Fusionner avec le calque inférieur => PF8
Bonjour Antonio,
J'ai 4 calques, numérotés dans l'ordre décroissant du haut vers le bas :
Lorsque je fais Ctrl + Entrée sur la miniature du calque 3 activée :
- le calque se fusionne bien avec le calque 2. Pas de Problème.
- par contre le cadre orange d'activation de la miniature remonte sur le calque 4 supérieur au lieu de se positionner sur le 2 qui vient d'être fusionné.
- ce qui ne permet pas de fusionner, dans la foulée, le calque 2 vers l'inférieur (1), sans faire F7 ou utiliser la souris pour cliquer sur la miniature 2.
à l'occasion d'une prochaine version serait-il possible d'y remédier ?
Si ce n'était pas assez clair, je souhaiterais pouvoir fusionner 3/2/1 en faisant deux fois Ctrl+Entrée à partir de 3.
Merci.
si c'est clair mais ce n'est pas dit que ça soit plus logique...à voir...
Rien ne presse non plus,
mais pour l'aspect logique, c'est déjà ce qui se produit si on part de 4, (le plus haut dans mon exemple), pour fusionner avec 3.
Le cadre orange ne peut pas remonter il reste donc sur 3, et ainsi de suite si on continue à faire Ctrl + Entrée.
gérard 35
Version de PhotoFiltre : pfs X
Message par gérard 35 »
l'idéal serait même de pouvoir choisir le calque que l'on veut fusionner avec le calque sélectionné
comme dans cet exemple où j'aurai pu fusionner les 2 calques correspondant aux 2 cartes pour les faire descendre en même temps,mais ces 2 calques ne se suivent pas
Oui gérard,
là je ne comprends pas trop l'intérêt de compliquer, car il ne s'agit pas d'opération potentiellement répétitive.
Pour ce que tu souhaites, tu peux dupliquer un calque d'un clic droit sa miniature et la glisser/déplacer,
à côté de celui avec lequel tu veux le fusionner.
L'exemple donné était simplifié, mais il arrive assez souvent de travailler sur une quinzaine de calques,
et de ne vouloir en fusionner que 9 ou 10.
Dans ce cas, le fait de laisser le focus d'activation sur le dernier calque fusionné, permettrait très rapidement,
de fusionner au clavier les calques qui se suivent.
Ce qui présenterait un gain de temps appréciable quand tu fais des essais, et que tu dois défaire ta fusion,
pour corriger un calque, et fusionner à nouveau tes 9 calques.
