L'image à coller est composée de 2 parties de taille identique :
- la partie gauche représente l'image ou le motif à coller
- la partie droite contient le masque qui va servir d'effet
Pour comprendre ces exemples, récupérez les images indiquées par les liens.
Copiez-les et collez-les dans une nouvelle image en 640x480 à l'aide de la fonction
Edition/Collage spécial/Image et masque associés.
Exemple 1 : la partie gauche contient le motif et la partie droite un masque quelconque
(le masque est produit par PhotoMasque par exemple).
http://www.photofiltre.com/tutoriels/co ... gmask1.jpg
Exemple 2 : la partie gauche contient une image et la partie droite correspond à l'effet
que l'on veut appliquer à cette image.
http://www.photofiltre.com/tutoriels/co ... gmask2.jpg
Exemple 3 : améliorer les effets de contour lors d'un collage.
Je part d'une image GIF transparente. Je duplique cette image et je cré un masque de transparence
(fonction Image/Masque de transparence).
J'applique un flou gaussien léger (rayon 3) à ce masque et je le colle à droite de l'image.
http://www.photofiltre.com/tutoriels/co ... gmask3.jpg
Collage Image et masque associés
- Processeur : Atlhon
- Mémoire RAM : 1 Go
Collages images et masques
Je n'arrive pas à associer un masque avec une image pour obtenir un collage comme dans le tutoriel. Si j'ouvre un masque et le colle avec une image, le masque est alors inversé lorsque je reconstitue l'image.
Comment faut-il faire ?
Je n'ai pas bien compris !
Quel exemple n'arrivez-vous pas à reproduire ?
Pour associer un masque à l'image, j'utilise la fonction Assembler le collage et je sélectionne à droite.
Pour générer, le masque dans le premier exemple, j'applique le module PhotoMasque avec une couleur noir
Dans le second, je cré d'abord un dégradé, et ensuite j'applique le module PhotoMasque avec une couleur blanche pour effacer les bords
Masques et images
En fait une fois que j'ai appliqué le masque sur une image, je ne vois pas comment faire pour obtenir l'image à gauche et le masque à droite, étant donné que le masque est déjà inclus dans l'image (comment faire pour le dissocier ?).
C'est peut être trop simple pour moi (j'ai l'esprit compliqué
Collage et masque
OK, ça fonctionne, mais il faut toujours que j'inverse le masque avant de l'appliquer sinon il réagit à l'inverse à la restitution (exemple: dans photomasque le cadre mb 19 dois être noir à l'intérieur avant l'application de celui-ci); est ce normal ?
Masque
OK, je pense avoir tout compris le but de cette méthode.
Invité
cath
