Dégradé => Ajout D'une Fonction Suivi des Gris
Re: Dégradé => Ajout D'une Fonction Suivi des Gris
un petit supplément d'info sur cette fonction qui peut être aussi utilisée comme outil de colorisation,
comme outil de correction de colorisation, en variante de la fonction native du menu :
Réglage / Remplacer une gamme, ou même du filtre coloré inversé.
Pour mémoire, Henz nous avait appris que l'on trouve cette fonction dans d'autres logiciels sous le terme de :
"Courbes de transfert de dégradé". Un tuto sur la chose : http://toshop.free.fr/technique/courb_trsf_deg.htm
Il faut cependant procéder par des sélections de zones ayant des tonalités assez homogènes et utiliser au moins trois couleurs
pour commencer à voir l'intérêt de l'outil . Déplacer les curseurs pour répartir les couleurs et accentuer les transitions.
Dans l'exemple suivant, le suivi de gris à été utilisé avec 8 couleurs et de façon différenciée
sur des zones suivantes : les flancs, la crinière, la face-museau, les feuillages en haut à droite, et toute la "verdure".
Image . . . Image
Cliquer sur les vignettes pour visualiser l'avant /après en taille 800 pixels.
On n'a pas fini d'apprécier toutes les finesses de l'excellent plugin Dégradé de l'ami PF...
Mais s'il se décide à nous concocter une petite version avec dégradé transparent ce sera un pas de plus vers la neuvième merveille.
