PhotoFiltre 6.0
normalement le bug est corrigé !
Un souci après la modification sur la couleur web de la pipette.
Au lancement du logiciel on récupère dans le témoin du clic gauche (en haut de la palette des outils) la couleur du clic droit.
Avec l'outil pipette, quand on sélectionne une couleur dans l'image avec le clic droit, le témoin du clic gauche récupère la même couleur.
Cordialement.
J'espère que cette fois-ci c'est bon !
PhotoFiltre est devenu assez complexe et la plus petite modif entraine des conséquences inattendues, c'est de plus en plus difficile à gérer
La modif fonctionne correctement.
Antonio a écrit :PhotoFiltre est devenu assez complexe et la plus petite modif entraine des conséquences inattendues, c'est de plus en plus difficile à gérer
Par expérience, je suis d'accord avec vous.
Bonne continuation.
Cordialement.
torgman
Version de PhotoFiltre : 6.0
Système d'exploitation : XP Pro
Processeur : AMD Athlon 1600
Mémoire RAM : 780 DDR
Message par torgman »
pas top le format 7zip car peu de gens l'utilisent.
Sinon, une compression UPX réduit le .exe de la 6.0beta de 2.22 Mo à 737 ko, ce qui est pas mal du tout. Je pense que cela peut suffir en taille, d'autant que les utilisateurs n'auront riien à télécharger.
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
Merci une fois de plus, Antonio, pour la couleur Web saisisable !
J'ai viens de faire une mise à jour pour améliorer le contour progressif extérieur pour les formes "quelconques".
Benjamin
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
J'ai utilisé un peu la baguette magique cet après midi et j'ai pensé à un truc qui serait pas mal c'est de pouvoir raffraichir le résultat de baguette magique (en cliquant sur un bouton) lorsque l'on change la tolérance ou le mode... Biensur c'est pas indispensable mais ca serait vraiment pratique...
J'avoue qu'en théorie c'est une bonne idée, mais en pratique c'est un peu plus délicat. Pourquoi ? parce que cette propriété n'est pas globale mais s'applique à une image. C'est à dire que si on ferme l'image il faut désactiver ce bouton, et si on bascule d'une image à l'autre il faut vérifier si une sélection de type baguette magique est active et gérer le bouton en fonction. C'est le même pb que pour le bouton "Négatif" pour la baguette magique. En fin de compte il y a des tests un peu partout...mais dans une prochaine version je peu l'envisager...et au moins c'est original car j'ai pas vu cette fonction ailleurs pour le moment...
Benjamin
De toute façon c'est pas urgent... :D
jeanmarc94
Message par jeanmarc94 »
Encore une belle évolution de PhotoFiltre :D
Petite question, par réservée à la version 6.0 d'ailleurs.
Serait-il possible de faire en sorte que lorsqu'on double-click sur une image jpg2000 (.jp2 etc.) PhotoFiltre l'ouvre automatiquement avec le plug'in jpg2000, qui est d'ailleurs inclus avec la version installable ?
Plus généralement, si un plug'in apporte le support d'un type de fichier bien particulier, serait il possible que PhotoFiltre tienne compte de ce nouveau format dans sa liste de formats supportés (ouvrir/enregister/enregister sous) ?
Merci ;)
Fraido
Système d'exploitation : Vista sp1
Processeur : Core duo
Mémoire RAM : 3 Go
Message par Fraido »
Dans l'explorateur de Window
-> Sélectionner la photo *.jp2
-> Clic-droit ==> choisir Ouvrir avec ...
-> Choisir le programme ...
-> Sélectionner PhotoFiltre
-> Valider Toujours utiliser le programme sélectionné pour ouvrir ce type de fichier
si PhotoFiltre n'est pas dans la liste Parcourir ...
Fraid
jeanmarc94
Cette manip lancera PhotoFiltre pour les fichiers avec extension .jp2 mais ne fera pas en sorte que PhotoFiltre utilise le plug'in d'importation JP2000 pour l'ouvrir... du coup, PhotoFiltre se lance bien, mais répond qu'il ne peut pas ouvrir ce type de fichier !
Benjamin
Pour le moment ce n'est pas possible car les plugins de type import / export utilisent leur propre boite de dialogue (si nécessaire)
Cela necessite de modifier les plugins et la gestion des plugins par PhotoFiltre
Exact, j'avais déjà commencé à y réfléchir mais j'ai laissé tomber par manque de temps. peut être dans les prochaines versions...
