planche photo identité 10x15 ou autre
Bonjour, le sujet a sans doute été abordé sur le forum , comment faire une planche photos identité format réglementaire ? je souhaiterais enregistrer le fichier sur une clé USB et ensuite développer les photos sur un automate en grande surface dans un format standard - Educateur en institution ce système permettrait aussi aux jeunes résidents d'avoir leurs photos d'identité à faible coût - J'aurais besoin d'un tutoriel très détaillé mes compétences sont limitées .merci.
photos d'identité
merci, j'avais déjà vu ce tuto mais je n'arrive pas à aller au bout . peut-on choisir le format de la planche ( 10x05-13x18...etc )
photos d'identité
quelles sont les 2 versions de photofiltre , le lien ne fonctionne pas . merci
Re: photos d'identité
Bonjour groffliers,groffliers a écrit :merci, j'avais déjà vu ce tuto mais je n'arrive pas à aller au bout . peut-on choisir le format de la planche ( 10x05-13x18...etc )
Je ne sais pas car je ne l'ai pas fait,tu fais un essai sur une feuille blanche normale et tu vas voir la taille de ce qui est imprimé.
Tu peux aussi augmenter ou diminuer le nombre de pixels de la photo du départ et modifier ainsi le résulatat final.
En effet,hier soir et ce matin,c'était en panne.quelles sont les 2 versions de photofiltre , le lien ne fonctionne pas . merci
Bon après-midi.
- Système d'exploitation : w7
- Processeur : intel CoreI3
- Mémoire RAM : 6go
- Processeur : Athlon1.3
- Mémoire RAM : 16go
- Mémoire RAM : 6go
Bonjour à toute et tous.
Bonjour Groffliers.....réponse a votre MP.
Bonjour.
Voilà comment j'ai procèdé pour 4 photos.
Je scanne la photo.
Ouvrir,aller chercher la photo dans mes images.
Filtre niveau de gris(pour l'avoir en noir et blanc)
Image adapter l'image L 200 H 200 optimiser.
Image,encadrement extèrieur,blanc,larg 5 pix(car mon image n'a pas de cadre)
Sélection tout sélectionner.
Edition ,utiliser comme motif.
Image,taille de la zone de travail L4OO H400.
Edition,remplir avec le motif....4 photos.
Image,encadrement extérieur,blanc 5 pix.
Fichier imprimer,Larg 8,66 Haut 9,27 centrer dans la page.
Imprimer.
Et voilà 4 photos.
Si vous en voulez plus a vous de multiplier sur un page.
PS: En prenant 8,66 X 9,27 j'obtiens une photo de 4cm X 3,5 cm.
c'est bon pour l'identité.
Salutations et bonne journée avec Photofiltre bien sur...
Bonjour.
Je scanne la photo.
Imprimer.
Et voilà 4 photos.
De nouvelles normes draconniennes ont été mises en place pour les photos d'identité utilisables pour les passeports et les CNI. voir http://www.interieur.gouv.fr/sections/a ... ersion.pdf
Un masque (une grille) de cadrage serait un vrai plus pour photofiltre.
Cordialement,
Wlad69
Cordialement,
Wlad69
Bonjour, et merci pour cette info très utile.
Voir un tutoriel traitant ce sujet :
viewtopic.php?p=48610#48610
A adapter en fonction de tes infos.
En tout cas sur ma carte d'identité, le format est bien 30x40.
Re: planche photo identité 10x15 ou autre
Avant je faisait mes photos d'identité avec ce logiciel de photo d'identité et c'était très rapide. Maintenant j'essaye avec photo filtre mais je pêche toujours pour l'écart entre les yeux.
Bref c'est quand même pas simple sans logiciel ou script spécialisé.
Bonsoir bonjour,
Je me permets de remonter un vieux sujet car un tit souci me fait arracher les cheveux...
J'espère que vous partagerez vos connaissances
Je suis comme l'indique le sujet, à la recherche de la manière de faire une planche photo d'identité.
Cette planche doit faire 10 x 15 et il doit y avoir dessus 4 photos.
La plupart des applications que j'ai trouvé (idphotoland, ... ) sont magnifique MAIS... donne des planches de 8 photos!
J'ai donc cherché des tutos pour faire moi même une planche de 4, j'ai bien chipoté, mais j'y suis arrivé (mettre 200% au lieu de 400%)
Mon problème --> J'ai bien une planche de 4 photos a priori aux normes BELGE, mais cette planche en elle même ne fait pas 10 x 15!!!
AU SECOURS, j'ai tout essayé, j'ai recommencé le tuto depuis le début, au lieu d'utiliser des %, j'ai utilisé des cm pour avoir directement 4 photos sur une planche de 10 x 15 Ca va pas
J'ai essayé de changer la taille de l'image (une fois que les 4 photos sont dessus) ça va pas non plus
BREF, je sais plus quoi faire
J'ai une planche de 4 photos, mais elle fait pas 10 x 15
Qu'est ce qui cloche???
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
PS: si vous avez une appli qui donne direct une planche de 4 photos, sans chipoter à changer la taille, adapter la zone de travail machin chouette, je prends aussi, du moment que c'est bien 4 images sur une photo de 10x15
c'est bien de nous indiquer 10 X 15 comme format final de la planche.
Mais pour faire des essais, encore faudrait-il nous dire quelle taille en millimètres doit faire chaque photo
aux normes belges...
Bonjour Tom,
Merci pour ta réponse
Voici le lien officiel
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/us ... matrix.pdf
La photo doit faire 35mm de largeur, 45mm de hauteur et l'ovale de la tete doit faire entre 25 et 40 mm.
Je cherche donc à faire une photo de cette dimension là
J'édite pcq je me rends compte que si je mets 4 photos dans une planche 10x15, ça me fait une planche de 70mm de large sur 90 de haut...
Bref, je pose ma question autrement alors, comment faire pour avoir une photo d'identité au format correct? (peu importe le nombre de photo ou de planche ou n'importe, le plus important étant qu'elle soit aux normes)
THANKSSSSSSSSS
THANKSSSSSSSSS
Dernière modification par Sarahsarah le 05 juil. 2016 14:53, modifié 1 fois.
