la galerie d'Hoareau Moïse
- Version de PhotoFiltre : X
- Mémoire RAM : 4go
Re: la galerie d'Hoareau Moïse
merci pour le lavoir,as tu d'autres photos de vannes?
- Mémoire RAM : 6
Merci Tom,Tom a écrit : Fais chanter la lumière...
J'ai essayé, et beaucoup aimé.
Le lavoir, version Tom:
C'est vrai que je n'y pense jamais à cette histoire de couche Alpha!!
Non Créalios, en fait je ne faisais que passer à Vannes. C'était après la plage, je me suis arréter pour offrir une glace aux enfants. C'est en retourant à la voiture qui était garée sur le parking du cinéma que j'ai fais cette photo du Lavoir, vu que celui-ci était sur mon chemin.
Pour faire encore chanter un peu plus les lumières :
voilà une autre version avec un calque vierge supplémentaire en fusion superposition,
et la copie par zones de l'original au tampon en mode Motif (recette adaptée et empruntée à Patrick, alias Corwin13) :
- Mémoire RAM : 6
Du beau boulot.
Crilou
- Processeur : Intel Core Duo 2,33GHz
- Mémoire RAM : 6 Go
A mon tour j'ai essayé de déboucher la photo du lavoir, mais je ne comprends pas l'intérêt de la couche alpha.
En dupliquant simplement l'original en mode superposition, il me semble que le résultat est le même.
Pourriez-vous m'expliquer ?
Oui Crilou,
Bah si pour toi le résultat est le même, c'est pas grave, effectivement c'est pas la peine de te compliquer la vie.
D'ailleurs personne n'est obligé à rien et surtout pas de préférer un traitement qui ne lui convient pas.
Sinon je ne prétends pas non plus que ce soit ce qu'il faut faire absolument, ni que le résultat ne soit pas perfectible.
Et après tout, cet exemple n'est peut-être pas le plus pertinent pour illustrer l'intérêt de ce genre de traitements...
Mais les leçons que je retire à chaque exercice sur les contre-jour me paraissent apporter une plus grande liberté
pour choisir entre des solutions différentes ou en essayer de nouvelles, j'ai l'impression que cela permet de progresser.
Une image raconte peut-être mieux que les mots ? Même si c'est en petit format ? :
Crilou
Merci, je comprends mieux : la couche alpha permet d'affiner les parties à déboucher et d'éviter que certaines parties bien exposées au départ ne soient "cramées" ou du moins surexposées (?). Toute la difficulté est de créer ce masque mais avec l'expérience....
Mais il reste encore quelque chose à éclaircir : le tampon de clonage avec motif permet de récupérer les "bonnes" parties de l'original. Mais pour le mur en pierre à côté de la fenêtre ou le trottoir près du ruisseau tu as copié une partie d'une photo que tu as très surexposée ?
J'ai essayé mais peux-tu me confirmer que cela ne fonctionne pas si la source est un calque superposition ? Il faut d'abord fusionner tous les calques...
Bonjour Crilou,
Oui la couche alpha c'est d'abord la gestion de la transparence.
Et effectivement sur un calque-duplicata du fond en mode superposition, on peut jouer sur la couche alpha
pour préserver certaines zones ou diminuer l'opacité de certaines autres pour déboucher sans bruler.
Pour créer le masque c'est finalement assez simple, même s'il faut faire plusieurs essais pour trouver
le réglage qui convient, et retoucher qq fois le calque en superposition : gomme inversée ou pas, contour progressif atténué...
Désolé de faire la pub, mais la base se trouve déjà dans un tuto : viewtopic.php?f=8&t=16308&start=0
Le tampon de clônage : Il arrive que l'on veuille éclaircir d'avantage certaines zones, sans doubler tout le calque de superposition.
La méthode héritée de Patrick alias Corwin13 :
- sur le fond => menu Edition / Utiliser comme motif
- Nouveau calque vierge transparent => mode de fusion Superposition => opacité 50%
- Activer le tampon de clônage et cocher la case Motif (case Fixe décochée) => pression 50%
On passe sur les zones à éclaircir avec le tampon et on a en direct-live un résultat que l'on peut atténuer ou renforcer :
- pour l'ensemble du calque en jouant sur l'opacité
- ou atténuer avec la gomme en pression légère.
Dans ce mode là, on est sur de ne pas créer de décalage en copiant avec le tampon.
C'est effectivement avec cette technique que j'ai éclairci les murs en pierre de la fenêtre et au dessus du ruisseau.
A noter aussi que la même méthode peut être appliquée pour obscurcir avec un calque en mode de fusion Produit,
mais il faudra probablement dé-saturer un peu certaines couleurs.
Le calque de superposition étant déjà bricolé, j'évite autant que possible de m'en servir comme source,
mais il serait possible de l'utiliser comme Motif (menu Edition).
Après... il faut penser que l'application sur un calque en mode de fusion Normal n'aura pas le même effet qu'en Superposition.
Moïse, je suis désolé de polluer ta galerie, si tu le souhaites je peux, sans problème, déplacer notre discussion dans le support graphique.
Crilou
Merci pour tous ces explications et ta patience.
- Mémoire RAM : 6
- Mémoire RAM : 4go
tu dois être patient pour faire ce genre de photo.
- Mémoire RAM : 6
- Mémoire RAM : 6
- Mémoire RAM : 6
nykosunana
- Version de PhotoFiltre : photofiltre x
- Système d'exploitation : win 8
- Processeur : adm athlon 64 3200+
- Mémoire RAM : 1.50 g0
géniale celle-là...
j'adore...
bonne soirée
j'adore...
bonne soirée
