Corse3
Brad
Message par Brad »
Bien vu Antonio, je préfère ta version, il est vrai également que l'originale sans la moindre intervention est proche de la perception réelle par l'oeil.
Ceci dit il n'en demeure pas moins que PhotoFiltre permet d'apporter un plus indéniable pour rendre les photos encore plus attrayantes.
c'est bien gentil vos dernières retouches, mais si vous expliquiez vos traitements ce serait plus sympa pour progresser. :wink:
Mon essai:
Pour l'arrière-plan, méthode du filtre coloré inversé. Pour la partie sombre, éclaircie avec tampon + motif. Un petit peu de saturation sur les verts avec le plugin RVB Fantaisie et une légère augmentation du contraste.
Dernière modification par Corwin13 le 20 oct. 2006 11:38, modifié 1 fois.
Salut Brad :wink:
La 2 et la 3 pour moi avec une belle retouche de Corwin pour la 2, bravo à toi :) 8) :wink:
Brad
Message par Brad »
En ce qui me concerne, les corrections apportées ont été les suivantes :
Pour la partie sombre du rocher:
Sélection avec l'outil trapèze, puis action avec "Règlage/Niveaux automatiques" appliqué 3 fois (deux fois aurait été suffisant).
Pour la chaîne de montagne du fond :
Sélection avec l'outil trapèze, puis Filtre netteté "Plus net" une seule fois, ensuite correction avec "Règlages/Correction Gamma à 0,90". (Là encore, l'utilisation du filtre netteté n'était pas indispensable).
Ce qu'a fait Antonio me paraît plus performant ?
L'amélioration de Corwin est superbe.
Merci à tous pour les précisions,
Il va falloir que je teste plus souvent le fameux RVB Fantaisie, ainsi que le Tampon + motif. 8) 8)
Belle retouche Patrick, surtout pour le premier et l'arrière plan,
pour la partie ombrée du rocher, je préfère celle de Brad, avec peut-être un poil de gamma en moins.
Joli travail pour les trois en tout cas.
PhilippeB
Processeur : AMD 1700+
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par PhilippeB »
Oui, joli travail!
Et merci, Patrick pour nous avoir initié sur la manip tampon + motif...
Cordialement,
PhilippeB a écrit :Oui, joli travail!
Cordialement,
De rien... :oops:
Un tuto un peu plus détaillé que je n'ai jamais eu l'occasion de poster ici, et utilisable avec PF6:
Appliquer un effet à l’aide du tampon de clonage
Lorsqu’on veut appliquer un effet sur une partie d’une image, il faut la sélectionner avec l’outil approprié (lasso, sélection polygonale, etc…), puis appliquer l’effet désiré.
Un exemple classique est de conserver une fleur en couleur et passer le reste de la photo en niveau de gris.
Cela se complique si plusieurs zones doivent rester en couleur car PhotoFiltre version 6 ne dispose pas des sélections multiples.
La méthode ci-dessous permet de contourner le problème.
1- Ouvrez votre image et dupliquez la. (Image > Dupliquer)
2- Sur l’image d’origine, faire Edition > Utiliser comme motif
3- Basculez sur l’image dupliquée et passez-la en niveau de gris (Filtre > Couleur > Niveau de gris)
4- Sélectionnez l’outil Tampon de clonage et cochez la case Motif.
5- Appliquez le tampon sur l’image dupliquée à l’endroit où vous souhaitez restaurer la couleur (vous adapterez bien sûr le rayon en fonction). Vous fignolez les bords en zoomant et en choisissant un très petit rayon. Appliquez le tampon sur les différents endroits à traiter. Sauvegardez, c’est fini.
Une fois bien assimilée cette technique, vous vous apercevrez que vous pourrez appliquer différents effets à divers endroits de votre image. Le principe est toujours le même : appliquer un effet à l’ensemble de l’image et tamponner sur une copie aux endroits voulus. A très faible rayon, le tampon agit même comme un pinceau permettant d’appliquer l’ensemble des filtres et règlages disponibles sur PhotoFiltre.
Une utilisation intéressante consiste à déboucher des zones sous-exposées en augmentant le gamma sur la première image et en clonant les zones sombres sur le duplicata. Nul doute que vous trouviez d’autres développements possibles.
Bons essais !
El_abuelo
Processeur : Intel 2600K
Mémoire RAM : 8 Go
Message par El_abuelo »
Merci pour ce tuto Patrick :lol:
El_abuelo a écrit :Merci pour ce tuto Patrick :lol:
+1 :wink:
Excellent tuto Patrick.
Si tu pouvais faire un copier/coller pour créer un sujet dans la rubrique Tutorials, ce serait parfait.
Je le taguerai en référence pour qu'on puisse le retrouver plus facilement par la suite.
Cette technique est extrèmement efficace et rapide pour corriger une image de façon très localisée,
en reportant quasiment tous les effets possibles d'un duplicata sur un autre.
J'en étais resté à l'utilisation d'un objet couleur sur fond gris, mais en fait cela peut s'appliquer
à un très grand nombre de situations. 8) 8) 8)
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Message par Crilou »
J'ai testé ce tutorial, c'est purement génial !!!!
Mais auriez-vous une solution pour "effacer" un morceau de clonage intempestif sans utiliser le retour arrière ?
Oui Crilou,
la réponse implicite est aussi dans le tuto, tu reprends un duplicata de l'original que tu définis comme motif,
et tu l'utilises à nouveau avec le tampon + motif.
En général, le mieux est tout de même Edition/Historiques pour reprendre à la dernière bonne opération.
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Et oui, j'aurais du y penser !!!
Excuse-moi
Mais il n'y a pas de mal. :)
