Prochainement dans PFS
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
pouvoir définir un dossier d'export même si on a pas encore d'images dans le dossier source
==> techniquement c'est faisable mais pratiquement je vois pas trop l'intéret car de toute façon les 2 sont obligatoires
le but est de parametrer une bonne fois PhotoFiltre a l'installation
Quand je l'installe chez des amis, ils ont pas forcement des photos dans "mes images"
je viens de tester et c'est possible de définir le dossier d'export même sans image :wink: Parcontre on ne peut pas passer aux étapes suivantes...
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
je sais
le but etant de pouvoir le memoriser dans Action - Memoriser les parametres
En fait, ça à l'air bête comme modif mais c'est pas le cas. Les tests fonctionnent de façon incrémental, ça signifie que quand je passe un niveau, je n'ai plus à refaire les tests du niveau précédent. En clair, quand j'arrive sur le bouton [Enregisstrer les paramètres], les tests ont déjà été fait et les données sont donc valide. Si j'autorise à aller au dernier niveau sans faire les tests, ça signifie qu'il faut que je fasse TOUS les tests au dernier niveau et ça nécessite pas mal de revision du code...donc à voir pour le moment...
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
Merci, je comprends
On change de registre avec ce nouvel outil qui permet surtout de s'amuser : c'est l'Outil Déformation. C'est une adaptation du très célèbre AnmanieSMP (en moins bien car je travail pas en projet vectoriel).
Après avoir choisi une déformation, il suffit de cliquer sur l'image au niveau du nez ou de la bouche pour voir le visage se déformer. Je vous en dit pas plus, un exemple sera plus parlant car j'ai enfin réussi à percer le secret du sourir de la Joconde.
Emilia
Version de PhotoFiltre : PFS (la dernière)
Processeur : Pentium
Mémoire RAM : 3Go
Message par Emilia »
Wouaou.....Antonio....tu es en pleine crise d'hyperactivité créatrice ou quoi??? :lol:
Ca promets.....va y en avoir des nouveautés 8)
Merci pour tout ce travail afin de faire avancer le déjà-super-PFS.
Emilia.
olliug007
Processeur : Athlon1.3
Mémoire RAM : 16go
Message par olliug007 »
Salut
J'ai utiliser parfois anmanie pour m'amuser, c'est sympa, je pense que ce module va beaucoup plaire, dans anmanie on crée directement des vidéos, ici avec le module gif çà peut être sympa aussi.
cath
Message par cath »
waoaw!!!! :shock: :shock: :roll:
Et si en plus tu parviens à percer le secret du sourire de Mona Lisa 8) 8) :lol:
Zisworg
Version de PhotoFiltre : 9.0
Processeur : Athlon 64 3800+
Mémoire RAM : 2 Go DDR
Message par Zisworg »
Encore un bel outil de plus pour PFS. Merci Antonio. :)
Vous abordez le sujet du format d'image vectoriel qui s'oppose au bitmap. Concrètement, PFS gère déjà le vectoriel pour ses sélections prédéfinies (par opposition à la baguette magique et au lasso). Est-il difficile d'effectuer la conversion d'un format vers l'autre et vice-versa ? François L avait expliqué que le vectoriel passe par les coordonnées des points. J'imagine que gérer la totalité des pixels d'une image est extrêmement complexe, non ?
Donc, sans le passage au format vectoriel, il ne sera pas possible de "s'accrocher" à un point d'une image pour l'étirer ? :roll: Dommage.
Bonne journée
Zisworg
Gestion des boutons de la souris : précédent / suivant
Bonjour !
J'utilise une souris de modèle Logitech MX 1000 Laser. Le pilote est à jour et officiel : le Logitech SetPoint. Pourtant, PFS est la seule application qui ne gère pas les touches de raccourcis de la souris : précédent / suivant. Cela serait bien pratique pour l'historique des images.
Suis-je le seul qui est ce problème ?
Est-ce que la version 8.0 pourrait gérer cette fonction ? :roll:
==> je suis dépendant de Delphi 6 mais c'est quand même bizard vu que la molette est correctement gégée. C'est vraiement du standard microsoft ?
Heis Spiter
Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
Message par Heis Spiter »
Si Windows la gère, il suffit de passer par les APIs Windows, commes les touches supplémentaires des claviers multimédia.
Zisworg
C'est vraiment du standard microsoft ?
=> Ca, je ne sais pas du tout :cry:
En revanche, ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a quelques mois maintenant la pression sur la molette permettai d'avoir un zoom automatique. celui-ci ne fonctionne plus depuis. Est-ce les nouveaux pilotes logitech ? Ca m'étonne mais pourquoi pas :roll:
Par contre, de ce que je me rappelle, les raccourcis précédent/suivant n'ont jamais fonctionné. Peut-être Delphi 7 résoudra ça. :)
Il suffit de connaitre les événements windows générés par les touches de raccourcis de la souris. Ensuite je pourait faire une recherche...sans ça, ça va pas être facile.
En tout cas je n'ai aucun problème avec la molette de ma souris...
