Filtre 8bf Esthétiques incomplet
- Version de PhotoFiltre : PFS10.14.1
- Processeur : Intel Core i5-7200U
- Mémoire RAM : 8Go
Re: Filtre 8bf Esthétiques incomplet
Dernière astuce à te proposer :
Renommer les 5 sous-filtres... exemple : Carrelage2.8bf, Contour lumineux2.8bf, Extrusion2.8bf, etc.
Fermer le logiciel et l'ouvrir.
comme Antonio l'a indiqué tous les 8BF ne sont pas compatibles avec PhotoFiltre.
En la téléchargeant dans un dossier uniquement dédié à cette série et en établissant les paramètres 8BF
sur le dossier de cette série, j'obtiens le même résultat que Claude78.
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Système d'exploitation : windows 7 64bits
Merci pour votre aide, mais la dernière astuce ne fonctionne pas non plus
- Mémoire RAM : 8Go
Alors je comprends pas j'ai Windows 10 et seulement 1 filtre
- Mémoire RAM : 8Go
Bonjour à tous,
Désolée pour l'attente (popotte en route) eh oui je cuisine aussi !
Voici mon plugin Esthetique (sans accent et sous-filtres en anglais) mais traduit en français quand je les utilise dans Photofiltre Studio et téléchargé en tant que "Esthetiques" sans accent sur le blog de Renée.
Ben toujours pareil
J'ai suivi le même chemin
Est ce que ca change quelque chose qu'il n'y est pas 8bf après le nom de chaque filtre ,
- Mémoire RAM : 8Go
Hello Claude,
Vérifie la présentation d'autres sous-filtres par exemple ceux du dossier Cybia.
Juste pour savoir si ce sont les mêmes icônes que ceux de ta dernière capture d'écran.
Pareil
Est ce que les Dll sont les mêmes pour Windows 7 et 10 ?
Je ne rappelle pas si ca à était changé quand je suis passé à Windows 10 ?
- Mémoire RAM : 8Go
Normalement pour le Windows10 rien a changé sauf si tu as remplacé ton PC de 32bits par un 64bits et dans ce cas il est nécessaire de rajoutez dans System32 et SysWOW64 le MSVCR71.dll
Mais il y de fortes chances que tu l'as fait.
Je viens de vérifier Windows il est présent dans SysWOW64
Pas dans Système32
Je copie et je colle dans Système 32,
Pas dans Système32
Bonsoir lula
J'ai trouvé la solution
si certains filtres n'apparaissent pas, copiez aussi les 10 DLL dans system.
Merci lula pour ton aide et ta patience.
Bonne continuation
Bonne continuation
- Mémoire RAM : 8Go
Je croyais que les 10 dll étaient déjà mis dans les dossiers comme expliqué par Papy.
As-tu pris connaissance des explications de papy http://www.photofiltregraphic.com/02pre ... ites13.htm
Lire la ligne 24a et la suite.
Je suis contente que tout est OK (enfin je l'espère) et que tu pourras les utiliser.
Oui ils étaient déjà dans System32 et SysWOW64, mais j'ai vu dans un forum qu'il fallait les rajouter aussi dans Système si certain filtre n’apparaissaient pas.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Ok au temps pour moi...
Effectivement quelques 4 dll à la bonne place changent pas mal de choses.
J'ai changé de machine il y a peu de temps, et j'avais oublié de copier ces petits fichiers.
Avec W10, je les place en Windows/System.
