je viens juste de tomber sur le logiel photo filtre est c'est hallucinant comment il est génial mais j'ai qqs questions :
la 1er simple je pense mais je galère vraiment : je veux me faire une pochette DVD j'ai donc mesurer avec ma règle et je me suis fais une feuille de ces coordonnées (déja la feuille change de format en fonction de la résolution : pourquoi : une feuille d'une certaine taille : elle ne doit pas changé .....bref et puis surtout je voudrai faire la tranche de la pochette il faut donc que je fasse 2 traits verticalement à un endroit précis mais comment faire ???? je n'arrive pas
(j'ai fais une recherche sue le forum sur le mot clé coordonée ou trait mais je triouve pas)
autre chose pendant que j'y suis
dans le site on peut télécharger des :
- Motifs
- Vignettes
- Sélections
mais comment les utiliser : c'est quoi exctement
il y a que les masques que j'arrive
merci de m'aider
faire un trait à un endroit précis ?
- Membre d'honneur
Invité
MERCI
merci de m'avoir répondu c'est super sympa mais j'au un peu de mal à comprendre la 1er partie de ta réponse :
"je te conseille de ne pas te soucier de la taille dans PF. En revanche rentre les dimensions précisément au moment d'imprimer"
il faut bien faire attention à la taille initial pour que le rapport soit correct : après effectivement on peut agrandir ou diminuer ????
et puis ma question etait surtout de faire un trait à un endroit précis (d'un point A à un point B) d'après des coordonnées et ca je n'arrive pas
encore merci d'avoir pris le temps de me répondre
- Membre d'honneur
Re: MERCI
Oui c'est ça, toutefois pour une impression il faut veiller à garder une taille décente.Invité a écrit :il faut bien faire attention à la taille initial pour que le rapport soit correct : après effectivement on peut agrandir ou diminuer ????
Il n'est pas possible de tracer un trait en indiquant les coordonnées des points
Mais effectivement la suggestion est intéressante
Invité
pas mal
pas mal l'idée je n'y avait pas du tout penser mais le pb c'est que l'on travail avec des "mesures" en pixel et non en cm et dans mon cas c'est des cm car je mesure avec ma règle
une idée comme disait françoisL serait de pouvoir " tracer un trait en indiquant les coordonnées des points " : à develloper je ne pense pas que ce soit bien compliqué
encore merci de votre aide, je m'en suis sorti grace à vous
