A+
Dégradé => Ajout D'une Fonction Suivi des Gris
pf
- Version de PhotoFiltre : 6
Re: Dégradé => Ajout D'une Fonction
Merci à toutes zé à tous
A+
A+
yllei
- Processeur : pentium 3 1ghz
- Mémoire RAM : 384 mo
bon matin
excuse moi Pf mais j'ai encore un petit problème avec
je ne peux utiliser la pipette
je clic dessus et rien ne se passe
j'ai aucun message d'erreur avec mais je ne peux aller chercher la couleur que je veux
elle ne fonctionne pas
excuse moi encore
excuse moi encore
pf
Salut yllei,
Derniere version (Définitive, j'espère) :
- La pipette fonctionne + gestion intelligente du bouton "Cacher le dégradé"
- Résolution d'un big bug de sauvegarde des dégradés en suivis de gris
- Deux-trois petites choses qui trainaient.......
Merci, A+
J'ai vu cayllei a écrit :....je ne peux utiliser la pipetteje clic dessus et rien ne se passe......
Merci, A+
Euh
bonjour Pascal,
"Cacher le dégradé" pour les gens pas intelligents qui ont du mal de gérer, c'est où-t-es-que ???
Passque je viens de faire plusieurs essais, et je te confirme qu'il est bien caché le bouton.
pf
Ben, heu, c'est toujours le meme : La pipette en bas a gaucheTom a écrit :...... c'est où-t-es-que ??? Passque je viens de faire plusieurs essais, et je te confirme qu'il est bien caché le bouton......
Mais avant, il fallais cliquer dans l'image pour faire revenir le dégradé, maintenant, si on réapuis sur le bouton, ca annule le mode... Voilou
Je me suis peut etre un peut avancé en utilisant le mot "intelligante"
Il y a une bulle d'aide pour les "mal comprenants"
boh oui, mais seulement pour les trèèèèèèèèèès lents. J'avais même po eu l'temps d'la vouère s'afficher.
Ca marche ! Allez trinquons à l'intelligence, parce que la santé on l'a déjà.
pf
Merci pour tes essais
Bonne soirée
et A+
Zisworg
- Système d'exploitation : Window$ XP Pro SP2
- Processeur : Athlon 64 3800+
- Mémoire RAM : 2 Go DDR
Très sympa cette nouvelle fonction !
Merci PF.
MichelNK1
- Version de PhotoFiltre : 6.4.0
- Système d'exploitation : XP
- Processeur : amd3000+
- Mémoire RAM : 512Mo
Merci PF pour cette fonction géniale
Mais quel dommage de ne pas disposer d'une couleur "transparente" ou d'un réglage d'opacité indépendant couleur par couleur
Je souhaitai faire un effet "éclat de soleil" avec un dégradé de forme pentagone / concave en partant du jaune vers un gris qui s'approche de la couleur du fond, mais comme le fond de l'image n'est pas uni, on voit le bord de la sélection. Il aurait fallut pouvoir partir du jaune vers le transparent.
j'utilise PF V6.4.0 et le plugin degrade V3.7
MichelNK1
MichelNK1
pour ce qui concerne la sélection, il existe un mode de lissage qui s'appelle Contour progressif : clic droit dans la sélection.
MichelNK1
Merci Tom pour votre réponse,
J'ai appliqué le lissage/contour progressif sur la sélection, la transition est un peu atténuée, mais on voit encore nettement le cercle de la sélection
voici un exemple de ce que ça donne:
cordialement
cordialement
Pour ce que vous voulez faire, ce n'est pas du tout la bonne méthode. Il faut voir du côté du collage spécial masque ou du côté des brushes. En gros il faut préparer votre éclat en noir et blanc séparément (sous forme de masque) et ensuite l'incruster sur un fond quelconque.
Bein voilà on est tout à fait d'accord avec Antonio : exemple :
Il faut construire deux images intermédiaires (de même taille) l'une avec "l'objet" à coller,
l'autre en blanc noir et gris pour figurer la transparence ou l'opacité.
Ensuite on colle les deux images associées par Edition / Collage spécial / Image et masque associés :
Pour le masque on peut utiliser le masque radial et le faire varier par modification des gammas et/ou des contrastes,
sans oublier de flouter pour lisser les raccords.
On peut aussi avec des sélections faire filtre Esthétique / Contour progressif pour estomper les raccords
MichelNK1
Super! Merci Antonio
Rappel de la procédure:
1) Sur une feuille blanche, créer un dégradé noir sur fond blanc (avec le plugin Degrade)
2) sélectionner et copier (il faut sélectionner suffisamment grand pour avoir du blanc tout autour du dégradé)
3) sur la photo, sélectionner la couleur voulue (ici le blanc)
4) faire Edition / collage spécial / masque
MichelNK1
Merci Tom
je viens de recevoir votre message juste au moment ou j'envoyais le mien....
Cette fonction masque permet de faire des choses très intéressantes, je ne la connaissait pas.
Merci à tous
Merci à tous
