Effet "carte à gratter" tuto interactif => PFS
nicole51
Merci Pascal
- Processeur : Atlhon
- Mémoire RAM : 1 Go
Re: Merci Pascal
Bon, il a l'air de plaire à tout le mondenicole51 a écrit :![]()
Moi qui suis novice, je trouve ton tuto super facile et agréable à suivre et je te remercie.
Je vais donc faire d'autres tutoriels interactifs.
Je pense que c'est un bon moyen de faire essayer PFS, et d'enregistrer facilement les manipulations à réaliser
- Mémoire RAM : 512 Mo
Oui Pascal,
au delà de la version d'essai pour vérifier que tout fonctionne, il serait utile aussi de savoir pourquoi il faut augmenter la taille du calque.
Le résultat est fort plaisant et un coup d'oeil au code source montre que le poids du tuto est très léger en apparence (à part le poids normal des photos).
Donc si j'ai bien compris, l'éditeur est E-Anim sur le site :
http://www.phildes.com/
Sympa et gratuit. Merci Pascal.
la mosca
Bonjour Tom,Tom a écrit :Oui Pascal,
au delà de la version d'essai pour vérifier que tout fonctionne, il serait utile aussi de savoir pourquoi il faut augmenter la taille du calque.![]()
Dans ma recherche de création des tutoriels interactifs, j'ai essayé plusieurs logiciels, Web-créator Pro donnait de bon résultat, mais posait problème au niveau de la compatibilité avec les différents navigateurs, en plus il est assez cher....
Pour en revenir au tuto :
Il faut augmenter la taille du calque pour apporter une différence avec le fond
J'ai donc profité de nouvelles fonctions dans E-Anim pour voir s'il était possible de faire la même chose qu'avec Web-Creator......et oui, on peut
J'avais déjà ouvert un sujet dans le forum à propos d'E-anim, mais il y a assez longtemps.........je ne le retrouve plus (j'avais créé une animation de dinosaure, que j'avais exporté au format flash).
E-anim est gratuit et permet d'exporter les projets en Java ou en Flash (beaucoup plus lourd); Il est relativement facile à utiliser, une fois que le principe de fonctionnement est acquis
Pour la création des tutoriels de PFS, c'est un peu un casse-tête pour réduire le poids au maximum, mais c'est aussi un jeu assez amusant
Vous trouverez E-anim à cette page :
Bonjour Corinne,Coraliecaramel a écrit :une petite question: comment faire pour enregistrer le tuto animé sur l'ordi? Si je fais enregistrer enregistrer la cible sous je vais avoir toute la page du site.
pour l'autre tuto pas de problème.
Je n'ai pas encore essayé la chose
Je regarde les possibilités d'enregistrement
- Membre d'honneur
yllei
- Système d'exploitation : xp
- Processeur : pentium 3 1ghz
- Mémoire RAM : 384 mo
J'ai trouvé une solution pour ne plus avoir 2 fenêtres qui s'ouvrent quand on clique sur les boutons de mon site (Dans FireFox)Corwin13 a écrit :Comme Gérard. Et puis un clic sur le bouton ouvre deux fenêtres identiques...
Il faut ajouter cette extension à FireFox :
http://www.01net.com/telecharger/window ... 33037.html
Il suffit de la mettre dans le dossier "extensions" de FireFox et de l'installer au démarrage de celui-ci (demande automatique).
Avec cette extension, il n'y a plus de problème pour lire mon site qui est optimisé pour une lecture dans Internet explorer.
Dans FireFox :
Outils / Options de IE Tab => vous ajouter mon adresse à la liste => http://www.ressources-photofiltre.com
Kamikaze
- Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre PFStudio X 10.7.3
- Système d'exploitation : windows VISTA
- Processeur : AMD Phenom(tm) 9850 Quad-Core Processor
- Mémoire RAM : 4T
