A propos de PhotoFiltre 11 beta (64-bits)
Re: A propos de PhotoFiltre 11 beta (64-bits)
normalement j'ai corrigé le bug sur le collage d'image
Erix
Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre Studio 10 et 11
Système d'exploitation : Windows 11 Pro
Processeur : Core I7
Mémoire RAM : 16 Go
Message par Erix »
Je confirme, c'est corrigé.
Merci.
Cette dernière mise à jour intègre une passerelle qui permet de faire tourner les plugins et 8bf en 32-bits. Pour en savoir un peu plus vous pouvez lire ce que je viens de poster ici : viewtopic.php?f=2&t=23279
Bien entendu, on peut en "débattre" ensuite ici...
Erix
Mémoire RAM : 16 Go
Message par Erix »
En démarrant Photofiltre 11 et en cliquant sur le bouton d'automatisation il y a toujours une liste par défaut qui n'a aucune utilité :
Licence Photofiltre11.txt
Photofiltre.ini
Photofiltre11.exe
Photofiltre11.htm
PhotofiltreDialogs.ini
PhotoMasque.htm
Bon, pas trop grave, mais si je choisis un autre dossier en laissant dans la liste "Format source" - "Toutes les images" Photofiltre récupère bien plus que des images.
Je récupère entre autre des fichiers docx, csv, dwg, layout, ini, xlsx, pdf, skp bref tous les fichiers de mon dossier dont la plupart ne sont pas des images.
Est-ce normal ?
Eric
c'est volontaire car avec les formats raw, il y a trop d'extensions différentes (chaque modèle d'apn choisit le siens) et c'est pratiquement impossible d'avoir une liste exhaustive. Tester fichier par fichier pour voir si c'est réellement une image prend trop de temps et c'est pas la solution, donc faut un compromis...
Erix
Mémoire RAM : 16 Go
Message par Erix »
Ok, mais pourquoi avoir ces fichiers au départ ?
Photofiltre.ini
Photofiltre11.exe
Photofiltre11.htm
PhotoMasque.htm
Et peut-être renommer "Toutes les images" par "Tous les fichiers", enfin ce n'est qu'une suggestion.
ba c'est les fichiers qui sont dans le dossier PhotoFiltre 11 (dossier par défaut tant qu'aucun autre n'est défini)
Dans cette dernière beta v2 j'ai intégré les thèmes (commande Outils > Préférences > Esthétique). C'est très subjectif donc il y a plusieurs thèmes clairs et foncés pour essayer de plaire à tous...
je viens de créer une version setup pour ceux qui n'y arrivent pas avec le zip. Il est assez volumineux (30 Mo) car il intègre les redistribuables Visual C++ 2015.
http://www.photofiltre-studio.com/pf11/ ... r-beta.exe
one4matik
Message par one4matik »
Est-il prévu de gérer un jour la couche alpha des fichiers WebP à l'enregistrement?
Parce qu'à l'ouverture pas de soucis le RGBA32 est géré, mais la boite de dialogue dit que le format ne gère pas la couche alpha 32bits...
je vais voir si c'est possible...
c'est pas possible la librairie ne supporte pas le format 32-bits pour l’enregistrement :cry:
j'ai corrigé quelques bugs d'affichage
Après quelques tests plus poussés, j'ai réussi a enregistrer en WebP 32-bits avec couche Alpha. En fait il faut désactiver la compression dans ce cas. Je sais pas si c'est volontaire ou si c'est un bug mais vu que ça passe je vais garder cette méthode...
beaujolais
Message par beaujolais »
Bonjour Antonio...
La version de PF comportait un mode sombre en guise de thème.
Outre que le thème n'est pas présent, il n'est plus offert la possibilité de personnaliser les couleurs de l'interface dans la version 11.
Serait-il possible de proposer, en sus du thème Windows 10 et Windows 10 SlateGray, un thème calquant le mode sombre de Windows 10 ?
Cordialement
