Outils transformation - confusion
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Si on fait un clic droit sur une sélection, on a un outil "transformation", donc quelqu'un qui débute avec photofiltre peut penser que cette fonction permet de faire une symétrie de la forme, alors qu'en réalité elle est active pour la portion d'image interne à celle-ci.
Pour transformer la sélection (symétrie), il faut en fait aller à Sélection/Transformation.
Serait-il possible de renommer l'une des deux fonctions "transformation" qui n'agissent pas sur la même partie de l'image en même temps.
Exemple: Clic droit / Transformation image.
Dans ce message je pense surtout à ceux qui débutent avec photofiltre :)
C'est vrai que c'est un peu confus mais je pense que quand on a fait 2 ou 3 fois l'erreur on ne se fait plus prendre.
Le fonction Copier agit également sur le contenu et non sur la forme. Pour copier la forme il faut utiliser le menu Sélection...
Je pense que je vais faire cette petite évolution ce week-end :
Toute transformation sur une sélection va créer un collage automatique.
Couper ==> Coller ==> Transformer
Ainsi plus de confusion et on poura appliquer directement une rotation à la sélection puisque ça sera devenu un collage...
Qu'en pensez-vous ? est-ce qu'au moins j'ai été clair ?
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
transformation
je ne vois pas bien ce qu'il se passera avec cette évolution.
Va t-on perdre des possibiltés d'actions sur les sélections ?
Est-ce que le memu Sélection/transformation existera toujours ?
Sinon tu fais pour le mieux Antonio.
Le menu sélection ne change pas, j'applique juste la même méthode que dans totoshop. On sélectionne puis on transforme et on voit bien qu'en fait en dessous c'est la couleur du fond (couper puis coller)
C'est plus clair avec un exemple concret, alors voici la version PhotoFiltre de test (950 Ko) :
http://www.photofiltre.com/pfbeta54b.zip
les avantages :
- les rotations et transformation paramétrée sont directement disponibles avec une simple sélection
- les boutons de symétrie et de rotation au niveau de la barre d'outils agissent sur la sélection/collage (si existe)
Merci de me donner votre avis pour savoir si je valide...
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
photofiltre5.4b
Antonio, le lien de téléchargement ne fonctionne pas :(
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
photofiltre5.4b
Voila, j'ai trouvé l'adresse par déduction, celle-ci est bonne:
http://photofiltre.free.fr/pfbeta54b.zip
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
photofiltre5.4b
Je n'ai pas le temps de faire beaucoup d'essais cet après midi, mais ces premiers me donnent plus de possibilités d'actions au niveau des sélections, donc pour moi c'est OK.
J'attends aussi les autres avis :)
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
photofiltre5.4b
Je n'ai pas résisté, j'ai fait des essais sur la 5.4b; je confirme, c'est vraiment mieux comme ça :D :D . Voici un exemple vite fait avec les nouvelles fonctions.
Par contre, j'ai eu un Bug quand j'ai voulu remplir la bulle avec une couleur (à 50% d'opacité), le contour choisi était de la bonne couleur (le blanc), mais en choisissant la couleur de remplissage, j'ai toujours eu la complémentaire (négative) correspondante; en fait c'était plutôt le fond de la bulle qui devenait négatif (voir sur mon image).
L'image d'origine sur laquelle j'ai travaillé était au format BMP.
J'ai fait d'autres essais de remplissage de bulles sur d'autres images et je n'ai plus eu le problème. Encore un mystère :(
De toute façon j'ai fait officiellement la modif car je pense aussi que dans le pire des cas, ça ne peut être que mieux (surtout pour les symétries/rotation de texte). Vous pouvez donc télécharger la dernière version.
Pour ce qui est du bug, c'est peut-être le même signalé par Rolland il y a quelques jours ? moi je pensais que c'était au niveau du pot de peinture.
En tout cas, je viens de jeter un coup d'oeil rapide et je ne vois pas...
On va attendre d'avoir plus d'infos
Je viens de corriger le bug (enfin un en tout cas). En fait, si on faisait un remplissage juste après une transformation, le remplissage était en négatif car le contour de la sélection pendant la transformation est affichée en mode négatif et je ne réinitialisais pas.
En clair, il vaut mieux télécharger la dernière version de 19h35 !
