PFS 7.2.0 - Beta
Antonio a écrit :en gardant mon doigt sur controle) et je veux changer la tolerance
==> j'essaye un truc demain dans le "OnMouseMove" voir si ça marche
Ok merci 8) 8)
Magally
Processeur : pentium4 3gh
Mémoire RAM : 512mo
Message par Magally »
Bonjour Antonio et bonjour à tous
Merci pour les Betas, j'ai pris la dernière et c'est marqué Beta 8, ça va très vite...
Je pense que ça doit représenter beaucoup de travail, moi, je me limite aux applications et dans l'utilisations des calques je me suis rendue compte que ça pourrait être interressant d'avoir undo/redo par calque en plus du général, par exemple : je travaille avec plusieurs calques, j'utilise plusieurs filtres et à un moment je trouve que je devrais enlever un filtre sur un calque (pour que le résultat soit plus beau) mais si c'est un des premiers utilisé, tout le travail est à refaire , avec l'option que je propose, je pourrais selectionner mon calque et défaire les derniers changements. Si c'est déjà possible, j'aimerai savoir comment faire, sinon je vous laisse reflechir à ma proposition. j'espère que mes explications ne sont pas trop confuses. Merci :D
Pour le moment c'est pas faisable car l'historique ne fonctionne pas comme ça. Il faudrait un historique par calque et donc pas facile à gérér surtout en cas de supression d'un calque (le undo devrait annuler ou restaurer tous les undo du calque)
Beta 8 (j'essaye un truc demain dans le "OnMouseMove" voir si ça marche) : J'ai fait un truc a la X-Windows (unix). La fenêtre de l'image récupère le focus dès que la souris se déplace dessus. C'est surtout visible quand la palette d'outils est en mode flottant.
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/pfs720.zip
J'espère que ça va pas générer des effets de bords...?
Message par nath »
Antonio a écrit :Beta 8 (j'essaye un truc demain dans le "OnMouseMove" voir si ça marche) : J'ai fait un truc a la X-Windows (unix). La fenêtre de l'image récupère le focus dès que la souris se déplace dessus. C'est surtout visible quand la palette d'outils est en mode flottant.
Si je ne me trompe pas ça doit être béta 9 ? il y a déjà béta 8 sur une page précédente. Merci de me confirmer. Encore merci Antonio.
Magally
Mémoire RAM : 512mo
Antonio a écrit :Pour le moment c'est pas faisable car l'historique ne fonctionne pas comme ça. Il faudrait un historique par calque et donc pas facile à gérér surtout en cas de supression d'un calque (le undo devrait annuler ou restaurer tous les undo du calque)
:roll: Merci Antonio pour ta réponse à ma question.
Message par nath »
Antonio,
Je n'ai pas eu la réponse à ma question :cry:
d'avance merci.
Oui Nath,
Le numéro de version est inscrit dans le menu ? / A propos de PhotoFiltre Studio.
C'est une constante dans toutes les applications windows.
olliug007
Processeur : Athlon1.3
Mémoire RAM : 16go
Message par olliug007 »
Salut Nath
La dernière version est bien la béta9, tu aurais pu le voir en la téléchargeant.
Pour savoir la version qu'on utilise, après avoir ouvert photofiltre, cliquer sur le point d'interrogation, puis sur aprpos de photofiltre studio, on a la réponse, c'est comme çà dans presque tous les logiciels pour connaitre la version.
A+
Désolé je me suis trompé sur le n°, c'est bien la beta 9 :oops:
Message par nath »
Pour Antonio,
Merci beaucoup Antonio pour ta réponse. Je vais donc télécharger la béta 9. Bon courage pour la suite. Super sympa votre logiciel Photofiltre Studio.
Bon week-end.
Pour Georges je savais déjà ce que tu m'expliques.
Je trouvais juste bizarre de voir béta 8 sur deux messages différents d'Antonio.
Il n'est pas utile de télécharger deux versions identiques pour devoir en mettre une à la poubelle. Merci quand même de m'avoir répondu.
Bon week-end.
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Avec cette version (et la version 7.1 aussi), j'ai un bug dans le cas suivant :
- J'ouvre une image
- Je fais une sélection rectangulaire dans cette image et je "copie" la partie sélectionnée.
- Je colle, un nouveau calque est créé
- Le module histogramme ne fonctionne pas sur ce calque (erreur division par zéro); en plus il faut fermer PFS avec le gestionnaire des tâches :cry:
Par contre si je duplique le fond, et que j'efface avec une sélection inversée la partie du calque que je voulais supprimer (pour obtenir un calque équivalent à la méthode copier/coller précédente), le module histogramme fonctionne bien. :?: :?
Même réponse que pour le undo, c'est un bug au niveau du plugin non de PFS :roll:
(n'oubliez pas que les plugins de Benjamin n'ont pas été modifiés pour PFS)
Beta 10 (la dernière je pense :oops: ) : Pas de nouveauté mais j'ai fait 2 petites optimisations internes.
Je pense qu'il faudrait commencer à regrouper les bugs sur les plugins (undo et actions sur calque) dans la section plugin pour pas oublier :wink:
Message par nath »
Merci Antonio pour cet énorme travail que cela représente pour toi et bon courage pour la suite.
Bon week-end.
