Bonjour, comment faire pour mettre un fond blanc derrière une photo de bijoux
pour passer de ça http://www.veranno.fr/medias/images/pa- ... hsia-1.jpg
à ça https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1200_.jpg
svp merci car je m'en sort pas.
[Tom] Merci de respecter la taille d'image définie dans les Annonces [/Tom]
mettre un fond blanc immaculé derrière une photo de bijoux
- Version de PhotoFiltre : 6.5.2
- Système d'exploitation : window 10
Re: mettre un fond blanc immaculé derrière une photo de bijo
je pense tout d'abord qu'il n'est pas judicieux de placer un fond blanc immaculé sous la photo des bijoux,
car on perdrait les effets d'ombres (qui donnent du relief) et la luminosité relative des pierres.
(une petite étincelle se voit très bien dans la nuit et passe inaperçue en plein jour.)
La photo gagnerait à être prise à nouveau avec une lumière correcte sur un fond blanc,
et, je sais, ce n'est pas le sujet...
Pour faire avec, il faut d'abord équilibrer les lumières sur la photo :
- en utilisant des calques avec dégradé en mode de fusion Superposition ou mieux en mode Gamma + de la version Studio
pour que chaque quart de la photo soit à peu près du même niveau de gris. (Sans trop éclaircir non plus)
- On copie avec fusion tous les calques pour en obtenir un nouveau
- sur ce calque on appelle le Réglage "Balance des Blancs" et l'on pipette sur le gris moyen de l'image.
- pour améliorer les contrastes et la profondeur, avant de valider, on recherchera en zoomant le point le plus sombre et on le pipettera.
Au besoin, ensuite et toujours avant de valider, cliquer dans le rectangle noir des "Tons sombres" de la fenêtre de la "Balance des Blancs",
pour diminuer la valeur de la case Lum à 10 ou 12 et la valeur de la case Satur au dessous de 60.
On peut approcher aussi le même résultat en utilisant le Réglage Histogramme et en pipettant aussi le point Blanc à atteindre et le point le plus Noir
Le résultat ne vaudra jamais une prise avec un éclairage équilibré et une luminosité correctement ajustée sur l'APN.
Certains appareils, y compris de milieu de gamme possèdent une touche étoile pour mémoriser la mesure de la luminosité,
et la rendre indépendante de la zone de mise au point. Et avec un pied c'est encore plus efficace car on évite de bouger.
Et ... ??? depuis votre visite du 21 à 17 h 26, vous en pensez quoi ???
- Mémoire RAM : 6
Visiblement, pas grand chose!
J'ai essayé mais je n'y arrive pas, j'ai du mal à comprendre comment faire.
Merci pour votre aide.
Ah c'est sur que ça ne se fait pas tout seul du premier coup. Mais on peut y arriver.
Un exemple de la première étape avec la version Studio :
On peut bien entendu approcher ce résultat avec PF6 et PF7 mais c'est un peu plus long.
Sur cette vue : le détails des calques avec PF7 :
Vous pourrez vous inspirer du tutoriel suivant pour effectuer des dégradés transparents :
http://jptom.free.fr/PageTuto/Degrade_T ... e_PF7.html
mais en fait ce sera encore plus simple : il vous suffira de créer un fichier jpg de 640 x 480 pixels,
puis le remplir en dégradé de gauche à droite avec du blanc intégral d'un côté et du noir intégral de l'autre,
vous l'enregistrez dans le dossier Masks de PhotoFiltre sous le nom de Degrade.jpg et vous pouvez fermer le fichier.
Pour créer le Calque 1 (c'est seulement la première fois qui est longue) :
Le résultat ne sera pas violent mais compense en partie la perte d'information résultant de la fusion Superposition.
On pourra également utiliser le tampon de clônage pour masquer les cheveux qui apparaissent en haut à gauche
et en bas à droite des pendentifs.
Toujours avec Studio et la Balance des blancs, une deuxième étape de traitement :
Mais pour les détails on verra un peu plus tard...
- Sélectionner tout le fond : Ctrl +A
- déplacer le bord gauche de la sélection pour sélectionner le tiers droit de l'image.
- clic droit dans la sélection : Dupliquer
- Cliquer sur l’icône de l'Outil Gestionnaire de calque ou taper W sur le clavier
- Dans la boite de Choix "Mode" remplacer Normal par Superposition. Opacité à 80
- Appeler l'outil PhotoMasque par son icône ou le menu Filtre/PhotoMasque
- Dans la zone Masque cliquer sur le dossier jaune pour indiquer le nom du fichier Degrade.jpg que vous avez enregistré plus haut
et cocher Aperçu direct. - Dans la zone Paramètres, opacité 100, Mode Transparence, Etirer le masque
- Dans la zone Masque, ajuster les 2 boutons Négatif et Orientation pour obtenir un raccord invisible à gauche de votre calque
- déplacer le bord droit de la sélection pour sélectionner le quart gauche de l'image.
- Dans la boite de Choix "Mode" remplacer Normal par Superposition. Opacité à 40
- Appeler l'outil PhotoMasque comme pour le Calque 1 de façon à obtenir un raccord invisible à droite de votre calque
- Sélectionner la vignette de calque la plus haute dans la pile
- Maj + Ctrl + C ou menu Edition/Copier avec fusion
- Coller : Le Calque 3 est ajouté en haut de la pile. Il est identique à ce qui s'affichait.
- Passer le Mode de fusion du Calque 3 en mode Superposition à 80% d'opacité
- clic droit dans le Calque 3 : Dupliquer. Le Calque 4 est ajouté en haut de la pile.
- Passer le Mode de fusion du Calque 4 en mode Incrustation à 50% d'opacité
Merci bien,
je vais réessayer ce weekend avec ma fille
