Plugin de détourage pour PF studio (8bf)
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Chez moi le "grow cut mask extract" fonctionne bien :wink:
En fait le bouton "Segment" n'est plus grisé un fois que l'on a rempli la zone à conserver avec le pot de peinture (2 ème bouton, en haut, à gauche). Dans cette interface, il faut absolument fermer le contour de l'objet (revoir l'aide).
Mais apparemment le bouton Segment ne peut fonctionner qu'une fois, avant validation sur OK :wink:
oscar
Système d'exploitation : windows 2000 pro
Processeur : pentium
Mémoire RAM : 256
Message par oscar »
re bonjour
un grand merci pour les explications
je vais essayer cela
oscar
Message par Coraliecaramel »
merci Pascal,
je l'essaie aussi.
Pascal quand j'ai cliqué sur segment, si je veux utiliser la gomme :cela sélectionne automatiquement le tour de la forme détourée. Il n'est pas possible de gommer un morceau sans devoir à nouveau répéter l'opération?
Peut-on anuler une opération?
merci
Coucou,
Pour le tuto Pascal, je mettrai un fond blanc,c'est plus facile pour voir le résultat. :)
Bonjour et un grand MERCI à Pascal,
C'est un plugin proprement époustouflant.
On ne peut qu'encourager Antonio à étudier ces librairies pour l'intégrer éventuellement dans la version de base (et donc avec la bonne langue).
A signaler également qu'il vaut mieux éteindre et redémarrer son poste après l'installation du plugin, car j'ai eu des difficultés à le faire fonctionner sans faire exploser PFS.
Après ces incidents, tout fonctionne de façon parfaitement stable.
lalyre
Message par lalyre »
il fonctionne effectivement très bien
merci a pascal pour son aide
lalyre
Oui, j'ai parlé un peu trop vite de la stabilité.
J'ai eu à nouveau plusieurs plantages en ouvrant le plugin Mask.
Il semblerait que la situation redevienne normale lorsque je commence par ouvrir le plugin Extract.
A suivre...
A signaler également que pour des cheveux flous sur fond de couleur assez similaire, le résultat n'est pas meilleur qu'avec l'outil polygone.
Mais cela n'a rien d'étonnant.
Cela reste un outil exceptionnel.
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Coraliecaramel a écrit :Bonjour,
merci
Non, on ne peut pas annuler une opération, on peut seulement agir sur les masques en gommant sur ceux-ci ; c'est donc normal que la gomme sélectionne automatiquement le masque du contour.
La gomme du plugin agit sur les masques de contours, pas sur l'image elle-même. :wink:
Pour Tom :
Chez moi le plugin est très stable, ainsi que PFS :roll:
Pour les cheveux flous : Il faut peut-être essayer de faire 2 masques
avec le plugin (un uniquement sur les cheveux ) et sur celui des cheveux faire un contour flou dans PFS :wink:
:wink: ben merci beaucoup pascal c'est effectivement bien pratique! je vais continuer les essais!superbe et merci de l'avoir partagé avec nous! :wink:
PhilippeB
Processeur : AMD 1700+
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par PhilippeB »
Pascal a écrit :Voici un premier résultat obtenu avec PF studio, en moins d'une minute 8)
Perso, je suis beaucoup plus lent ! mais quel plugin... adopté :!:
Merci pour le tuto,
Cordialement
voilà, j'ai trouvé à reproduire le bug et à le corriger :
En fait les problèmes surviennent avec des images de taille modeste, par exemple en 800 x 600, comme celles que l'on poste sur le forum,
d'où mes ennuis en essayant de redresser la tour de Pise avec PFS alors que ça marchait avec XnView.
Pour contourner le problème :
- Taille de l'image passer les unités en cm
- puis forcer les dpi à 200
Avec des images qui sortent de l'APN pas de problème : on est généralement au dessus de 2000 pixels en largeur.
Même fonctionnement sur deux machines différentes.
Pour info, ne sachant pas lire les caractères cyrilliques du forum russe de GML GrowCut, j'avais contacté les auteurs par mail.
Et il m'ont répondu très rapidement. Sympa :wink:
Ils n'avaient pas encore identifié ce problème, mais ils prévoient une nouvelle version d'ici quelques mois.
Ils se proposent de m'informer lorsqu'elle sera sortie, et je vous en ferai part..
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Message par Crilou »
Si j'ai bien compris, l'utilisation du pluggin, il faut peindre en rouge, l'intérieur de l'image et en bleu le fond ce qui revient à contourner minutieusement l'image 2 fois, non ?
Dans ce cas, ne trouvez-vous pas que la méthode de Pascal sur le détourage avec les filtres (celui de la statue) est plus rapide ?
Non Crilou,
il n'est pas question de détourer avec du rouge puis du bleu, je suis français, me dirait un belge, mais tout de même. :lol:
Il s'agit de faire plutôt comme avec la baguette magique et de cliquer en rouge les principales parties colorées que l'on veut garder, puis les principales que l'on veut exclure.
Regarde les images de cette page, tu comprendras mieux la simplicité de l'outil :
http://graphics.cs.msu.su/en/research/Segment/
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Décidément il va falloir que je me mette à l'anglais...
Ce plugin est en effet étonnant !!!
