et les autres ?
PFS X Beta - Pour utilisateurs avancés !!!
Re: PFS X Beta - Pour utilisateurs avancés !!!
j'ai pas de bug, ni dans un cas comme ni dans l'autre
et les autres ?
et les autres ?
nicofiltre
- Système d'exploitation : XP Pro-sp3
- Processeur : P4 - 3.3 GHz
- Mémoire RAM : 1024 MO
pour la capture d'écran après configuration sa marche, il n'y a plus de problèmes
. mais pour la sélection j'ai belle et bien un problème.
peut être qu'une copie d'écran serait plus parlante
(ainsi que la séquence exacte des actions)
nicofiltre
- Mémoire RAM : 4 GB
Quelques commentaires sur les problèmes de nicofiltre.
Capture d'image.
Quand on fait le test, ce qui est surprenant par rapport à la v9, est que l'icône de PFS X disparaît de la barre de tâches de Windows, mais le programme est toujours actif (par contre chez moi, l'uc n'est pas utilisé à 100%, mais sur un autre PC en XP SP1 l'uc est à 100%). Sur les 2 PC, PFS X réapparaît après avoir fait une capture.
Contour
J'ai le même problème.
On fait une sélection avec l'option Contour cochée dans la Palette d'outils. Ok
On décoche l'option Contour, la prochaine sélection est invisible, mais présente.
Si on ferme l'image et qu'on l'ouvre de nouveau, cela fonctionne de nouveau (génant).
Fenêtres non translucides
Je pense que cela est dû au fait que vous travaillez avec un affichage Windows classique.
Capture d'image.
Contour
ok, je pensais qu'on parlait de edition > contour et remplissage
==> c'est parce que le plugin masque la fenêtre principale de PF. c'est pas dû à PF mais au plugin et comme les sources du plugin ne sont pas modifiable, il faudra faire avec
Emilia
- Version de PhotoFiltre : PFS (la dernière)
- Système d'exploitation : Vista
- Processeur : Pentium
- Mémoire RAM : 3Go
Bonsoir Antonio,
Depuis qques jours, je teste la version béta de pfs X et j'ai qques remarques/demandes à faire:
1. Pour la correction de la perspective et de la ligne d'horizon, c'est beaucoup mieux maintenant.....mais je trouve que la vignette après correction est encore trop petite alors que celle où l'on corrige est très grande! Est-ce qu'il serait possible d'agrandir la taille de la fenêtre avec le résultat final, même s'il faut légèrement réduire celle ou l'on effectue les modifications?
2. Personnellement, j'ai un écran avec une résolution de 1920x1080 pixels et les icones du programme ainsi que les diverses barres (outils, modules, filtres) sont très petites (c'est déjà le cas dans pfs 9.22). Est-ce qu'il serait possible de créer un thème un peu plus grand ou d'avoir la possibilité de choisir son thème (petit ou grand) selon sa résolution d'écran?
3. Autre petite demande...désolée
Est-ce qu'il serait possible d'ajouter la possibilité de pouvoir supprimer plusieurs calques à la fois, soit en les sélectionnant avec la touche shift enfoncée s'ils se suivent, soit avec la touche ctrl si on ne veut en sélectionner que certains spécifiquement?
4. Finalement, j'aime beaucoup les nouvelles couleurs du programme, même si au début ça surprend un peu.....maintenant, ça me fait bizarre quand je vais sur pfs 9.22
Merci et bonne soirée,
Emilia.
Emilia.
1. et 2. ==> Pour moi la vignette de droite n'est pas utile, elle sert juste à comprendre le principe de la modif mais ne sert pas a tester le résultat final. Si vous tester ça sur la vignette de droite c'est sur qu'on ne voit rien. Il vaut mieux se baser sur la grille de la grande vignette, c'est bien plus précis, et s'il faut je peux encore augmenter le nombre de ligne.
3. ==> Non, pas de groupement de fonction pour le moment (suppression ou autre), le undo ne sait pas le gérer, j'ai pas bossé dessus.
4. ==> ça me fait pareil, je pense que le look est pas trop loupé alors
Emilia
- Mémoire RAM : 3Go
Merci Antonio
Bonne journée,
Emilia.
Bonne journée,
Emilia.
Il reste des bugs ? c'est le moment, je vais finaliser !
Bonjour Antonio,
Je m'en sers depuis hier et je n'ai rien remarqué de spécial dans un fonctionnement "courant"
Attends peut-être un peu que d'autres fassent des essais...
- Mémoire RAM : 4 go
Je n'ai rien remarqué de bizarre non plus mais je n'ai pas tout exploré non plus...
Bon courage.
Bon courage.
Benthai
- Version de PhotoFiltre : pf et pfs 922
- Système d'exploitation : windows XP...SP3..et vista SP1
Lorsque je trace une sélection elliptique......> un cercle bien rond...j'ai noté que la sélection était moins régulière ...je veux dire par là que j'ai plus d'aplatis en bordure et que même après lissage j'obtiens un disque moins régulier..moins net!!
A moins que ce soit mes yeux??
