Appliquer un effet à l’aide du tampon de clonage [PF6]
Lorsqu’on veut appliquer un effet sur une partie d’une image, il faut la sélectionner avec l’outil approprié (lasso, sélection polygonale, etc…), puis appliquer l’effet désiré.
Un exemple classique est de conserver une fleur en couleur et passer le reste de la photo en niveau de gris.
Cela se complique si plusieurs zones doivent rester en couleur car PhotoFiltre version 6 ne dispose pas des sélections multiples.
La méthode ci-dessous permet de contourner le problème.
1- Ouvrez votre image et dupliquez la. (Image > Dupliquer)
2- Sur l’image d’origine, faire Edition > Utiliser comme motif
3- Basculez sur l’image dupliquée et passez-la en niveau de gris (Filtre > Couleur > Niveau de gris)
4- Sélectionnez l’outil Tampon de clonage et cochez la case Motif.
5- Appliquez le tampon sur l’image dupliquée à l’endroit où vous souhaitez restaurer la couleur (vous adapterez bien sûr le rayon en fonction). Vous fignolez les bords en zoomant et en choisissant un très petit rayon. Appliquez le tampon sur les différents endroits à traiter. Sauvegardez, c’est fini.
Une fois bien assimilée cette technique, vous vous apercevrez que vous pourrez appliquer différents effets à divers endroits de votre image. Le principe est toujours le même : appliquer un effet à l’ensemble de l’image et tamponner sur une copie aux endroits voulus. A très faible rayon, le tampon agit même comme un pinceau permettant d’appliquer l’ensemble des filtres et règlages disponibles sur PhotoFiltre.
Une utilisation intéressante consiste à déboucher des zones sous-exposées en augmentant le gamma sur la première image et en clonant les zones sombres sur le duplicata. Nul doute que vous trouviez d’autres développements possibles.
Bons essais !
(A noter que ce tutoriel est une adaptation pour PF version 6 d'un tutoriel de Pascal visible ici en version flash http://www.ressources-photofiltre.com/t ... uleur.html
Lien obsolète
[Tom] Je marque en [Ref] Référence pour les recherches [/Tom]
yllei
Processeur : pentium 3 1ghz
Mémoire RAM : 384 mo
Message par yllei »
merci :)
Bonjour Patrick,
c'est simple, clair, efficace et surtout applicable à de nombreuses situations.
Merci c'est très utile. 8) 8) 8)
jbs972
Version de PhotoFiltre : PFS
Système d'exploitation : win XP
Processeur : Athlon 64
Message par jbs972 »
Bravo pr ce tuto, il m'est très utile ;)
PhilippeB
Processeur : AMD 1700+
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par PhilippeB »
Oui, merci Patrick... très facile et surtout très utile :)
je 'y aurai jamais pensé !
julie*
Version de PhotoFiltre : photofiltre
Re: Appliquer un effet à l’aide du tampon de clonage [PF6]
Message par julie* »
Pas mal comme tuto
THE-X-Designer
Version de PhotoFiltre : photofilter Studio 9.2.0
Système d'exploitation : windows professionelle pack 2
Processeur : pantium(R) 4 CPU 1.70Ghz
Mémoire RAM : 256 Mo de Ram
Message par THE-X-Designer »
bjr: 8)
bon merci pour ce leçon :clap:
et a+++++++++++ :D
