PhotoFiltre Studio X 10.10 beta
Re: PhotoFiltre Studio X 10.10 beta
Mon site est à jour ici
fibi
- Version de PhotoFiltre : photofiltre simple et photofiltre studio
- Système d'exploitation : Windows 7 windows xp et vista
Désolée Antonio, j'ai un souci, lorsque je veux sélectionner un calque si je ne change pas la dimension ça va, mais si je fais une transformation paramétrée ça ne va plus, la sélection se fait n'importe comment selon la diminution du calque, je peux faire des prises d'écran, mais ça change tout le temps, si je mets 90% ou si je mets 50% c'est différent.
Voici un exemple :
Je ne comprend pas, en faisant quoi exactement ? (quel menu) car je n'arriva pas a reproduire.
En plus je n'ai pas touché à cette partie là, ça vient réellement de la dernière version et pas d'avant ?
fibi
Bonjour Antonio,
donc voici ce que je fais :
j'ouvre un nouveau fichier et je colle mon tube dessus, ensuite, menu/sélection/sélectionner le calque, si je n'ai pas fais de transformation paramétrée tout le calque est sélectionné comme ceci
lorsque je fais une transformation paramétrée, Echelle à 70%, sur l'ancienne version, menu sélection, sélectionner le calque, le calque est sélectionné, comme ceci
par contre sur la dernière version en faisant transformation paramétrée, échelle à 70%, je n'arrive plus à sélectionner mon calque, voici ce que j'ai
j'ai essayé avec un autre tube et la sélection du calque ne se fait pas non plus, par contre la version antérieur j'arrive à sélectionner mon calque même paramétré à l'échelle 70%.
Amicalement, fibi
Amicalement, fibi
fibi
J'ai oublié, je fais un clic droit sur le calque et dans le menu, clic sur transformation paramétrée.
moi non plus j'arrive pas a reproduire donc il doit manquer des infos.
Est-ce que le bug se produit au moment ou la boîte de dialogue Transformation paramétrée apparait, après la validation, ou bien en temps réel pendant les déplacements des curseurs ?
c'est quelle version de windows ?
fibi
Coucou Papy35,
oui la réduction se fait, comme sur mes prises d'écran, mais après réduction, je n'arrive plus à sélectionner le calque, c'est là le souci.
Antonio,
ma version de windows est windows 7 Edition familiale premium, 32bits,
le bug apparait lorsque j'ai réduit mon calque à 70% et que je veux sélectionner celui-ci, la sélection ne se fait plus.
Donc en résumé :
si je sélectionne mon calque en taille réelle le calque est sélectionné comme sur ma prise d'écran.
Si je réduit le calque à 70% (transformation paramétrée) je n'arrive plus à sélectionner le calque comme sur ma prise d'écran.
Antonio,
Donc en résumé :
Donc reprenons pour voir si j'ai bien compris :
On effectue une Transformation paramétrée, tout semble Ok. Ensuite on sélectionne le calque avec le menu Sélection > Tout sélectionner et c'est là que se produit le bug ? pas pendant la transformation paramétrée, mais après, c'est bien ça ?
Dans ce cas ça devrait aussi le faire avec Redimensionner le claque, non ? (menu Calque > Redimensionner)
fibi
Je viens d'essayer en diminuant mon calque avec "paramétrage manuel" même problème, menu/Sélection/Sélectionner le calque, la sélection ne se met pas autour du calque, voici ce que ça donne
Antonio, je vois ton message pendant que j'écris, je viens d'essayer et en effet j'ai le même problème avec Redimensionner le calque, la sélection se met comme sur ma prise d'écran sur ce message.
fibi
Le bug c'est quand je fais une fois le calque réduit : Menu/Sélection/Sélectionner le calque
il faudrait éditer la couche Alpha, je pense que le fond ne doit pas être complètement noir,
c'est ce qui perturbe la sélection
fibi
En effet, le noir à une valeur de (1, 1, 1) au lieu de (0, 0, 0).
Donc le comportement de la sélection est normal, le bug se produit au moment de redimensionner la couche alpha
fibi
Merci Antonio,
mais comment expliquer que sur l'ancienne version le calque est bien sélectionné après réduction ?
