Merci les gars,
C'est une photo que j'ai prise le 12 avril avec mon canon 350d (en raw bien évidemment), dés que j'aurai trouvé un hébergeur qui accepte le standard canon (cr2), je pourrais poster le fichier raw, histoire de s'amuser tous ensemble.
A +
Coups de coeur
- Mémoire RAM : 6
Re: Coups de coeur
Pour les gros volumes il y a toujours le service "DL" chez Free qui est accessible à tout le monde :
http://dl.free.fr/
Oui ça peut être intéressant de faire des essais, dans lesquels chacun pourrait interpréter à sa façon,
ou bien en suivant un cahier des charges dans lequel tu préciserais ce que tu souhaites obtenir.
http://dl.free.fr/
- Mémoire RAM : 6
Re: Coups de coeur
Merci Tom,
Je l'ai jouté à mes favoris, et je teste ça très bientôt.
Car s'il est vrai que le 350d de Canon est un boitier ancien (2 005 quand même, une antiquité à l'ère du numérique), il produit quand même des fichiers de plus de 6M (6.30M pour la tulipe). Et pour travailler dans de bonnes conditions, il vaut mieux un copie du fichier d'origine, ce qui implique un hébergeur "sérieux"; maintenant, y-a-plus-qu'à!!
- Mémoire RAM : 6
- Mémoire RAM : 6
Re: Coups de coeur
Ah, j'allais oublier,
Voilà le fichier original:
http://dl.free.fr/mrvrbbVEM
"çà doit marcher normalement! "
Re: Coups de coeur
Ah c'est bien mieux avec un petit resserrage d'histogramme.
Je te propose ma version et quelques explications :
Je suis donc parti de ton Raw/Cr2 que j'ai ouvert avec DPP le logiciel de Canon pour le convertir en jpeg sans aucune modif,
ce qui correspond à ce que tu aurais obtenu en jpeg grand format sur ton APN.
J'en ai tiré une réduction de taille à 800 x 533 pour faire ultérieurement la comparaison.
Le traitement :
http://jptom.free.fr/Only4you/Forum_PF/ ... Moise.html
On remarque que la matière nervurée des pétales de la tulipe est conservée. Pour ceux qui regretteraient de moins bien profiter
du jaune perroquet assombri dans le coeur de la tulipe, il suffirait d'un petit coup de gomme sur le calque du haut avant d’aplatir
l'image pour l'enregistrer.
Le traitement :
- Analyse de la distribution de la lumière dans l'histogramme : on est bien collé à la marge dans les hautes lumières,
et la courbe grimpe d'un bon tiers le long de la marge, il faudrait donc agir sur les tons clairs.
- on duplique l'image de fond pour appliquer au calque une diminution des tons clairs de 40% avec le Réglage Ts/Tc
- cette opération à tendance à saturer les couleurs, pour l'éviter on passe le calque en mode Luminosité.
- Pour analyser à nouveau la distribution de la lumière et resserrer l'histogramme dans les tons sombres,
il faut faire une copie avec fusion pour obtenir un 2ème calque qui sera en mode de fusion "Normal".
- Sur cette copie avec fusion (Maj+Ctrl+C suivi de Ctrl+V), je resserre le curseur Miminum à 20 dans l'Histogramme.
- Réduction de la taille de l'image à 800 x 533 pour le forum
- Sans oublier un petit coup de filtre "Contours plus nets" avant d'enregistrer.
- Mémoire RAM : 6
Re: Coups de coeur
Très belle démonstration de ton savoir-faire Tom, ta réalisation est superbe!
Je note tout çà, merci!
Re: Coups de coeur
J'ai fusionné la conversation concernant les installations de plugin avec un sujet technique déjà initié.
Cette conversation n'a que peu de rapports avec les thèmes du sujet de la galerie
qui est porté d'avantage sur le support graphique.
viewtopic.php?p=186180#p186180
