Modification de la ligne d'horizon
Le fait de fermer l'application à intervalles réguliers, suffirait donc à éviter les plantages ?
==> c'est ce que je me demande, mais c'est juste une hypothèse :wink:
Guyot
Version de PhotoFiltre : V9
Système d'exploitation : Windows XP SP2 mediacenter
Processeur : Dual core e 6300
Message par Guyot »
Bonjour à vous
J'ai acheté la version 9 de pfs il y a environ 3 semaines,comme la version précédente ne proposait pas les corrections de ligne d'horizon etc,ce sont donc les premiers essais que j'ai effectue,et c'est au tout debut de l'utilisation de pfs,et non apres plusieurs heures,que j'ai rencontre ces problemes.
Cordialement.
==> dans ce cas, je vois pas du tout, j'ai pas de solution :cry:
infomamy
Message par infomamy »
Je profite de ce topic pour féliciter et remercier Antonio pour les deux nouvelles fonctions : "Correction de perspective", "Correction de ligne d'horizon". Un vrai bonheur !
Ces corrections étaient tellement laborieuses avant cette version 9. Et maintenant elles sont faites le temps de le dire.
Bravo Antonio et merci ...
J'ajoute que je m'en suis beaucoup servi ces jours-ci et que je n'ai eu AUCUN PLANTAGE.
Guyot
Message par Guyot »
Je ne rencontre plus aucun probleme.
Je pense que le fait d'avoir restauré le systeme,lors du plantage,à réglé
ce souci.
Je vous tiens informés.
Cordialement :)
Anne
Système d'exploitation : W 10
Message par Anne »
Pareil c'est au tout début après avoir ouvert le logiciel est commencé à travailler dessus. Pas d'autres solutions que ctrl alt suppr.
www.montblanc-madness.com
Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre V6
Système d'exploitation : Microsoft Windows Vista Home Premium
Processeur : Core 2 Duo, 2GHz
Mémoire RAM : 2Go DDR 2
Message par www.montblanc-madness.com »
Antonio a écrit :mais je crois que corriger les bugs de PF-Studios 9 serait mieux
==> ha tiens, je n'y avais pas pensé :roll:
:oops:
Je veux dire que la réponse apportée est largement insuffsante (du moins la première, les autres qui suivent sont plus appropriées :roll: )
KoolKaZe
Processeur : Intel Core 2 DUO
Mémoire RAM : 1024 Mo
Message par KoolKaZe »
Bonjour à tous, je n'ai pas cette version payant de photofiltre, mais je peux emettre une hypothèse :
Il se peut que le problème ne vienne pas de Photofiltre lui même MAIS de Microsoft Windows, et/ou du matériel installé dans le PC (manque de puissance ou autre), ce qui est très courant avec d'autre logiciel.
Ces OS là sont très capricieux, et ne sont pas exampt de BUG.
Voilà pour ma part
Tchin Tchao
Duclos
Version de PhotoFiltre : 6.3.0, PFS V9.1.0
Processeur : Pentium 4
Mémoire RAM : 1024
Message par Duclos »
Je viens vous faire-part d'une suite d'observations concernant le blocage de PhotoFitre Studio sur mon PC. La solution trouvée par hasard peut peut-être en aider certains.
Reste à savoir si les blocages observés sont liés à la configuration de mon PC et/ou au système d'exploitation : Windows XP ?
Habituellement, lorsque j'utilise PhotoFiltre Studio, je le ferme dès que j'ai terminé le travail. Et je n'ai jamais de blocage.
Du fait des vacances, les enfants utilisent le PC et les logiciels et interrompent régulièrement leur utilisation sans refermer. Dans ce cas, lorsqu'ils veulent reprendre, PhotoFiltre Studio est bloqué quelque soit la fonction utilisée auparavant.
Le reflex est de faire Ctrl + Alt + Suppr et tout est perdu si le travail n'a pas été enregistré.
Mais en fait, cela n'est pas la peine, il faut être patient : quelques clics espacés sur l'icône de PFS en bas de la barre des tâches déclenchent l'affichage d'un message : "Un appel à une fonction du sytème d'exploitation a échoué". Un clic sur OK et tout est en ordre.
Bonne journée
Guyot
Message par Guyot »
De retour de vacances et les problemes de ligne d'horizon et de perspective egalement
Ces problemes se produisent souvent si l'on ne quitte pas pfs à chaque modif de photo.
Par contre ils sont tres rares si l'on quitte pfs apres chaque modif.
Voici ce qu'il se produit.
Apres modif ligne d'horizon bouton OK
A mi traitement la fenetre devient toute blanche
A la fin du traitement reappartion de l'apperçu et des bouns OK et Annul
mais pas de la grille
Il n'est pas possible d'annuler
Si l'on fait OK le message suivant apparait:
Violation d'acces à l'adresse 004C0D3 dans le module"pf-studio.exe"
Ecriture de l'adresse 00000060.
Si l'on clic sur la photo en traitement la palette d'outils disparait,mais on peux continuer son travail et enregistrer
A partir de cemoment la:
Soit on quitte pfs,et dans ce cas on peux traiter une nouvelle photo
Soit on le laisse ouvert, dans ce cas lors du traitement de la ligne
d'horizon d'une nouvelle photo,à l'appel du module la fenetre apparait
et pfs se plante il ne repond plus
Il faut faire Ctrl Alt Suppr
J'espere avoir ete assez clair dans mes explications
Merci d'avance
Cordialement :oops:
Guyot
Message par Guyot »
J'ai oublié
Pour la correction de la perspective c'est idem,mais le message d'erreur est le suivant:
Violation d'acces à l'adresse 004DAE6C dans le module"pfs-studio.exe"
Ecriture de l'adresse 00000000.
Guyot
Message par Guyot »
Bonjour.
Je vous ai décrit deux problèmes rencontrés avec photofiltre v9 .Pourriez vous me dire si vous avez constaté ce defaut.Je suis très etonné de ne pas avoir de réponse de votre part.Cordialement :o
viewtopic.php?p=121445#121445
Pour info, quelle est la taille de ta mémoire virtuelle ?
Clic droit sur l'icône de Poste de travail du Bureau et Propriétés :
Voir aussi ces posts :
viewtopic.php?p=107836#107836
viewtopic.php?p=108495#108495
Guyot
Message par Guyot »
Bonjour .S'il est question de la ram indiquée dans l'onglet général j'ai 1,00Go.Je vais aller lire les posts que tu m'as indiqué.Merci et @+ Cordialement.
Antonio a écrit :J'aimerai bien savoir si ce bug existe aussi sous vista (fenêtre qui reste ouverte et ne veut pas se fermer). Si quelqu'un a ce bug sous vista ça m'intéresse...
Bonjour, ayant remplacé depuis peu mon portable, je me suis donc retrouvé avec Vista familiale premium.
A signaler que :
- la mémoire virtuelle est d'origine sur mon poste gérée par le système à 2345 Mo,
bien que la taille recommandée soit à 3067 Mo :!: :!: :!:
- la mémoire vive utilisée à froid après lancement,
------ sur XP : 394 Mo,
------ sur Vista : 682 Mo, si on supprime les widgets,
------------------- 728 Mo si on affiche les widgets (Volet Windows)
- la taille de la mémoire virtuelle utilisée à froid, après démarrage, est quasiment identique : 235 à 249 Mo
- donc Pagination : Ram + Virt
------ sur XP : 629 Mo
------ sur Vista : 923 Mo
Venons en au fait : J'ai effectué différents tests de correction de ligne d'horizon sous Vista.
- 4 images de 10 Mo ouvertes simultanément dans PFS, que j'ai corrigées à plusieurs reprises chacunes
- avec ou pas le curseur sur la fenêtre du module de correction,
- en ouvrant différentes autres fenêtres pendant le traitement
Je n'ai pas réussi à planter le module. :oops:
