Prochainement dans PFS
faut rester dans le domaine du graphisme :wink:
Comment les autres logiciels traduisent ça...quelqu'un sait ?
Emilia
Version de PhotoFiltre : PFS (la dernière)
Processeur : Pentium
Mémoire RAM : 3Go
Message par Emilia »
Dans Gimp, ils appellent ça une "brosse animée" ou "pinceau animé" je crois.....je ne me rappelle plus comment c'est dans photoshop ou psp :roll:
Emilia.
Jepe
Version de PhotoFiltre : PF 6.4.0 & PFS X 10.3.0 beta
Système d'exploitation : XP SP3
Processeur : AMD Sempron 3100
Mémoire RAM : 1536 Mo
Message par Jepe »
Ohlala, Antonio nous fait découvrir la cave d'Ali Baba :o :o :o
Antonio - "Quelqu'un sait comment on traduit Nozzle en français ?"
Moi j'ai pensé à un "Tampon ou tube magique"
Jean-Paul
Pourquoi pas "Pochoir" ?
Pochoir n'est pas mal! Et peut être, pour marquer le fait que le motif évolue pendant le déplacement "Pochoir magique" ?
olliug007
Processeur : Athlon1.3
Mémoire RAM : 16go
Message par olliug007 »
Salut
Pour ceux qui veulent connaitre, çà existe chez la concurrence pour se faire une idée, Paint shop pro,picture it etc, ce qui serait bien, c'est que ce soit compatible avec ceux de Paint shop pro, on en trouve des quantités très importantes sur le net dans tous sujet.
Sinon, il me semble que c'est une fonction un peu comparable dans Tuxpaint où des images png sont utilisées sous forme de tampon, par contre c'est un tampon unique, on dépose une image à chaque clic, dans PSP, çà semble mieux ressembler à ce qu'Antonio nous propose, les images se déposent plus ou moins près en balayant avec la souris,en choisisant un pas très serré, on peut dessiner avec ou en déserrant le pas on dépose l'image sous forme de tampons plus ou moins rapprochés. Dans les nombreux exemples pour PSP, il y en a de très jolis.
On en avait déjà parlé pour les utiliser en tant que tampons fixe.
Dernière modification par olliug007 le 13 juin 2006 16:12, modifié 1 fois.
Pour moi pochoir ça fait plus penser à un masque et pas à un motif/tube en couleur. On verra ça de toute façon c'est pas le plus important :wink:
olliug007
Mémoire RAM : 16go
D'accord avec Antonio, pour moi, pochoir correspondrait plus à la fonction pinceau avancé actuelle.
cath
Message par cath »
Emilia a écrit :Dans Gimp, ils appellent ça une "brosse animée" ou "pinceau animé" je crois.....je ne me rappelle plus comment c'est dans photoshop ou psp :roll:
Emilia.
Oui ce serait assez parlant comme nom :wink:
Zisworg
Version de PhotoFiltre : 9.0
Processeur : Athlon 64 3800+
Mémoire RAM : 2 Go DDR
Bug du flou gaussien
Message par Zisworg »
Bonjour Antonio,
Pour réaliser un flou sur une image numérisée : mettre en valeur que ce qui est intéressant, j'ai utilisais la fonction Flou gaussien (rayon 12, mais peu importe). Après un petit Aperçu, je valide ( Ok ). Le problème suivant survient : la fenêtre du flou ne veut plus disparaître !! :shock:
Le fait que ce soit une image numérisée ou pas ne change rien : ça bloque toujours. Peut-être est-ce dû à la taille des images : toutes plus de 5 Mo, avant traitement...
Ce qui est surprenant, c'est que bien qu'elle ne veuille disparaître, toute les fonctions de PFS sont accessibles : aucun menu grisé. :roll:
Pour être précis, cette fenêtre est au dessus de toutes les autres : celle de Firefox actuellement. :cry:
PFS 7.4.0 utilisé.
Zisworg
En fait, j'ai oublié une petite précision, fondamentale...
Le bug survient avec des sélections complexes... Par exemple, je parts d'un rectangle, je lui ajoute un autre sur le côté (avec la touche [Ctrl]), ajout/suppression d'ellipse, etc.
Petite constatation : le bug ne survient pas tout le temps.
Est-ce qu'un thème pour Windows pourrait être en partie source de ce bug ? :roll:
==> non, je pense que ce type d'erreur est due à un problème mémoire. Même s'il y a suffisament de mémoire libre, il est possible qu'elle soit saturée (trop de "trous") et que le système "s'embrouille". Ca arrive parfois mais ça peut aussi être un bug...en l'état je peux pas conclure :cry:
pf
Version de PhotoFiltre : 6
Message par pf »
J'ai lu "quelque part" que le bidule graphique trés cher d'Adobe :wink: se réservais de la mémoire au lancement pour palier à ce genre de probleme....
Peut-etre une idée à suivre :?: :wink:
A+
Ant
Message par Ant »
Je viens de lire ce topic remplie de nouveautés, qu'un seul mot à dire : bravo ! :wink:
C'est clair qu'Adobe doit avoir des routines de gestion mémoire bien plus évoluées. PFS utilisent seulement les ressources Delphi/Windows, en gros soit il y a de la place et sa passe soit ça casse :oops: Mais normalement, le système doit générer une erreur mais il semble que ça soit pas toujours le cas :cry:
