Plugin coller dedans...
Merci, cela fonctionne correctement.
Le plug-in est resté en anglais.
Cordialement.
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
ah oui c'est vrai j'ai oublié merci
=> corrigé!
Benjamin
Benjamin a écrit :Je vais rajouter la date et l'heure de tous les fichiers présents dans l'archive dans la page prochainement pour combler cette lacune car j'ai trouver un librairie php pour gérer les fichiers zip...
Voilà c'est fait cela permet de voir la date et l'heure du fichier .pfl dans l'archive qui devrait correspondre à celui affiché dans le plugin version!
J'utilise le plug-in 'Coller dedans' avec la fonction 'Autour'.
Exemple 1.
Pour déplacer la sélection plus précisément, je rends le 'focus' à la fenêtre de l'image et j'utilise les touches de déplacement (flèche gauche, droite, haute et basse).
Voici ce que j'obtiens en utilisant la flèche droite et après prévisualisation.
Exemple 2.
Pourriez-vous me donner votre avis sur ce phénomène ? Faut-il le corriger ou ajouter une option pour permettre de faire des effets ?
Cordialement.
Benjamin
Je ne sais pas si c'est normal que l'on puisse changer la sélection en cours de route dans un plugin (Le phénoméne est du au fait que j'initialise un certain nombre de chose au départ)
Pour les effets il suffit d'utiliser d'autres type de sélections (y compris baguette magique)
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
Message par Kamikaze »
Peux tu remettre le lien de ton plugin "coller dedans" ?
car je ne l'ai toujours pas dans mon PF, et vu tous les liens... :wink:
merci
Benjamin
Le plugin est disponible à la page plugins du site officiel
cath
Message par cath »
Bonjour :wink:
Le plugin coller dedans est vraiment formidable ...par contre, je suis parvenue avec celuici à inscrire le texte en rond, dans le sens des aiguilles d'une montre et inversement:
Pour parvenir à inscrire dans le sens inverse, comme en bas sur l'image, il m'a fallu faire une symétrie verticale, coller autour, puis une symétrie horizontale. :?
Existe-t-il un moyen de coller directement dans le plugin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? :oops:
à bientôt :wink:
cath
Benjamin
Normalement une rotation de 180° de l'image à coller aurait du suffire (je verrai pour rajouter l'option)
cath
Message par cath »
C'est effectivement plus simple comme ça (rotation 180) merci Benjamin, :)
par contre j'ai un petit bug :? : lorsque j'écris mon texte, j'affiche la sélection puis je fais clic droit transformation, rotation 180, et ça fonctionne; mais si j'utilise le menu des sélections pour appliquer la rotation, rien ne se passe ... :oops:
me suis-je bien exprimée?
à bientôt :wink:
cath
Benjamin
Je pense que c'est normal ce n'est pas la même chose... L'une s'applique au collage l'autre à la sélection elle même...
Une nouvelle version du plugin CollerDedans est disponible elle corrige un bug concernant le lissage cela devrait par conséquent donner des images de meilleure qualité!
Benjamin
Une nouvelle version du plugin permet de faire un texte circulaire sur 2 lignes automatiquement. Pour cela il faut que l'image contienne 2 lignes :
PhotoFiltre
Version 6
Lorsque l'on coche la nouvelle option 2 lignes PhotoFiltre apparaît au dessus et Version 6 en dessous...
Par contre c'est dommage que l'on ne puisse pas régler la distance entre les 2 lignes de texte dans la fonction texte je pense que je vais être obliger rajouter une option de rognage car je trouve que le texte est trop loin de la sélection...
J'ai également changer le point de départ (rotation de -90° par rapport à l'ancien) car je trouve cela plus pratique
cath
Message par cath »
Bonjour :wink:
Tout d'abord merci Benjamin pour tout ce travail sur les plugin 8) , parfois je me demande comment tu fais car tout ça doit te demander énormément de temps :? ...
Après test ça fonctionne plutôt bien et même sur des sélections diformes (au lasso) , sauf que pour avoir un espace régulier entre les deux mots, j'ai dû taper le premier mot , quelques "espaces" puis à la ligne, quelques espaces et enfin le deuxième mot et je n'ai pas modifié la valeur "longueur" dans le plugin.
Le point de départ est plus pratique avec cette nouvelle version.
Il est vrai que si le collage pouvait se faire un peu plus près de la sélection, ce serait un plus, le réglage de cette distance serait le must...
mais on peut déjà faire beaucoup de choses comme ça.
à bientôt :wink:
cath
Le fait de pouvoir déplacer la sélection pendant que le plugin est actif est un bug ! ça sera corrigé dans la prochaine version...
