Nouveau plugin Teinte/Saturation/Luminosité sélective
agambier
Version de PhotoFiltre : PF 6.2.5
Système d'exploitation : XP Pro SP2
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par agambier »
pix family a écrit :e voulais juste savoir si ce serai intuitif sans meme lire les explications citées plus haut ...................ben, je n'y comprends rien a la manipulation de ce plugin
Qu'est-ce qui te dérange tant que ça ?
PhilippeB a écrit :Par contre parfois l'étirement de la fenêtre d'action à la souris est assez difficile (on a la flêche de redim, on clique et étire... et rien!)
Euh là je vois pas trop de quoi tu parles :oops:
PhilippeB a écrit :Ne marche pas trop sur les sélections grisatres mais tu n'y peux rien...
ben non :( le gris existe dans toutes les teintes...
J'essaie de me remettre dessus aujourd'hui
a+
Je viens juste de téléchager ce tout nouveau plugin, et pour l'instant c'est un peu le "flou artistique total".
Je vais donc prendre le temps de le tester et de le connaitre un peu mieux, et je reviens de dire ce que j'en pense.
Je peux en tous cas dire au moins une chose sans risquer de me tromper: Merci.
ce qui est déroutant, c'est qu'il faut comprendre que :
1°) la pipette est activée par défaut,
2°) l'on doit commencer par choisir la couleur à modifier sur l'image de départ.
3°) l'on doit déplacer la zone de loupe blanche sur le point de la couleur sélectionnée,
alors que la souris ne réagit pas quand on essaie de déplacer la zone avec un glisser déplacer.
Après, la complexité d'ajustement de trois paramètres est incontournable, mais je trouve que c'est très pédagogique,
car on comprend mieux, avec un peu de pratique, comment se combinent teinte, saturation et luminosité.
agambier
Tom a écrit :ce qui est déroutant, c'est qu'il faut comprendre que :
Soit je rajoute un ou deux bouton au dessus de la palette, soit je rajoute une aide en ligne.
Mais je vais faire les modification que j'ai marqué un peu plus haut.
Je jeter aussi un oeil dans les autres représentations des couleurs mais là peut être que c'est une fausse piste...
c'est vrai qu'il faut déjà avoir des nautions de teintes/saturations/luminosité pour savoir quoi faire avec.
C'est un tout 1er jet de ce plugin mais je pense qu'il doit murir un peu pour obtenir un outil utile à la majorité des utilisateurs.
PhilippeB
Processeur : AMD 1700+
Message par PhilippeB »
Sans être atteint de parkinson, si tu bouges un poil la souris juste avant le clic effectif de la souris, tu perds la fonction de redim... normal sur le fond mais stressant (notes: les fenêtres Windows semblent avoir plus de tolérance à ce niveau... est-ce du à la largeur des bordures ?)...
Il serait aussi intéressant de pouvoir redimentionner sur les 2 axes lorsque l'on sélectionne le coin de la fenêtre !
Voilà,
agambier
Ha oui...
J'ai dit plus haut que je corrigerai cela aussi...
mais làje suis en arrêt (merci la grippe)
donc pas dev en ce moment...
agambier
Nouvelle version du plugin...
La v0.01 Build 070220-112915
Dispo au même endroit:
http://agambier.dev.free.fr/photofiltre ... select.zip
Voici la liste des modifications apportées :
:arrow: Les bord de saisie du carré de filtre de teinte à été augmenté, il est plus facile de redimensionner la zone
:arrow: Possibilité de déplacer toute la zone en placant la souris dans la zone
:arrow: Interface plus claire
:arrow: Accélération des calculs (x1.4)
Il me reste encore à:
:arrow: Sauvegarder les paramètres
:arrow: Mettre en place les traductions
:arrow: Mettre en place une pipette intelligente pour aider à sélectionner les teintes
:arrow: je crois que c'est tout :wink:
a+
Bonjour, :)
Trés bien. :wink:
Une petite chose :?
Quand on manipule les zones de filtre dans les deux nuanciers (déplacement ou augmentation de la zone), l'Aperçu automatique ne fonctionne pas, il faut cliquer sur le bouton Aperçu.
Gérard221
Message par Gérard221 »
bonsoir
c'est un plugin ou 8bf
Je l'ai installé comme plugin et je voudrai savoir exactement ou on le retrouve
merci
Bonsoir, :)
Il s'agit d'un plug-in. :wink:
On le retrouve dans :
Filtre > Module externe > Teinte/Saturation/Luminosité sel .
agambier
je reviens sur le site après plusieurs mois d'inactivité dans le développement personnel....
J'aurai aimé savoir si des personnes utilise ce plugin, que je continue à le développer si besoin est.
d'avance merci.
gérard 35
Version de PhotoFiltre : pfs X
Message par gérard 35 »
oui,oui,je l'utilise et je dirai même souvent
merci de l'avoir crée
si c'était possible d'avoir un effet 3D...çà serait parfait
agambier
un effet 3D, c'est à dire ?
Benthai
Message par Benthai »
Bonjour Agambier..et un énorme merci..
oui je l'utilise très fréquemment afin de réhausser la luminosité..un complément idéal au contraste et à l'histogramme
Super plugin..
Benthai
gérard 35
zut,j'ai pas fait attention
j'ai cru être dans le sujet du plugin encadrement :oops:
toutes mes excuses
