J'ai un petit souci avec la couleur: #FF0000 (rouge) en effet si j'essaie de faire une correction gamma sur ce coloris, que ce soit + ou - , rien ne se passe...
rouge vif
cath
rouge vif
quelqu'un d'autre rencontre ce souci ?
- Processeur : Atlhon
- Mémoire RAM : 1 Go
- Membre d'honneur
Benjamin
- Membre d'honneur
- Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
cath
- Mémoire RAM : 6
- Mémoire RAM : 6
Heis Spiter
- Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
RGB c'est l'abréviation de Red Green Blue. C'est ça qui permet de faire les couleurs du PC. Chacune des trois couleurs peut être plus ou moins présente. Le minimum a pour valeur 0 et la maximum 255. Sur le web, il sera difficile d'utiliser dans le HTML une fonction RGB(255, 255, 255) par exemple pour renvoyer la couleur blanche. Une solution a donc été trouvée. Au lieu de mettre 255, on prend son équivalent en héxadécimal. Or 255 (dernier caratère de la table ASCII, ÿ), ce note en héxadécimal FF. Et 0 bien évidement 0. Mais par portabilité, on rajoute un autre 0 pour avoir deux chiffres donc 00. Et pour signaler que c'est de l'héxa, on a rajouté le # devant (une autre écriture utilise un 0x(valeur non en héxa)).
C'est plus clair ?
C'est plus clair ?
cath
Kamikaze
- Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre PFStudio X 10.7.3
- Système d'exploitation : windows VISTA
- Processeur : AMD Phenom(tm) 9850 Quad-Core Processor
- Mémoire RAM : 4T
merci Heis !
pour l'explication.
moi j'aimerai savoir pourquoi ma palette
sur ma barre de modules à gauche reste grise et
inutilisable .
http://img149.exs.cx/img149/8632/Print-Screen002.jpg
J'ai pourtant le dossier palette dans le dossier Plugins,
mais jamais réussi a le mettre en fonction.
pour l'explication.
inutilisable .
- Mémoire RAM : 4 GB
Voici un extrait du fichier Palette.txt.
"Ce module est un module de type Image il apparaît dans le menu Image / Autre sous le nom Editer la palette...
Ce module est disponible pour les images en mode indexé (256 couleurs maximum) et s'applique à l'image entière en cours. "
Il faut faire Image/Mode/Couleurs indexées... pour utiliser le module sur un jpg par exemple.
Kamikaze
- Mémoire RAM : 4T
Lecteur
- Mémoire RAM : 4 Go
