PFS 7.3.0 beta
Les extensions de type .msk ne sont pas standard :cry:
Quelqu'un a pu tester le scanner avec la beta 11 ?
XaZaX
Version de PhotoFiltre : PFS
Système d'exploitation : windows xp pro
Processeur : 1.6
Mémoire RAM : 700 et quelque
Message par XaZaX »
c'est quoi le scanner??
Message par Coraliecaramel »
Première fois que j'essaie le scanner avec PFS: impeccable pour moi :D
Josop
Système d'exploitation : Ubuntu Linux 8.04 + Wine
Processeur : P4 2,5 Ghz
Mémoire RAM : 1024
Message par Josop »
OK pour le scanner. Je n'ai jamais eu de problème avec mon scanner (HP 3570c) et j'utilise plus volontiers photofiltre que le programme de la machine.
Je me permet d'émettre un souhait.
J'aime disposer sur mon écran d'une image la plus grande possible, et je souhaiterais pouvoir activer ou désactiver l'affichage des vignettes des calques avec une touche bascule ou une icône (ou un raccourci clavier). Je pense que ce serait là le summum de l'ergonomie PhotoFiltrienne.
XaZaX
Processeur : 1.6
Message par XaZaX »
a oki je pensais que c'était un filtre ou un truc dans ce genre ^^
infomamy
Message par infomamy »
Bonjour Antonio,
Je viens d'effectuer une scannérisation avec la version Beta 11 et le scanner CanoScan 8400F. Impeccable.
Mais ce qui me semble bizarre après appui sur le bouton Numériser une image, c'est que je ne peux pas femer la fenêtre, si je veux interrompre la manipulation (avant d'avoir appuyé sur Aperçu ou Numérisation). Je dois aller jusqu'au bout de la manipulation pour que la fenêtre se ferme d'elle-même, l'image étant alors parfaitement scannérisée dans PhotoFiltre Studio.
Mais c'est peut-être normal, je n'y avais pas fait attention avant.
Bon diamanche
C'est possible, je vais voir si je peux améliorer....
Sinon, est-ce que la compatibilité est améliorée avec les scanners (vu qu'il y a avit des soucis pour certains utilisateur) ?
pf
Message par pf »
Chez moi, ça a toujours été bon... et ça continue :wink:
No probleme :D
Bonsoir, :)
infomamy a écrit :Mais ce qui me semble bizarre après appui sur le bouton Numériser une image, c'est que je ne peux pas femer la fenêtre, si je veux interrompre la manipulation (avant d'avoir appuyé sur Aperçu ou Numérisation). Je dois aller jusqu'au bout de la manipulation pour que la fenêtre se ferme d'elle-même, l'image étant alors parfaitement scannérisée dans PhotoFiltre Studio.
Pour quitter la fenêtre du pilote de votre scanner dans le cas que vous indiquez, il faut utiliser la croix dans le carré rouge en haut et à droite puis cliquer avec le bouton gauche de la souris dans un endroit libre de la barre des tâches de Windows.
C'est la manipulation que j'utilise. :wink:
infomamy
Bonjour JCB,
C'est parce que cette manoeuvre ne fonctionnait pas que je l'ai signalé.
Je viens de recommencer la manipulation à l'instant.
La croix rouge ne répond toujours pas seule, mais un clic ensuite sur la barre des tâches permet la fermeture. J'ai recommencé plusieurs fois, cette méthode fonctionne.
Merci JCB
Avec l'epson perfection 1650, pas de problème.
Merci à Antonio et à toute la bande pour ce que vous faites.
Bonne et heureuse année à tous.
Message par nath »
Bonjour à tous,
Je viens juste d'essayer de scanner une image avec Photofiltre béta 11. J'ai un scanner Canon 1240, avec photofiltre, l'image n'est pas nette, comme quand j'utilise un autre logiciel, peut-être dois-je mettre plus de ppp j'ai laissé à 300 comme quand je scanne avec le logiciel vendu avec le scanner ou avec picture it studio photo.
C'est possible d'avoir un petit exemple d'image non nette ?
Message par nath »
Re-bonjour Antonio,
Désolée autant pour moi en refaisant un autre essai le résultat est correct. Sans rien toucher aux règlages de mon scanner.
Je continue de faire des essais. Encore merci pour ton super logiciel qu'est photofiltre studio.
:oops: :oops:
