PFS 920 Beta - Pour utilisateurs avancés !!!
Re: PFS 920 Beta - Pour utilisateurs avancés !!!
For dng and raw file, i use an external lib, i'm not the author and can not fix these bugs :-(
I can just contact the author...
Here is the link :
http://smatters.com/dcraw/
Tontongé
Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre Studio 9.1.0
Message par Tontongé »
:clap: :clap: et Merci Antonio et toute l'équipe pour la version 9.2.
Super.
Amitiés.
choupette
Système d'exploitation : xp pro
Message par choupette »
bonjour Antonio
juste un petit message, parce que j'ai un petit bug que je n'avais encore jamais eu sur les autre version 9
et qui vient de m'arriver sur la 9.2
par moment et je n'en connais pas la raison, je perds mon pointeur, c'est a dire que je perds le pointeur de travail : la petite croix, je n'ai que le pointeur de ma souris, je dois enregistrer mon projet fermer photofiltre et le reouvrir pour reobtenir mon pointeur de travail.
voila, merci pour ton travail :wink:
je comprend pas bien...quel est le pointeur de travail ? et celui de la souris ? je vois pas la diiférence...et avec quel outil de dessin ?
The features are ok but there's some kind of problem with the DNG files(or at least the K10's that I have)... In the last version PFS was able to open them(well, in a bit weird way-with some strange outside frame...) but now the program tries to load the file and ends up with a message "Unable to load file *blah-blah-blah*.dng"
Is there a way to fix this?
Try this new update (from january 2008) :
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/Raw.zip (replace in your Plugins directory)
En français :
Il semble qu'une nouvelle version de la dll pour les fichiers RAW/DNG est sortie en janvier..a tester pour ceux qui on des problèmes avec la dernière... :wink:
choupette
Antonio a écrit :je comprend pas bien...quel est le pointeur de travail ? et celui de la souris ? je vois pas la diiférence...et avec quel outil de dessin ?
en fait le pointeur de travail c'est la croix : + (avec l'outil gomme ou l'outils pinceau ça m'est arrivé avec les deux), et le poiteur de ma souris, c'est le pointeur ordinnaire de l'ordi, la fleche
donc par moment, jusqu'a present ça m'est arrivé deux fois, la croix se transforme en fleche et je n'ai plus de precision pour travailler
(ps: sinon je voulais ajouter que la selection des calques sur le coté est beaucoup plus pratique, moi qui travail avec beaucoup de calques parfois, ça m'evite de riper d'un calque a l'autre sans faire gaffe)
si j'ai bien compris, lors de l'utilisation du pinceau, le curseur croix se transforme en flèche bien que l'outil pinceau reste activé et qu'on puisse continuer dessiner ?
choupette
voila tout a fait c'est exactement ça
en fait j'ai du genre quitter l'image, soit pour une seconde image, soit pour aller sur une autre fenetre windows, et quand je suis revenu sur mon image photofiltre , impossible de reccuperer ma croix
houla çc'est pas bon en effet :cry:
J'arrive pas à reproduire le bug, il faudrait déterminer quelle séquence d'opérations provoque ce bug de façon systématique...
choupette
je vais faire attention
pour l'instant je n'ai pas eu de nouveau ce probleme
j'essairai d'etre vigilante
ggfh
Version de PhotoFiltre : 9.2
Système d'exploitation : XP Pro
Mémoire RAM : 512MB
Message par ggfh »
PFS stops responding for nearly a minute when a DNG is opened(the "loading" progress bar stops at ~40%) but then the image is loaded correctly. Thanks :clap:
J'avais pas intégré la dernière lib Raw.pfl dans les fichiers setup :cry: :roll:
Du coup, seuls les beta testeurs avaient la bonne version, les autres ont du avoir des bugs lors de l'ouverture des image RAW / DNG / CR2 ....
Je viens de corriger, donc je vous conseille de mettre à jour si vous avez ce bug
Tontongé
Bonjour Antonio,
Il est donc préférable de retélécharger cette version 9.2 même si nous n'avons pas eu de problèmes pour l'instant ?
Merci et bravo pour ce super travail.
Amitiés.
==> non, seulement ceux qui on le problème
Est-ce qu'il y a encore des fenêtres qui restent bloquées avec la 9.2.0 ?
(car c'était l'améliration principale de cette version)
