écrire sur la moitié INFERIEURE d'un cercle
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Version de PhotoFiltre : Photofiltre 7 et Photofiltre Studio 11
Bonsoir à toutes et tous,
Est-ce que "coller dedans" permet d'écrire sur la moitié inférieure d'un cercle (ou ellipse) ?
J'ai essayé en mettant une valeur négative dans "longueur" mais c'est refusé.
Re: écrire sur la moitié INFERIEURE d'un cercle
sinon vous pouvez toujours faire une symétrie après insertion du texte
non désolé, j'ai dit une bêtise vu que le texte serait écrit tête en bas
Faute de Grives, on mange du Merle
NON! en ce qui concerne PhotoFiltre 11. (coller dedans n'est pas opérationnel à 100/100).
OUI! avec PhotoFiltre 7. Mais le texte sera la tête en bas.
Avec PhotoFiltre 10 vous avez une fonction : Calque---> Transformation---> "Courbe"
qui permet de faire suivre le texte à l'"ENDROIT et à l'INTÉRIEUR" dans la moitié inférieure
d'un cercle, ellipse, vague ...
C'est assez fastidieux mais le résultat est assez crédible.
Dans la mesure où vous avez Photofiltre 11, il ne vous reste plus qu'à installer
PhotoFiltre 10 (la licence est concomitante aux deux versions payantes).
Je vois que vous connaissez vos "classiques"
Ok je vais installer PF 10 et tenter le coup. Je vous tiens au jus.RIGAOU a écrit : ↑20 août 2023 13:47Avec PhotoFiltre 10 vous avez une fonction : Calque---> Transformation---> "Courbe"
Question subsidiaire : Photofiltre 10 = Photofiltre Studio ??
Bonjour BASIL, et aux autres aussi,
Avec PhotoFiltre 10 vous avez une fonction : Calque---> Transformation---> "Courbe".
Précision cette fonction est aussi présente dans PFS 11.
J'utilise pfs X because beaucoup de 8bf, plugins et autres ...(sur les préconisations du Sieur Antonio).
En ce qui concerne PFS10=PFS Studio, il semblerait que ce soit Bonnet blanc et blanc Bonnet.
Antonio confirmera ou infirmera cette égalité.
En utilisant calque → Courbe → ajout de "poignées" et ensuite Distorsion j'arrive à ça mais je pense que je dois resserrer les extrémités ?:RIGAOU a écrit : ↑20 août 2023 16:31 Bonjour BASIL, et aux autres aussi,
sinon on peut toujours écrire lettre par lettre mais en effet c'est galère, surtout s'il y en a beaucoup et faut bien calculer les angles (essai rapide sans calcul précis)
Et en plus il faut incliner les lettre en fonction du cercle. Faisant avec des mots courts mais oui galère avec des mots longs !
je rappelle aussi qu'il est possible d'utiliser un autre logiciel tel que Writer de LibreOffice pour générer des effet de texte et ensuite coller dans PF. Ça sert à rien de refaire le monde à chaque fois, voir ce lien :
https://www.photofiltre-studio.com/foru ... 08#p186808
Je ne connaissais pas Write LibreOffice. De ce que je vois c'est l'équivalent de WordArt.
oui tout a fait, ça marche aussi avec WordArt, c'est juste que c'est libre sous LibreOffice. Sous Writer/WordArt on fait l'effet de texte qu'on veut puis on fait un copier/coller dans PhotoFiltre. On se retrouve avec un calque qu'il faut redimensionner en général car c'est pas forcément les mêmes dimensions qu'à l'écran,mais ça marche très bien.
J'ai un Word 2003 (!) je vais voir ce que je peux faire.
