Problème avec le Bloc Note "PhotoFiltre" ?
Oujda
Message par Oujda »
Bonjour, :wink:
Voilà j'ai installer PhotoFiltre y a 3ou4 jours, donc j'ai un petit soucis avec.
C'est que par exemple quand j'ouvre PhotoFiltre et je ferme j'ai un bloc note qui s'affiche sur le Bureau.
Donc est ce que vous avez une solution pour enlever celà ?
Merci d'avance.
Enjoy!:arrow:
PhilippeB
Processeur : AMD 1700+
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par PhilippeB »
Je n'ai rien compris :o quel bloc note ?
Quelle version utilises tu ?
Cordialement,
Jeff
Processeur : LAPTOP-M16OM1HS
Mémoire RAM : 8,00 Go
Message par Jeff »
Salut
A l'enregistrement dans certain cas Pf te propose de conserver les données exif et elle doivent s'enregistrée sur le bureau...
Enfin je pense...
[Tom] Euh Jeff, jamais de la vie... [/Tom]
Oujda
Message par Oujda »
Bonjour, :arrow:
Voilà un petit screen :
Parceque a chaque fois quand je ferme PhotoFiltre j'ai ce bloc note qui s'affiche sur le bureau.
Comment descativer ce bloc Note ? SVP
Merci d'avance. :?
Ah bel exemple, on comprend tout d'un coup d'oeil. :)
Bonjour Oujda,
Tu remarqueras que l'icône de PhotoFiltre ne comporte pas de flèche en bas à gauche.
Cela signifie que cette icône n'est pas un raccourci et que PhotoFiltre a été installé directement sur le bureau,
et non dans un sous-dossier de Program Files.
En conséquence chaque fois que tu fermes PhotoFiltre il crée un fichier PhotoFiltre.ini dans le même dossier que celui de PhotoFiltre.
Ce fichier n'est pas véritablement un bloc notes, puisque son icône comporte un dessin de roure dentée,
signifiant qu'il s'agit d'un fichier système. Il s'agit d'un fichier qui enregistre les paramétres que tu as utilisés,
et que retrouveras à l'ouverture de PF si tu n'as pas effacé ce fichier.
Si tu ne veux pas de ce fonctionnement, crée un dossier PhotoFiltre dans le dossier Program Files,
et déplace le programme PhotoFiltre et tous ses composants dans ce dossier.
A mon avis, le mieux est de prendre le tuto de papy35 pour tout installer correctement :
En lisant les annonces avant de poster, tu aurais trouvé ce site et les bonnes explications. :wink:
Oujda
Message par Oujda »
Oui c'est Bon. :D
Merci beaucoup chef, je ferai Attention la prochaine fois. :!:
Merci encore ...
