PFSX 10.14.1 beta
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Re: PFSX 10.14.1 beta
Message par Macha31 »
Bonjour Tom.
J'avais pensé aussi à cliquer dans le blanc extérieur (couleur décochée) sur l'image JPEG et Sélection > Copier la forme puis Sélection > Inverser pour ensuite remplir d'une couleur, mais je trouve tellement simple quand on est dans une sélection (même une sélection Frange) Ronde de faire Sélection > Changer la forme en Ellipse ou d'un rectangle de faire une sélection ronde, que je me disais que c'était peut-être possible :lol:
Je cherche dans les cours à faire toujours au plus simple pour un même résultat et j'aurais gagné 2 ou 3 lignes. L
J'aurais trouvé çà sympa.
Mais je ne pense pas que ce soit possible, hélàs :oops:
Merci de ta réponse Tom
Je n'ai peut-être pas compris exactement le besoin, mais si je reprends le décompte de ton tuto :
3 - Sélection / Copier la forme ou Enregistrer la forme
4 - Sur n'importe quel calque : Sélection / Coller la forme ou Charger la forme
5 - Clic droit sur la sélection / Contour et Remplissage
Mais pourquoi pas une nouvelle fonction si elle améliore le rendu ou simplifie les manipulations.
Je pense que le l'intention est plutôt de transformer une forme noire et blanc en forme vectorielle, mais ça je sais pas faire :cry:
Ah OK donc il s'agirait uniquement du contour extérieur ?
Dans ce cas, il y a le plugin Outil/Contour vers sélection, mais il faut que le dessin soit bien dense,
renforcé auparavant avec Filtre / Contours / Contours noirs, mais le lissage obtenu n'est pas forcément top.
Et pour le convertir en vectoriel, le résultat brut n'est pas fameux. :oops:
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Coucou
oui c'était cela, uniquement le contour externe. Mais bon je rajouterai quelques lignes...Ce n'est pas grave.
Merci à vous deux
il parait que c'est possible avec inkscape mais j'ai jamais réussi...j'ai pas trop cherché non plus car j'ai un peu de mal avec l'interface :oops:
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Je ne vais pas essayer, je me contente de PFS qui me convient parfaitement. :clap:
J'ai patché la version beta avec l'utilitaire 4Gb ce qui rajoute 1 Gb de mémoire utilisable en 64-bits (normalement en 32-bits ça change rien)
http://www.photofiltre-studio.com//tmp/pfsx10141.zip
Je pensais attendre pour sortir la version finalisée mais le patch 4Gb, que j'ai découvert ici sur ce forum (comme quoi il est encore utile :oops: ), change la donne. En effet, je souhaite l'intégrer directement dans la version officielle sur le site, car même si ça ne change rien en 32-bits, beaucoup sont déjà en 64-bits et passer de 2 à 3Gb de mémoire de travail est un plus non négligeable (50% d'augmentation si mes calculs sont bons :wink:).
Je pense préparer les fichiers pour fin juin...si je n'ai pas de bug dans cette beta...
voici l'exe finalisé, à remplacer dans votre dossier photoffiltre studio. Je prépare les setup pour la fin de la semaine...
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Bonjour et merci Antonio.
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Merci Antonio. Bonne journée.
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Coucou Antonio
Sur le site de téléchargement tu n'as pas mis le setup...
J'ai téléchargé pour ma part, celui que tu as posé plus haut.
pourtant je viens de vérifier et il est bien là depuis hier dans la page Télécharger (il faut parfois rafraichir le navigateur en forçant l'actualisation ou en vidant le cache)
