la galerie d'Hoareau Moïse
- Mémoire RAM : 6
- Version de PhotoFiltre : X
- Mémoire RAM : 4go
Re: la galerie d'Hoareau Moïse
toute la fantaisie militaire dans cette grille
- Mémoire RAM : 6
Merci créalios,
J'ai repris une photo de Cindy, photographié par son parrain il y a quelque temps, et j'ai testé deux traitements noir et blanc différents:
D'abord, avec le plugin 8bf "Photo-Plugin A/W conversion", en réglage standard:
Puis avec le Mélangeur de couches de PFS en 40; 30; 30
Et voilà le cliché couleur:
J'ai repris le premier cliché, c'est-à-dire celui traité par le 8bf et j'ai ajouté un calque de réglage pour atténuer le contraste sur le visage et une sélection multiple pour la netteté des yeux:
Je vais essayer la même chose avec celui traité par le Mélangeur de couches.
Bonjour Moïse,
bien intéressants tous ces essais avec la mignonne frimousse de ta puce.
Tu n'as pas essayé pour comparer avec la technique du sieur Pikkabbu ? :
viewtopic.php?f=8&t=15323&hilit=noir+blanc#p137065
Sur un autre forum j'avais trouvé une autre méthode, je te la signale dès que remets la main dessus.
Voilà nous y sommes : http://www.virusphoto.com/showthread.ph ... ost1117022
En fait il y a même une adaptation pour Studio d'un tuto pour Gimp.
L'option que j'ai privilégiée est la mise en valeur des zones claires, tendance High Key, mais on en est encore très loin.
En tout cas la technique peut donner des idées. Jonne bournée.
- Mémoire RAM : 6
Merci beaucoup Tom,
Je vais bien m'amuser.
- Mémoire RAM : 6
Un petit essai avec le calque noir en fusion couleur.
- Calque 2 duplicata du fond en produit à 50.
- Dupliquer le calque 2 en calque 3, l'effacer et utiliser la gomme inversée faible pression pour assombrir un peu le front qui a reçu le flash.
- Travail en incrustation sur les pupilles
- copie avec fusion pour une nouvelle image : sélectionner les zones du visage à dépoussièrer (front, haut du nez,pommettes) , force 4 à 6
- et sans quitter la sélection ajouter du bruit 16.
- Mémoire RAM : 6
Superbe retouche Tom,
Bravo et merci beaucoup!
- Mémoire RAM : 6
- Mémoire RAM : 6
- Mémoire RAM : 4go
ta tige de rosier "crève l'écran"
- Mémoire RAM : 6
- Mémoire RAM : 4go
- Mémoire RAM : 6
Je repasserai dans le coin (de la vitre brisée) la semaine prochaine, si elle est toujours, j'essaierai d'y penser!
- Mémoire RAM : 6
