Plugin Association
Plugin Association
Voici un nouveau plugin qui permet d'associer automatiquement les formats d'image à PhotoFiltre (plugin de type outil)
http://plugins.photofiltre.free.fr/plug ... gAssoc.zip
Chantal
Version de PhotoFiltre : 6.0.1.
Message par Chantal »
A propos des plugins, une petite question.Quand j'en dézippe un je le mets dans plugin mais comment faire pour le retrouver et s'en servir, si j'ouvre dossier plugin je ne vois rien, où ai-je fais l'erreur ?Merci pour vos réponses.Ah oui autre chose les motifs a quoi servent-ils, je suis encore assez novice.
MadMax
UN GRAND MERCI MR.ANTONIO
Message par MadMax »
:P
Un grand merci a vous Mr Antonio, pour ce plugin Association
qui va mettre tres utils !!!
Amitié
Madmax
Si tu dézippes un plugin dans le dossier Plugins, quand tu vas dans ce dossier tu dois trouver des fichier *.pfl et *.txt
Les motifs servent à remplir des surfaces définies par des sélections. Le dossier Patterns (motifs) sert à ranger tes motifs.
Chantal
Merci pour ta réponse François et bonne soirée à toi.@+ :lol:
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
Peut-être le rajouter dans les News cee nouveau plugin et la nouvelle version du plugin lentille ?
pf
Message par pf »
C'est une bonne idée qui va s'avérer tres utile pour beaucoups !!
Mais pourquoi pas dans PhotoFiltre (préférences....). :?:
A+
dany78
Message par dany78 »
Excuse moi FrançoisL mais je suis dans le même cas que Chantal j'ai du mal à voir le plugin d'Antonio.
J'ai décompressé PlgAssoc.pfl dans le dossier Plugins mais je n'ai pas trouvé comment l'utiliser et à quoi il sert.
J'ai ouvert un nouveau dossier, créer une sélection, et aprés avec quel outil je peux y accéder, sélection, Filtre, outils, photomasque, etc.
Quand j'y accède par photomasque, dans le dossier plugins on ne peux pas lire l'extension.pfl.
Alors comment peut-on voir les effets de ce nouveau plugin, par quelle utilisation
Merci d'avance et mille excuses pour les spécialiste pour qui la question est peut-être enfantine.
En gros c'est peut-être une explication globale sur les plugins
A bientôt
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
Le plugin Association est utile pour qu'en cliquant sous l'explorateur Windows sur une image .jpg ou .gif ..... désormais ce soit, si tu l'a souhaités, PhotoFiltre qui s'ouvre automatiquement
La barre de plugins est limité à 20 boutons, si tu as tout installé on dépasse à présent les 20 plugins donc tu ne vois pas apparaitre dans les premiers le bouton Associations
Pas grave, tu le retrouves dans Outils - Autre
(si tu a bien copié le plugin dans le dossier plugins et redémarré PhotoFiltre)
dany78
Ok j'ai tout compris, merci et ça marche.
Concernant les plugings Arithmétique (fichiers .ari) j'ai installé celui celui concernant les boutons 3D dans le dossier plugins de Photofiltre mais je ne comprends pas comment il faut l'utiliser.
Peux tu m'expliquer la façon d'utiliser ces plugins aruthmétique et leurs formules
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
personnellement j'ai sauvegardé les fichiers .ari dans un sous dossier de plugin que j'ai appellé Artithmetique....
Ensuite dans le plugin tu ouvres ton fichier .ari
Pour des explications voir déjà le fichier Arithmetique.txt joint avec le plugin
lire aussi le fil de discussion
viewtopic.php?t=571
Je suggère de renommer Annuler en Fermer, pour imiter la disposition de la plupart des plugins.
igmim
Système d'exploitation : windows 2000
Processeur : P4
Mémoire RAM : 256
Message par igmim »
Bonjour !
j'ai un problème avec le plugin "Association", quand je selectionne les extention voulu et je clic sur le bouton associer j'ai le message illustré sur l'image ci après.
Je suppose que je suis le seul à avoir ce problème :(
je tiens à signaler que je travail sous windows NT, si ça peut vous aider à diagnostiquer le problème.
Au bureau je suis aussi sous NT et j'ai pas de pb mais est-ce que la base de registre ne serait pas protégée ?
D'autres ont des pb, ça m'intéresse car je voudrai faire l'annonce dans les news....
igmim
Processeur : P4
Mémoire RAM : 256
Message par igmim »
Antonio a écrit :Au bureau je suis aussi sous NT et j'ai pas de pb mais est-ce que la base de registre ne serait pas protégée ?
si j'ai bien compris, oui la base de registre est protégée :( car je meconnecte avec mon compte à moi et non celui de l'administrateur.
il existe des logiciel que je ne peux pas installer à cause de cette protéction.
est ce qu'il n'y a pas d'astuce pour pour détourner cette protéction :?:
