Bonsoir
J'ai des difficultés avec cet outil , c'est pas la 1ére fois , donc autant résoudre ?
Lorsque j'ai fait ma selection , j'ai mon "Rond" mais aussi une croix qui se met au "pif" à qq cm donc parfois si je modifie du orange par balayage et que la croix passe sur une autre couleur , ma couleur selectionnée est modifiée et donc prend la couleur sous la croix mais plus celle dans mon "Rayon"
Merci bien de m'expliquer simplement cette méthode
outil clonage
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Système d'exploitation : windows seven
- Processeur : intel core 2.3
- Mémoire RAM : 4
Re: outil clonage
Il semble que vous n'ayez pas bien compris le principe, c'est pour ça qu'il y a la doc
http://www.photofiltre-studio.com/doc/outils-dessin.htm
- Mémoire RAM : 4
Re: outil clonage
Mais si ....j'ai déjà lu sinon je saurai pas m'en servir ?
Mais ici dans ce nouveau cas je passe à travers d'autres zones couleurs pour effacer
et la croix est toujours là et me donne une autre couleur
Si il faut faire à chaque fois une nouvelle selection ....... ?
Je veux l'utiliser comme la gomme
Là je veux éliminer les rayures mais la croix passe dans le noir ..... et donc j'ai du noir ?
avant plus bas c'était OK
- Mémoire RAM : 12 Go
Re: outil clonage
Bonjour surfer62,
La petite croix ne se positionne pas "au pif", mais correspond à l'emplacement initial que tu as déterminé pour le clonage et se déplace selon les mouvements de ta souris. Tu peux désactiver ce déplacement en cochant dans la case 'fixe' du menu de l'outil.
- Mémoire RAM : 4
Re: outil clonage
Bonsoir , merci
J'ai coché Fixe c'est Ok
