PhotoFiltre 6.1 (beta)
Lecteur
- Mémoire RAM : 4 Go
Je viens d'installer la 6.1 du 2/02
quand j'utilise la baguette magique sur une nouvelle image format Pochette DVD (cela maet 200dpi) fond, motif carrelage05 ci-joint
Il faut cliquer sur un joint gris vertical
j'ai un passage d'une ligne horizontale en permanence à l'ecran quand toute l'image se retrouve sélectionnée
Dernière modification par Lecteur le 04 févr. 2005 13:29, modifié 1 fois.
Lecteur
j'enverrai tout à l'heure une copie d'écran
mais un truc qui gigote ce sera dur
Faut cliqué plusieurs fois sur une barre verticale pourqu'il sélectionne tout le gris et là cela scintille
c'est pas grave, mais cela surprend
c'est normal que les dpi changent en fonction de la taille ?
j'y connais rien
j'y connais rien
Lecteur
==> oui cra en général les tailles écrans sont réservé au papaier-peint, galerie web, ..., alors que le pochette CD et autre sont plutôt destinées à l'impression, il faut donc un DPI suffisant pour avoir une qualité correcte
(200 me semble un bon cimpromis qualité/taille, si vous avez une bonne imprimante et assez de mémoire, utilisez des DPI de 300)
Lecteur
- Cela ne marche toujours plus de sélectionner plusieurs images sous Windows et de dire Ouvrir
Maintenant PhotoFiltre n'en ouvre plus qu'une
- Je trouve que la fonction Aperçu manque pour par exemple Image-Rotation-Rotation paramétrée.
On tatonne pour redresser une image vu qu'on voit ce qu'on fait
Cela manque aussi pour Image-Incliner alors qu'on là pour Image-Décaler
- Membre d'honneur
ra-mon
meilleur support Twain
salut,
juste pour signaler que le support Twain s'est effectivement amélioré.
la version 6.02 me laissait en plan avec mon vieux scanner // Guillemot (pilote Mirascan) avec une erreur de débordement virgle flottante puis une erreur système code=1400... systématique.
la 6.1 ne me pose plus aucun problème d'acquisition
Merci Antonio.
Pierre
http://foxmail.free.fr
Merci Antonio.
Pierre
