tutoriels qui traitent de l'éclairage,
et utilise celui qui correspond le mieux à ton niveau d'expérience en retouche photo.
PhilippeB
Processeur : AMD 1700+
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par PhilippeB »
Bonjour Pierre,
Tout d'abord en matière de portrait, je te conseille déviter le flash autant que possible... ensuite éloigne toi de ton modèle et joue avec le zoom (celà aura comme conséquence de réduire la profondeur de champ: i.e. ton modèle sera net, le fond flouté et l'effet du flash réduit)
En post traitement, ici , j'ai fait quelques tests sur ta photo:
- tu peux utiliser la méthode de Tom pour sélectionner le fond à la baguette magique - pour appliquer un nouveau fond à ta convenance (à l'aide des masques).
- un autre méthode est de faire une sélection grossière du fond puis d'aapliquer une variation de teinte... (l'avantage est que tu concerveras un flou réaliste sur les cheveux... par contre, la teinte obtenue est plus aléatoire), enfin pour finir ton fond du pourras agir avec l'outil Tampon...
Notes: cette méthode est assez rapide car ton fond est assez uni ! le seule difficulté se situe sur la partie droite de ta photo (i.e. le cadre, et la partie totalement sombre au dessus de l'épaule)
- pour d'iminuer l'effet flash, tu pourrais sélectionner le visage est appliquer une teinte légère
- enfin, ta photo manque cruellement de netteté (du à la compression jpeg je pense): un passge avec le filtre 8bf Xero/Clarity t'améliorera très nettement ton image...
Volià, bon courage,
En quelques minutes j'ai obtenu celà... bon je ne suis pas très fier du résultat: je n'ai pas travaillé l'ombre de droite et la teinte du visage n'est pas très réussi, le fond n'est pas totalement uniforme...
Enfin bon, celà te donne une idée de ce que tu pourras obtenir:
Pour mettre plus en valeur ton modèle tu peux aussi ajouter un effet vignette (i.e. assombrissement des bordures)
Volià, je suis sûr que tu seras plus doué et motivé que moi ;-)
pierre690
reponse
merci beaucoup a Tom et a Phillipe B je vait voir ceu que je peut faire je suis debutant merci encore
