Plugin Contour - Les Bugs..
- Processeur : Atlhon
- Mémoire RAM : 1 Go
- Membre d'honneur
Lissage
Décidément, le plugin contour est loin d'être l'ami du lissage
Encore aujourd'hui, j'essayais pour m'amuser de faire des sélections avec les masques "Chat" de Pascal : tous à cause de leur lissage induisent le plugin en erreur
Je propose que le plugin récupère la bitmap sélectionnée, la transforme en 2 couleurs et détecte les contour. (comme ça pas de procédures du type passage en couleurs indexées et "repassage" en RVB peu aimées par les novices).
Autre pb : j'ouvre le masque chat05.gif, le le passe en monochromie puis en RVB, le lance le plugin et au niveau de l'oreille gauche du chat, un segment n'est pas le bienvenu : tout ça à cause du pixel (360,140) qui est passé en noir alors que si on le remet en blanc, il n'y a plus de pb.
Ce genre de bug ne pourrait-il pas être corrigé par un algorithme plus "intelligent" ? (facile à dire, je ne m'y connaît pas en prog
Benjamin
- Membre d'honneur
- Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
La dernière version ne fonctionne plus de la même façon l'ancienne version faisait déjà ce que tu mentionne c'est à dire passage en 2 couleurs (équivalent bichromie niveau 128)
Désormais seule la couleur sélectionnée avec la pipette est utilisée pour calculer le contour
Si le lissage pose problème il suffit de le désactiver...
Bonjour à tous,
Pour aider François, voici comment je procède pour éliminer des lissages existants
Pour le chat05:
tu passe en mode Couleurs indexées/optimisé et choisis 8 couleurs ; puis tu ouvres le plugin palette et tu remplaces les pixels gris par du noir, pour n'avoir à la fin que 2 tons.
Si tu as d'autres problèmes, n'hésites pas à demander
Pour le chat05:
Benjamin
- Membre d'honneur
Lecteur
- Mémoire RAM : 4 Go
Benjamin
- Membre d'honneur
Je sais pas trop encore pour moi le plugin fonctionne déjà pas mal mais j'aimerais vraiment ajouter le mode édition amélioré, éventuellement j'aimerais pouvoir gérer le cas des "trous" dans le sélection tel que la lettre O
Ce qui serait pas mal c'est que les sélections PhotoFiltre évoluent avec la possibilité dans le fichier .pfs d'avoir plusieurs groupes de segments : le premier groupe étant la sélection globale et les suivants les "trous" mais je sais pas du tout si ca serait réalisable facilement et puis ca prendrait du temps... De toute façon je préféres demander avant de me lancer dans un système qui permettrait de le faire en utilisant l'astuce d'utiliser un trait reliant la sélection au "trou" puis revenant à la sélection principale...
C'est pas si simple car cette méthode ne permet pas par exemple des unions de sélections. Mon objectif est de gérer aussi un mode de sélection bitmap (masque noir) mais ça oblige à revoir pas mal de chose : clignottement des contours, étirement, contraction, dilatation...
Ca sera pas pour tout de suite malheureusement. Je propose d'utiliser le mode actuel pour le moment et de faire évoluer le plugin dans un 2ème temps
Pour moi le plugin fonctionne à merveille
La gestion de sélections complexes à plusieurs segments séparés existe déjà dans d'autres logiciels (Photoplus 7 par exemple), mais à mon avis ça doit être long à programmer
j'ai déjà réussi à le faire simplement en raccordant les différentes parties par un trait vertical ou horizontal de 1 pixel (voir mon exemple: empreinte); ensuite avec la fonction Contour et remplissage il suffit de faire un contour blanc d'1 pixel (sur fond blanc bien sûr !) pour faire disparaître les "ponts".
Si on ne peut pas faire de traits horizontaux ou verticaux alors faire des traits obliques de 2 pixels (et donc un contour de 2 pixels à l'utilisation);
Dans tous les cas pas de lissage
Voici quelques exemples facilement réalisables avec le plugin (il suffit d'étudier un peu ces sélections pour comprendre les principes de création des formes).
http://pageperso.aol.fr/PhotoFiltre/Forum/exemples.zip
(clic droit enregistrer la cible sous, si ça ne marche pas avec un téléchargeur).
Sinon, toutes tes idées sont bonnes Benjamin, mais ne risquent-elles pas d'être très compliquées à réaliser, d'autant plus que toutes les formes se travaillent de manière différente (en fonction du nombre de coupures ou de raccourcis à réaliser); enfin si tu aimes les défis, vas y
Je pense que l'ajout de l'éditeur de texte et peut-être la tolérance des couleurs seraient déjà très bien...et pour le reste les astuces manuelles fonctionnent bien !
Personnellement, j'aimerai bien aussi que Photofiltre évolue un peu plus pour le travail des sélections; par exemple avoir un filtre 3D, ou alors pouvoir faire des encadrements ou des boutons de formes diverses.
Mais Antonio a son emploi à trouver, il ne faut pas penser qu'à nous
Benjamin
- Membre d'honneur
Benjamin
- Membre d'honneur
