Détourage avec GML GrowCut mask [PFStudio]
Jeff
Processeur : LAPTOP-M16OM1HS
Mémoire RAM : 8,00 Go
Message par Jeff »
Comment détourer avec GML GrowCut mask
Ce tutotiel est entièrement inspiré par Pascal dans ce post
Pour les utilisateurs de PF, voici un commentaire de Tom :
Ce plugin est devenu payant depuis le 01/09/2010
D'une manière générale,
les plugins 8bf sont des plugins compatibles Photoshop et autres logiciels d'édition avancée de l'image.
Pour PhotoFiltre, seule la version Studio peut supporter brillament les plugins 8bf.
Vous pouvez vous consoler avec XnView (freeware) qui supporte également certains 8bf.
Pour plus de détails vois la documentation de PF Studio ou le site de papy35.
Donc en attendant d'avoir PFstudio (ce que je vous conseille),
vous avez des tutos sur le détourage, en voici un : ici
:arrow: Matériel :
Le plugin grow cut mask GML téléchargable
ici pour la toute dernière version
ou ici pour la version précédente.
Une image avec un objet à détourer (en l'occurence celle de Pascal).
Ah oui !!! J'ai failli oublier PhotofiltreStudio...
:arrow: Etape 1 :
Ouvrez votre image avec Pfs
Afin d'obtenir un nouveau calque : Edition-->calque-->dupliquer.
Comme ceci :
Nous allons travailler sur le fond de l'image avec grow cut mask,
Filtre-->filtre 8bf-->GML-->grow cut mask.
Comme ceci :
:arrow: Etape 2 :
Dans la fenêtre redimentionnez l'image (si nécéssaire)
cela améliore les performances du plugin(même principe que recadrer une image).
Cliquez sur next.
Comme ceci :
Dans la fenêtre suivante,
nous allons donner les informations au logiciel pour travailler :
Clic gauche enfoncé, délimiter la zone à l'intérieur de l'objet à découper.
Clic droit enfoncé, délimiter la zone a l'extérieur de l'objet à découper.
Si vous glissez, chose qui arrive appuyez sur clear pour recommencer.
J'ai volontairement tracé des contours, autour et à l'intérieur de l'image mais cocher les zones par des points suffit.
Mais attention cochez bien toutes les zones à détourer surtout en cas de fort contraste sur une image.
Cliquez sur next.
Comme ceci :
A ce moment vous avez la possibilitée de peaufiner votre découpe,
s'il vous manque de petites zones à l'interieur de votre sélection cliquez point par point en clic gauche sur celle-ci.
s'il vous manque de petites zones à l'extérieur de votre sélection cliquez point par point en clic droit sur celle-ci.
Vous pouvez augmenter ou réduire la taille du trait avec "brush size"selon la taille défaut a corriger.
(dans notre exemple rien à faire)
Nous allons affiner les contours en cliquant sur refine border.
Puis finish (nous en avons terminé avec ce plugin).
Comme ceci :
:arrow: Etape 3 :
Notre fond est donc devenu un masque.
Nous allons le copier.
Comme ceci :
Mettre en surbrillance le calque 1.
Comme ceci :
Puis nous allons coller notre fond en tant que couche alpha sur le calque 1.
Comme ceci :
Fusionner les deux calques.
Comme ceci :
Rendons notre image transparente.
Comme ceci :
Avec cette tolérance :
Appliquons le mode RVBA(couche alpha) à notre image afin de pouvoir lisser les contours.
Comme ceci :
Puis lisser (si nécéssaire) le nombre de fois qi'il faut pour obtenir le bon résultat.
Comme ceci :
Votre image est détourée.
:arrow: Résultat final :
Ne prenez pas peur en lisant ce tuto,
découper avec grow cut mask est très rapide,
après un ou deux essais cela ira tout seul (temps pour ce découpage 2mn)...
Comme le disait Tom,
vous vous apercevrez que ce plugin à ses limites sur des images un peu floue (comme des cheveux)
mais c'est quand même un superbe outil.
Ce tutoriel à été réalisé avec le plugin capture de photofiltre, corrigez le et modifiez le à votre guise.
Modifications judicieuses apportées par Tom
- Il ne faut surtout pas fusionner l'image détourée avec le masque obtenu,
pour reprendre la baguette magique ensuite, c'est du gachis,
tu perds la finesse du détourage du plugin,
tu récupères du noir de ton masque dans tes bords,
et le débutant perd des couleurs avec la transparence du fond.
Il faut rester en mode calque
- tu peux directement travailler les bords sur ton calque, en ayant pris le soin de remplir complètement de noir
le calque du dessous, pour bien voir les défauts à rogner.
(Les autres sont rapportées au tutoriel).
Bon découpage...
Jeff
Dernière modification par Jeff le 24 nov. 2006 16:31, modifié 2 fois.
yllei
Processeur : pentium 3 1ghz
Mémoire RAM : 384 mo
Message par yllei »
merci beaucoup :)
Benthai
Message par Benthai »
Bonjour Jeff...
Bon ça y est je l'ai installé...mais n'ai gardé que les plug-in 8bf...tout le reste j'ai viré ..(peu de choses dans le registre...)le tout fait 312 ko...et fonctionne bien...
Encore merci..
A bientôt.
Benthai
Merci pour ce super tuto.
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Merci Jeff pour ton aide et pour la réalisation de ce tuto que je n'avais pas le temps de faire 8) :wink:
Tout le monde pourra utiliser ce plugin sans difficulté maintenant :D
PhilippeB
Processeur : AMD 1700+
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par PhilippeB »
Merci à Pascal pour la découverte de ce plugin,
Merci à toi pour ce tuto: rien à ajouter... hyper clair !
barbouilleur
Message par barbouilleur »
Super précis! Merci Jeff.
Une question, toutes les images s'affichent sauf de la 3ème à la 6ème incluses. Comment ça se passe chez vous ?
[Edit] Toutes les images s'affichent, du coup je l'enregistre pour le regarder tranquille.
Merci à Pascal pour la découverte :wink:
Bravo Jeff pour ce tuto super bien détaillé ,beau travail :) 8)
Message par Coraliecaramel »
Merci Jeff :D
Jeff
Message par Jeff »
Salut
Tout dabords merci pour vos apréciations.
-Toutes les images s'affichent...
-Tuto modifé sur les conseils judicieux de Tom.
Petit détail :
C'est un fait qu'il n'est pas nécéssaire de delimiter les contours
et que cocher par des points les zones peu suffire....
Mais sur des images à fort contraste (zone d'ombre), si vous ne les délimitez pas correctement le logiciel de les voient pas....
infomamy
Message par infomamy »
Merci beaucoup, beaucoup à Pascal et Jeff.
pix family
Processeur : athlon 4600
Mémoire RAM : 4GO
Message par pix family »
bon et bien , j'ai suivi le tuto (dailleur un grand merci a celui qui c'est donné la peine de le faire ) , mais je n'arrive pas a le faire marcher :cry:
apres avoir detourer en bleu la meme photo , je fais suivant et voila le resultat :
j'ai loupé un truc la ???
Oui Pix
le bleu c'est bien mais tu as du oublier le rouge. :)
pix family
Mémoire RAM : 4GO
pff mais quel saussice je suis :?
merci tom.
Réjean
Version de PhotoFiltre : Photo filtre studio X
Système d'exploitation : explorer8
Processeur : intel i5
Mémoire RAM : 6 Go
Message par Réjean »
Merci infiniment pour ce beau tutoriel
Le détourage est un élément extrèmement important dans la retouche d'image et avec un plungin comme celui de GML il devient facile de détourer
Voici ma image qui j'ai détouré
J'ai seulement une petite remarque il y a une erreur en ce qui concerne la délimitation avec la souris il faut prendre le bouton gauche pour l'intérieur et le bouton droit pour l'extérieur, lorsque qu'on sélectionne notre image à détourer.
