Sondage twain
Depuis la dernière version (nouveau gestionnaire twain)
Avez-vous remarqué une amélioration de ce module
17
81%
Avez-vous, au contraire, des plantages plus importants
4
19%
Nombre total de votes : 21
Antonio a écrit :ba je comprend plsu rien alors :cry:
Bah non, tout va bien au contraire.
J'ai aussi fait les mêmes tests en 600 dpi. Ca tient parfaitement, il n'y a bien sur que la taille qui évolue en proportion directe.
La personne doit avoir d'autres problèmes de gestion de la mémoire, j'imagine ?
Message par Coraliecaramel »
Bonjour Antonio,
Je voulais poser une petite question :
quand je numérise une image avec PFS après la numérisation la fenêtre du scanner se ferme.Pour numériser une 2ème image (d'une autre feuille) il faut à nouveau attendre qu'elle s'ouvre.
Si je numérise directement à partir du scanner, je peux numériser d'autres images après (de feuilles différentes) sans qu'il ne "s'éteigne"
Ne serait-ce pas possible de faire la même chose à partir de PFS et de fermer soi-même le logiciel du scanner.
J'espère que je n'embrouille pas trop mes explications :oops:
je sais pas faire, je maitrise pas du tout la partie twain
Ce n'est pas grave, merci :D
PhilippeB
Processeur : AMD 1700+
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par PhilippeB »
Je réouvre ce vieux topic sans pour autant pouvoir dire si cette fonctionnalité était plus stable sur les versions précédantes !
En ce moment je fais pas mal de numérisation avec ma multi-fonction Epson Stylus RX520... Je dispose de 2 drivers TWAIN (un compatible toute version de windows mais rudimentaire; un compatible Windows XP).
J'ai eu droit à plusieurs plantages du même type avec le driver non spécifique à XP: aucun message à l'écran & fénêtre Photofiltre figée laissant supposer que le driver n'avait pas fini son travail (pourtant la fenêtre TWAIN été fermée ou invisible) ! J'ai du tuer la tâche Photofiltre pour débloquer la situation...
Avec le driver XP j'ai eu droit à la fenêtre Erreur Accés mémoire sur la tâche Photofiltre en fin de numérisation à plusieurs reprises.
Avec le driver XP parfois la numérisation ne démarre pas sur appui de Numériser... pour démarrer la numérisation je dois activer la fenêtre de prévisualisation ! Bizarre...
Aujourdh'ui aucun plantage sur numérisation en série! bref, problème difficile à reproduire...
Cordialement,
Tatita
Pour mon gout je voudrais virer Twain.
Message par Tatita »
:oops: Twain est pratique, tout regrouper ainsi à de nombreux avantages, c'est certain.
Mais personnellement, pour scanner je préfère le logiciel fourni avec mon scanner :? (j'ai le choix entre d'autre format de Fichiers, comme PDF).
:roll: Or, voilà, Twain ne veut pas me le rendre.
Merci et bonne nuit.
Re: Pour mon gout je voudrais virer Twain.
Tatita a écrit :...
Tatita
:) Bonjour Tom,
Tom a écrit :
Tatita a écrit :...
:? Le logiciel de mon "tout en un", permettais d'enregistrer en mode "PDF", trés utile pour des documents. J'ai du essayé une fois de passer par la numérisation de PF, depuis je ne peux plus ouvrir HP directory, seul. Il est toujours dans mon menu démarré, mais XP, ne trouve pas le chemin :( , et si il compte sur moi, on est mal parti :roll: .
:) Merci Tom, et bonne journée.
PhilippeB
Bonjour Tatita,
Ce n'est pas PF qui est en cause... PF ne peut désinstaller un autre programmme! tu as du faire une mauvaise manip ! Une désinstallation malheureuse ? Je te conseille donc de réinstaller ton appli depuis le CD qui t'a été fourni par HP...
Cordialement,
Tatita a écrit :... J'ai du essayé une fois de passer par la numérisation de PF, depuis je ne peux plus ouvrir HP directory...
Aucun rapport avec PhotoFiltre en tout cas, sauf si tu n'as pas éteint et rallumé ton poste depuis cet évènement.
Pour imprimer en pdf depuis n'importe quelle application, j'utilise PDFCreator, gratuit, en français et sans difficulté particulière d'installation.
Le lien est sur mon site et dans les utilitaires du Forum.
Tatita
Re- bonjour,
qu'entends tu par:
Moi je ne vois rien d'autre, qui l'est empécher. Certe il y a d'autres possibilités, mais puisque je l'ai déjà, :? du moins je l'avais.
Merci de t'être penché sur la question.
Oui Tatita,
quand on utilise des fonctions du scanner qui ne sont pas supportées par le driver twain dont se sert PhotoFiltre,
le logiciel du scanner n'est plus accessible tant que l'on n'a éteint et rallumé le poste et le scanner.
(ou tant que la tâche scanner n'a pas été supprimée dans le gestionnaire des tâches, pour ceux qui sont plus à l'aise avec la technique)
Si tu ne peux pas accéder au logiciel de scanner après avoir redémarré, il faut effectivement le ré-installer comme l'indique PhilippeB.
PhilippeB
Tatita a écrit :Moi je ne vois rien d'autre, qui l'est empécher. Certe il y a d'autres.
Pourtant c'est bien le contraire.. Il n'y a rien dans PF qui puisse bloquer ton programme...
PF fait appel UNIQUEMENT au services du driver TWAIN de ton imprimante/scanneur... C'est a dire qu'apres utilisation de TWAIN via PF il est tjrs possible d'utiliser tout autre programme utilisant ces services de numérisation !
En gros, TWAIN n'est pas attaché à un programme mais partage ses services...
Ton programme HP doit en faire autant (i.e. utiliser le driver TWAIN) !
:arrow: Si tu peux tjrs scanner depuis PF c'est que ton driver TWAIN est toujours correctement installé
:arrow: Si tu ne peux plus lancer ton programme HP, c'est que tu l'as effacé/désinstallé par erreur (PF n'y est pour rien car il ne connait même pas l'existence de ce programme!!!!!!)
Cordialement,
Système d'exploitation : w7
Processeur : intel CoreI3
Mémoire RAM : 6go
Message par sergiomaz »
Tatita a écrit ::) Bonjour Tom,
Tom a écrit : :?: :?: :?:
Bonjour.
J'ai le même problème,j'ai un tout en un H.P. psc2110 et j'ai perdu mon HP Directory...mais après avoir charger une mise a jour sur le site HP.
Photofiltre n'y est pour rien,le seul inconvénient ne peu plus scanner d'écriture,mais pas grave j'ai le CD d'installation.
Bonne journée.
Tatita
:oops: Bonjour et s'il vous plait acceptez toutes mes excuses :oops: .
Je n'avais pas vu ta réponse Sergiomaz, et je viens juste de trouver qu'il y avait des mises à jour crtitiques pour les scanners HP. Je venais donner l'information. J'avais cherché un peu partout, mais pas à la source, le constructeur :oops: .
Je demande pardon à tous ceux que j'ai embété, (Trois à me le dire mais je ne trouvé toujours pas :!: ).
:idea: Effectivement Photofiltre n'y est pour rien, c'est plutôt quand on est passé à "Internet Explorer7".
Pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon. :oops:
Et merci à photofiltre dont je suis "Fan".
