A Tester : Nouveau plugin => Débruitage des images
agambier
Version de PhotoFiltre : PF 6.2.5
Système d'exploitation : XP Pro SP2
Mémoire RAM : 768 Mo
Re: A Tester : Nouveau plugin => Débruitage des images
Message par agambier »
JCB, Henz vous trouverez une nouvelle version du plugin :
http://dedikam4.com//telechargement.php ... fdcd5cafa1
Elle doit corriger vos soucis.
Désolé pour ces bugs, j'ai pas PFS pour l'histoire des calques.
a+
Dernière modification par agambier le 12 sept. 2008 16:43, modifié 1 fois.
Bonjour Alexandre,
ça fonctionne, y compris pour les images et/ou les calques sous PFS.
Par contre je ne vois pas l'intérêt de spécifier si le filtre doit s'appliquer à la sélection ou à l'ensemble de l'image.
Par défaut sous PF et la plupart des logiciels graphiques le filtre s'applique à la sélection si elle est activée, sinon c'est à l'ensemble de l'image.
Ou alors quelque chose m'échappe ?
agambier
J'ai fait cela afin de pouvoir faire des réglages sur une zone avant de l'appliquer à toute l'image (vu les temps de traitements).
Comme cela pas besoin de faire ses essais sur une sélecition puis de guider le filtre pour enlever la sélection et l'appliquer à toute l'image.
C'est juste dans un souci de gagner un peu de temps pendant les réglages.
Ok, effectivement ça se tient.
Bonsoir, :)
Mes excuses pour le retard, mais, j'ai un souci avec mon micro avec une erreur 720, au moment de la connexion Internet (si quelqu'un a une idée, je suis preneur). Pour l'instant, je me connecte sur un ancien portable. Pour la sécurité, j'ai dû le mettre à niveau. :(
J'ai quand même fait quelques tests.
Débruitage sur le fond, plus de problèmes. 8)
Sur un calque, un petit souci dans le cas suivant : :?
Appliquer le à filtre l'ensemble de l'image
Aperçu
OK
Si l'on veut faire un Undo, il reste une "zone débruitée". L'emplacement de celle-ci dépend de la position du calque sur l'image.
La zone la plus importante est sur un calque placé au centre.
Pour l'apercevoir, faire le test avec Netteté à zéro.
Même souci si après l'Aperçu on fait Annuler au lieu de OK.
agambier
bonjour,
Je demande à PF de changer sa zone de undo et là je ne sais pas du tout comment il procède...
le plus simple je crois va être de virer cette possibilité de choisir entre sélection et image complète...
Bonjour, :)
Attention,
Ici, le problème se pose seulement si on demande Appliquer le filtre à l'ensemble de l'image sur un calque. Et pas seulement avec le Undo mais également avec la touche Annuler du plug-in.
Le souci, pour vous, est de pouvoir tester sur le calque. :wink:
Sur un fond, cela fonctionne très bien maintenant.
Bonsoir, :)
Contrairement à ce que j'avais indiqué dans un message précédent, pour le problème sur le calque, avec la fonction Undo, je viens de découvrir ceci : :wink:
Exemple
Sur un fond de 600 x 900.
Calque de 200 x 300
Point zéro des axes : coin en haut et à gauche de l'image, idem pour le calque.
Si le point zéro du calque se trouve dans la surface de l'image définie par 0 à 299 pixels en longueur et 0 à 199 pixels en hauteur, la fonction Undo réagit mal.
La largeur des zones, qui restent bruitées après le Undo, est fonction de l'emplacement du calque par rapport aux bords gauche et haut de l'image.
Si le point zéro du calque est en dehors de ces valeurs, il n'y a pas de soucis.
Si cela peut vous aider. J'espère avoir été clair, sinon je ferais un petit croquis.
agambier
Bonjour JCB,
je vois le genre de pb...cependant je ne vois pas comment le gérer...je ne sais pas ce que PF fait pour les undo...
je vais donc retirer l'option "appliquer à la selection" ou "a l'image entiere" et le plugin se comporera comme tous les autres...
ce sera plus simple à maintenir...
Merci pour tous ces essais...
A+
alex
Bonjour, :)
Une petite précision.
Ce phénomène sur le calque se produit également après avoir fait un Aperçu et Annuler. :wink:
Je demande à PF de changer sa zone de undo ...
==> attention car certaines fonctions sont relative au claque (donc la position joue) et d'autres sont relative au fond :wink:
agambier
la beta Avr 7 2008 est dispo à l'adresse habituelle...
j'ai enlevé le choix "sélection" "image entière".
Le plugin est donc plus simple à utiliser et les pb d'annulation sont enlevé.
A+
Alex.
Merci Alexandre,
c'est tout bon pour ma part.
Simple petit plus éventuel :
serait-il possible de mémoriser les paramètres de la dernière utilisation, au moins le temps de la session PhotoFiltre ?
Cela permettrait de passer plus facilement des tests sur une zone de sélection, pour l'appliquer ensuite à la totalité de l'image.
agambier
C'est déjà fait tom :wink:
Promis, je nettoie mes bésicles sur le champ ! :oops: :oops: :oops:
So sorry. :oops: :lol:
Je ne sais plus comment j'avais testé, mais ça marche effectivement.
Bonne journée Alexandre. :)
