Pb glisser-déposer avec PF 7
arevato
Version de PhotoFiltre : 7
Système d'exploitation : W7
Processeur : intel...
Mémoire RAM : 8go
Message par arevato »
Bonsoir!
J'ai W7 depuis 2 mois et PF 6.5.3 fonctionne très bien.
Mais je viens d'installer PF 7 et je ne peux plus afficher une photo par glisser-déposer à partir d'un dossier ouvert :(
J'ai donc réinstallé PF 6.5.3 avec lequel cela fonctionne.
A noter: pas moyen d'agrandir les cellules de la palette d'outils (préférences> j'ai choisi 24,puis 28...ok, rien n'y fait) sur 6.5.3.
Merci de votre aide.
Re: Pb glisser-déposer avec PF 7
Avec Windows 7 et PhotoFiltre 7, je ne vois pas ce qui empêche le glisser/déposer.
Windows 7 permet d'ancrer les fenêtres par demi écran de chaque côté :
  • double clic sur la barre des titres pour basculer l'affichage de l'application du mode Agrandir (plein écran) au mode Niveau inférieur
  • clic gauche enfoncé sur la barre des titres de PF7 et tirer la fenêtre à droite ou à gauche jusqu'à son ancrage en demi-écran
  • idem pour l'Explorateur Windows en sens inverse
  • et pour le glisser/déposer : comme d'hab en maintenant le clic gauche sur le fichier.
  • Lorsqu'il arrive dans l'espace de travail de PF7, le pointeur de la souris se transforme et est accompagné d'un signe +
  • le fichier s'ouvre quand on relâche le clic gauche de la souris
Dans les préférences la taille des cellules n'est pas destinée à la palette d'outils mais à la grille de repérage du menu affichage.
arevato
Mémoire RAM : 8go
Bonsoir Mr Global!
Merci pour l'explication,c'est la manip que j'appliquais avec PF653 sous XP,puis maintenant sous W7,avec succès depuis 6-7 ans.
Mais avec PF 7,ça ne marche plus avec la même manip.
J'ouvre PF plein cadre,j'ouvre mon dossier en fenêtre réduite qui se superpose à PF et je fais glisser mon fichier photo d'une à l'autre>> rien acec PF7
J'ai téléchargé PF7 sur PCastuces,est-ce une cause possible?Je ne crois pas...
Sur mon poste en W7 avec PF7 ça fonctionne parfaitement, et je n'arrive pas à reproduire le problème signalé.
Personnellement je préfère systématiquement télécharger un logiciel depuis le site officiel de l'éditeur,
ici par exemple : viewtopic.php?f=2&t=20062
Mais je ne pense pas que ce soit l'origine du problème.
A quoi ressemble le pointeur de la souris au moment où il passe du dossier à l'espace de travail de PhotoFiltre ?
Un maintien de la touche Ctrl pendant cette opération change-t-il quelque chose ?
Les fonctions de glisser/déposer sont les mêmes sous PF7, PF7 et PFSX.
Sous windows 7, il faut souvent lancer les applications en mode administrateur si l'UAC est activée...Click droit sur l'icône PhotFiltre 7 et lancer en mode administrateur pour voir ce que ça donne...
arevato
Mémoire RAM : 8go
Merci pour vos idées!
>> Tom:J'ai rechargé PF7 sur le site de l'éditeur,et surtout refait la manip avec Crtl appuyé ,ça marche!!!
Dans tous les cas,le pointeur figure une petite fenêtre avec un+.
>> Antonio:A noter que sur la précédente version,il n'y avait pas besoin d'appuyer sur cette touche pour que ça marche :wink:
Merci de votre aide :D :clap:
larasoft
Système d'exploitation : w8
Message par larasoft »
excuser moi de relancer le post mais je viens de voir quand on fait un clic droit sur le menu demarrer -->/proprieté/et sur l'onglet : "menu demarrer" et "personnaliser" , il faut cocher : "activer les menus contextuels et le glisser deposer"
c'est peut être la solution ,
