Coups de coeur
Re: Coups de coeur
Ah je ne sais pas si tu as remarqué mais j'ai mis des numéros à chaque étape,
pour que l'on puisse s'y reporter précisément en cas de problème.
Essaie déjà de réaliser le tuto tel qu'il est décrit dans un premier temps, comme ça tu comprendras le fonctionnement basique.
Pour bricoler le masque, en variante des points 1-1 et 1-2, lorsque ta sélection du ciel et de l'arrière plan est faite,
  • tu fais un clic droit dans la sélection / Contour et remplissage avec du noir.
  • Tu gardes la sélection pour faire le contour progressif extérieur à la sélection avec la couleur RVB 51.
  • Tu inverses ensuite la sélection pour protéger le noir et passer le pinceau anthracite en tout sécurité.
  • Tu masques la sélection.
  • Et à ce moment là tu n'oublies pas de copier le calque qui sert de masque, ce qui termine les opérations décrites au point 1-2
En attaquant le point 2-1, il ne faut pas oublier la première ligne et rendre le masque invisible après l'avoir copié.
Astro
Mémoire RAM : 4GO
Re: Coups de coeur
Message par Astro »
voila le résultat
merci
Re: Coups de coeur
Oui c'est bien le principe, mais il faut commencer par régler l'exposition globale avec l'histogramme,
et gagner toute la lumière "permise" par les limites de l'histogramme (extension de la dynamique), avant de faire des modifications locales. ;)
Et pour finir, on peut rajouter un calque gris très clair RVB 232 passé en fusion Incrustation à 50% d'opacité et lui appliquer aussi le masque
en couche alpha. Ça fait encore plus chanter les couleurs sur le premier plan.
Astro
Mémoire RAM : 4GO
Re: Coups de coeur
Message par Astro »
j'ai compris merci
Astro
Mémoire RAM : 4GO
Re: Coups de coeur
Message par Astro »
bonjour
je reviens avec le tuto
bien pas bien?????
Re: Coups de coeur
Bonjour Astro,
pas mal pour les dosages de lumière mais en fait c'est à chacun de se faire son idée à partir du moment où l'histogramme est bien équilibré sur les côtés.
Peut-être qu'en diminuant un petit peu l'opacité du calque en Superposition on gagnerait un poil de matière dans la bosse centrale de l'histogramme ???
Je n'en suis pas vraiment sur.
Par contre on voit un peu trop le halo blanc à la lisère des frondaisons et du lac. Je pense que tu n'as pas appliqué le contour progressif extérieur depuis la zone noire du masque.
Re: Coups de coeur
Bonjour à toutes et tous,
un petit coucou depuis le centre de l'Inde où l'on se protège comme on peut de la chaleur : 35 à l'ombre en ce moment.
Une petite carte postale retraitée avec PhotoFiltre Studio qui m'a permis de booster les tons sombres pour équilibrer
mes lumières.
Tons sombres / Tons clairs
Petit Après/avant au survol de la souris pour avoir une idée de ce qu'il est possible de faire
avec la fonction Tons sombres / Tons clairs (TS TC en abrégé)
Illustration des effets (sans autre artifice) de ce filtre avec les réglages suivants sur cette taille d'image :
Tons sombres -50%,Tons clairs -50%, et Rayon 8 pixels
http://jptom.free.fr/Only4you/Forum_PF/ ... lairs.html
Le but de cette illustration n'est pas de décréter que l'une ou l'autre des images est préférable,
mais bien de montrer comment on peut jouer (ici sans finesse) sur la lumière en vérifiant ses traductions dans la courbe de l'histogramme.
Pour ma part j'utilise cette fonction de réglage :
en cas de contraste trop élevé, surtout si je constate des pics latéraux importants sur l'histogramme,
ou des contre-jours qui ont besoin d'être équilibrés, ou des images un peu surexposées.
Ce réglage évite le plus souvent de passer par des masques pour retravailler localement l'exposition.
On peut aussi utiliser ce réglage sur un calque et jouer sur les modes de fusion.
En particulier si l'on trouve le résultat trop saturé : on dupliquera le calque traité avec l'effet TSTC
- un calque sera passé en fusion Luminosité
- l'autre calque en mode de fusion Saturation
et on ajustera l'opacité des deux calques.
Le Rayon sert à déterminer quelle sera l'importance de la transition entre les Ts et les Tc, un peu comme le réglage d'un contour progressif.
Pour le comprendre, le mieux est de faire des essais très violents 50/50 et de faire varier le curseur du rayon entre 3 et 20.
soleda
Version de PhotoFiltre : 10.14.1
Processeur : Intel i 3
Mémoire RAM : 4 ou 8
Re: Coups de coeur
Message par soleda »
Bonjour Tom superbe :clap:
Re: Coups de coeur
Merci. En effet ce filtre fait des merveilles et me sert énormément dans les éclairages très contrastés.
Antonio nous a vraiment gâtés.
Re: Coups de coeur
beau travail :clap: :clap:
Re: Coups de coeur
Magnifique Tom, comme d'habitude!
Va falloir que j'y pense un peu plus souvent à ce "fameux" TS TC!
Re: Coups de coeur
Je viens de faire un essai:
La première en ravivant les couleurs à 50%
La deuxième les mêmes réglages que toi Tom!
Le fichier original est un fichier CR2 (Canon)
Re: Coups de coeur
c'est pa sle filtre le plus rapde mais ça corrige pas trop mal :oops:
Mais l'image de base est déjà en bonne qualité :wink:
Re: Coups de coeur
Oui ce filtre est très efficace pour déboucher les ombres trop prononcées,
mais il faut aussi vérifier ensuite la dynamique de l'image résultat, et corriger si nécessaire avec l'histogramme,
car la deuxième version comporte un voile lumineux assez sensible, il faut donc étendre la dynamique de l'image
en resserrant les curseurs mini et maxi pour les rapprocher de la courbe.
Et dans ce cas là il n'y a plus besoin de renforcer la saturation, la nouvelle dynamique de l'image règle le problème
en même temps qu'elle améliore les contours, donc la sensation de contraste et de netteté.
Il n'y a bien entendu pas "d'obligation" que la courbe de l'histogramme soit étendue pour remplir tout le spectre,
mais il vaut mieux y tendre si l'on recherche un résultat qui ait un peu plus de peps.
