Nouveau Plugin Lentille optique à tester
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
Je pense avoir une piste pour le bug de violation d'accès.
Cela plante sur des images qui sont plus larges que hautes
avec un Gain à 10-20 en mettant le diamètre à 1400, boum !
:arrow: Pour l'aperçu : fais comme tu penses, on verra après !
:arrow: Pour le bug : il survient aussi bien sur des images plus hautes que large que sur des images plus larges que hautes (vous suivez ? :) )
Voici le message si ça peut aider :
"Violation d'accès à l'adresse 014FA7BC dans le module 'LENTILLE.PFL'. Ecriture de l'adresse 8EC0F$$$" où $$$ sont trois caractères qui varient d'une fois à l'autre. Quelques exemples :
-492
-39F
-36F
Voilàvoilàvoilà :shock:
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
Ben le mieux serait de savoir quelle ligne de code plante
Si tu lance ta dll avec la méthode que j'ai indiqué dans la section prog. tu devrais facilement l'avoir
Il faut biensur que la dll soit compilée en mode debuggage
pf
Message par pf »
Salut,
Merci pour vos conseils et suggestions.
:arrow: Voici le résultat des courses :
Finalement, je garde le même principe plus :
- J'espere avoir éradiqué ce "@!#@ de bug de violation de page !
- Réduction de la taille de fenetre du plugin.
- Ajustage précis (1 pixel) avec les quatres fleches.
Je n'ai toujours pas mis le visuel de "visée" dans l'appercu mais c'est en cours !
La nouvelle version est en ligne
A+
Pour le lissage et aprés réflexion (si si), ça ne va pas etre évident du tout pour un "certain" nombre de raisons. mais j'y réflechi (à donf!).
Le lissage n'est pas évident, je confirme ! Lisser les limites extérieures d'un filtre, d'un transformation ou d'une rotation, c'est assez complexe même si ça semble simple et c'est quelque chose dont je suis assez fier dans PhotoFiltre :lol:
Beaucoup de freeware ne le font pas, le test le plus "évident", c'est d'appliquer une rotation de 3° sur une sélection et de voir comment le logiciel traite le lissage des bords de la sélection. Vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup... :wink:
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
avec la version du 3/06, cela plante beaucoup moins
J'ai parfois un message d'erreur quand je clique sur l'aperçu de l'image
Autres remarques :
- pendant un long calcul les lignes Diamètre et Gain disparaissent carrément, c'est volontaire ?
- j'ai pas compris l'usage des flèches
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
Méthode pour faire planter
(avec image 1600x1200)
1 - choisir Cone
2 - Diamètre et Gain ramenés à 10 en cliquant en début de ligne
3 - Diamètre et Gain amenés au max en cliquant en fin de ligne
4 - double-cliquer sur l'aperçu
Je pense qu'il arrive pas à avaler tous les calculs
pf
Message par pf »
Bein Alors, il connais que sont maitre, ce truc !!!!
J'ai utilisé une image de memes dimentions, et j'ai beau le torturer dans tous les sens, pas moyen de le planter !!!!
Bon => J'ai a l'instant uploadé la derniere version.
Les fleches servent a déplacer le centre de la lentille par 1 pixel. (ca ne redessine que quand tu la relache).
=> Au secours (Benjamin et/ou Antonio) :
Pour éviter d'appeler la fonction de dessin pendant "qu'elle dessine", je place une variable (bool) mais visiblement, elle n'est pas prise en compte
Comment faire, avec Delphi, pour prendre en compte les evenements systeme pendant l'execution d'une boucle ???
=> Comment se fait-il qu'un controle "Enabled:=False" traite toujours les evenements !!
Merci et A+
La propriété enable agit seulement sur les événements clavier/souris
Benjamin
Pour le booléen je suppose que tu as du faire une bêtise parce que sinon je vois pas
Pour les évenements système je pense que tu as besoin de Application.ProcessMessages;
Mais dans les plugins je sais pas si ca marche bien par contre... Pour le enabled je confirme...
Sinon si tu veux desactiver un évenement tu peux éventuellement faire :
try
PaintBox.OnPaint := nil;
<traitement ou l'on ne veut pas de l'événement>
finally
PaintBox.OnPaint := PaintBoxPaint;
end;
le try .. finally bien que pas obligatoire est vraiment conseillé!
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
çà plante si on lance un calcul et si on clique pendant ce temps sur une autre fonction.
Il faudrait peut-être désativer toutes les fonctions tant qu'un calcul est en cours ?
pf
Message par pf »
Comme le résume Lecteur, L'erreur provient d'appel récursifs indésirables et comme mon code est boiteux ...... (faut excuser les débutants .. en Delphi :wink: )
Merci pour vos conseils éclairés :idea: Le "Application.ProcessMessages" me plait bien, je vais creuser.
Pour le Enabled à False, Le TImage "appercu" est mis comme cela au début de la fonction mais les cliks souris continus à passer ..... :(
=> Je vais tirer un listing complet et faire ronfler les neurones :!:
Je pense quand même le traduire en assembleur, Je gere mieu les evenements !
Merci à tous et A+
Benjamin
C'est pas normal ca par contre... Tu utilises quels évenements???
pf
Message par pf »
J'utilise MouseMove pour l'affichage des Coordonnées du curseur et MouseDown pour le déclanchement du tracé
En tete de cette fonction j'ai la ligne
if Drawing = False then begin
... Appel fonction de tracé => Cette fonction Place Drawing à True, Trace la lentille et replace Drawing à False
Voilou :roll: (c'est grave Docteur :wink: )
Il y a certainement quelque chose de mal géré ......
A+
Benjamin
Ben chez moi l'événement ne se déclenche que si le composant Image est Enabled!
Si tu veux poster des extraits en zone prog n'hésite pas car pas évident de débugger un programme comme ca :D
