salutations amicales,
j'ai besoin de matérialiser les lignes de la grille sur un plan/image géographique pour référencer chaque portion et permettre d'indiquer des informations plus facilement, cela peut se faire automatiquement ?
d'autre part, les carrés de la grille peuvent-ils dépasser les 300 pixels ?
merci pour vos réponses éclairées,
cordialement, K.
matérialiser les lignes de la grille sur une image
![Idée :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
- Version de PhotoFiltre : 10.10
- Système d'exploitation : w8.1
- Processeur : intel core i7 2,4GHz
- Mémoire RAM : 8
Re: matérialiser les lignes de la grille sur une image
il suffit de créer un nouveau calque vierge pour y appliquer le filtre Divers/Quadrillage.
L'outil Calque/Transformation/Transformation paramétrée peut ensuite agrandir ce calque en pourcentage autant de fois que nécessaire.
Pour l'automatisation, dans la version Studio du module, il y a un onglet PhotoPNG qui permet d'appliquer une image PNG,
préalablement enregistrée (avec transparence), mais je doute que cette solution soit intéressante si vous voulez porter des indications
ou des repères qui soient localisées de façon pertinente sur chacune des différentes cartes.
- Mémoire RAM : 8
M E R C I, c'est exactement cela,
cordialement, K.
cordialement, K.
