PhotoFiltre 5.7 beta
J'ai désactiver le lien pour le moment, la suite dans quelques jours...
Antonio a écrit :Je rajouterai l'option de désactivation du lissage dans le menu Sélection mais je doute qu'il sera utilisé souvent
Il y aura au moins moi pour l'utiliser :wink:
Jogy George's suggestions :
1)It's already done ! Just launch the text tool, then move it to a corner of the screen if it covers your image and click on the color you want to get.
2)This suggestion has been done by cath 4 messages above !
Translation of Pascal's reply :
You can do this indirectly :
-Duplicate your image : Image/Duplicate
-Select the first area you want to select.
-Fill it with a color which is not already in the picture.
-Do this with all the areas and fill them with the same color.
-Use the Baguette magique (Couleur checked, tolérance=0), click on one of the areas you filled.
-Selection/Copy shape
-Go back to the original image.
-Selection/Paste shape
3)This suggestion has already been done.
5)It has not a lot of advantages...
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Dans la 5.7 il est impossible de coller une image dans une autre:
Quand on fait "Option de collage", puis qu'on choisit une couleur de transparence, l'outil pipette s'enclenche automatiquement (dans la palette d'outils) et quand on clique sur OK, le collage ne s'éffectue pas :oops:
Jogy George
Message par Jogy George »
FrançoisL you are really a genius :) and very helpful!
Could you also please explain to me how I can use the Advanced Paint brush tool with other shapes and designs?
Also,
Pascal a écrit :Dans la 5.7 il est impossible de coller une image dans une autre:
Yes, I have the same problem too! Maybe we have to wait for Antonio.
To use the Advanced Paint brush tool with other shapes and designs :
-Make a small squarred image which has a transparency, open it, Edit/Define pattern
-Open another image
-Select the Clone stamp tool, fixed and pattern checked.
-For radius, your image width/2
-Draw
Pas moyen chez moi d'avoir votre bug de collage : je copie une image, je la colle dans une autre, je mets une transparence en option de collage, et il ne se passe aucun bug... :o
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
C'est peut-être un bug sur XP seulement ?
J'ai refais quelques essais et c'est bien au moment ou je clique sur "Options de collage" que le bug commence, l'outil pipette se sélectionne alors tout seul dans la palette d'outil, et le collage s"annule quand je fais OK. :?
Si je ne fais pas "options de collage" je peux valider le collage, mais sans utiliser les options. :oops:
pongiste76
Version de PhotoFiltre : 5.6 je crois
Processeur : PIV 1.8ghz
Message par pongiste76 »
Salut ! Je me permet de vous annoncer que le lien sur la version bêta d'antonio ds le premier post est erroné... :(
je sais ou est le bug, il sera corrigé dans la version finale
JogyGeorge
Version de PhotoFiltre : 6.2.0
Processeur : 2.4Ghz
Mémoire RAM : 256
Message par JogyGeorge »
I think there is a bug in the Text Tool.
1) I select text Tool, type a text and press ok.
2) Right click the selection and choose text options to modify click ok.
3) The text is validated even though I did not validate it. Also, the text is stretched accross the entire image if I pressed ok. If I press cancel, the text is validates at same size. [BUG]
Also, if I press undo, only a part of the bottom of the text is removed and not the full text. Another problem is that I cannot undo again. I then have to close the image and open again.
If I press undo and the close the picture, PF does not ask me to save the picture as internally, no change has been made because I pressed undo, It is only the display that is partially undone.
Hope someone can reproduce this .... I am using XP Pro.
Cheers
pongiste76
On a posté en même temps :)
Download again for bug correction on Text/Past (color picker)
JogyGeorge
Processeur : 2.4Ghz
Mémoire RAM : 256
Thank you so much :)
The text and the paste with transparency both work nicely now. Am happy with the wand too :)
cath
Message par cath »
Bonjour :wink:
voilà :oops: j'ai deux questions:
Quelle est la fonction de la case "couleur"? :roll:
je vois bien que lorsqu'elle est cochée, la sélection se fait différement, mais j'aimerais bien comprendre son fonctionnement ... :)
Après avoir sélectionné une zone (pas complètement unie) avec la baguette, si j'utilise l'outil de remplissage, je dois cliquer en plusieurs endroits pour arriver à remplir la zone, pourquoi?
à bientôt :wink:
cath
L'option "Couleur" sert à sélectionner tous les pixels de l'image qui ont une même couleur, les zones peuvent être disjointes
Quand la sélection est affichée, il faut utiliser "Edition / Contour et remplissage" ou "Edition / Remplir avec le motif" et non le sceau qui remplit seulement des zone continues et qui est indépendant de la sélection.
cath
Message par cath »
merci Antonio pour ces précisions :)
à bientôt :wink:
cath
