Informations plugins
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Le compte est bon, j'ai retrouvé mes plugins manquants :D
La taille de la fenêtre est maintenant modifiable et les icônes apparaissent à gauche du nom
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
Ca fonctionne j'ai également eu une exception avec un plugin de test... (ajouter un try except ???)
Pour la description du plugin je pense qu'il serait possible d'ajouter une bulle d'aide ce qui permettrait de gérer les descriptions sur plusieurs lignes
Je pense que ca serait une bonne chose d'intégrer ce plugin à PhotoFiltre une fois terminé...
Pour les date je pense que ca serait très utile d'uniformiser :
Le plus simple à mon avis serait d'afficher la date de dernière modification du fichier (c'est ce que je fais dans tous mes plugins automatiquement j'aurais juste à le virer et ne conserver que le numéro de version)
Je pense supprimer la date au niveau du module d'infos, la version suffit dans un premier temps. Pour uniformiser, ce qui complique c'est la traduction car les format sont différents selon les pays (dd/mm/yyyy en france et mm/dd/yyyy en anglais, comment différencier le mois et le jour ?)
Pour les erreurs, oui je vais renforcer les tests mais en toute logique si un plugin plante dans le module d'info il ne sera pas chargé/exécuté par PhotoFiltre !
Pour la description, est-ce vraiement utile ? oui si je supprime les menus "A propos du module" en les remplaçant par le plugin d'infos. L'inconvénient c'est qu'on ne poura plus créer de boîte "A propos" personnalisé par plugin (ce qui est actuellement le cas mais je n'ai pas encore dit comment, secret :wink: )
Pour la date du fichier, oui c'est une bonne idée, ainsi que la taille je pense...
Une idée !
cath a écrit :par contre j'ai Arithmétique 1.8... :) et non 1.7
La version 1.8 n'apporte de toute façon aucune modif. Elle permet juste de désactiver une fonction qui peut faire planter PF (en tout cas chez moi :D , voir ce sujet si tu tiens jusqu'au bout :wink: )
:arrow: Chez moi le plugin fonctionne impec'
:arrow: Je viens d'avoir une idée :idea:
Il faudrait une fonction pour exporter un fichier texte qui contienne le maximum d'infos sur tous les plugins installés. Les novices ayant un problème pourraient le copier/coller sur le forum et les utilisateurs expérimentés disposeraient d'un certain nombre d'informations sans avoir à les demander au compte-goutte.
Voire intégrer à PF un module spécialisé dans la collecte d'infos sur tout PF. Mais bon, sans en arriver là, si ma première suggestion est possible, c'est déjà super :)
:arrow: Si la taille de la fenêtre pouvait s'adapter automatiquement en fonction de la quantité de texte, ce serait génial aussi :)
Bon, j'arrête les suggestions pour aujourd'hui et je vais faire la sieste :P
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
J'avais déjà pensé à la possibilité d'exporter au format txt l'affichage de Info sur les modules, mais je voudrais pas passer pour un pénible....
Par contre pour les dates des plugins, ce serait pas possible de les gérer à la Excel ? C'est en fait un nombre dont l'affichage est présenté au format date.
Cela devrait résoudre le problème d''une date en l'anglaise ou à la française.
Pour le moment un classement chronologique des dates est erroné.
Mais c'est beaucoup de travail pour un intérêt limité.
Pour avoir un classement valide il faudrait aussi imposé des numéros de version en chiffre uniquement et une date de version
Bon jeudi
Même Excel ne sais pas faire la différence entre le mois et le jour (normal puisque c'est impossible) sauf si la date est déjà codée
si je tappe 01/02/2004 est ce le format français ou anglais ?
L'idée de Benjamin me semble la bonne, ignorée au niveau du plugin et de PhotoFiltre la date dans le champs version et la remplacer par la date du fichier, ça donnera déjà une bonne idée
Je vais faire ça dans ce module et je corrigerai dans PhotoFiltre lors de la prochaine mise à jour
J'ai rajouté la date du fichier et la taille, je pense qu'on s'approche de la version finale...
http://photofiltre.free.fr/tmp/PlgInfos.zip
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
Faudra vite en finir avec "A propos du module" puisque les dates de version ne sont pas les mêmes.
La taille annoncée dans le pugin Info n'est pas la même que sous l'explorateur.
Exemple pour le plugin Info 495 annoncé pour 483 ko réel
Désolé d'embeter avec ces petits détails
Benjamin
Oui exact concernant la taille je pense que tu as du diviser par 1000 au lieu de 1024?
En effet, erreur de débutant :wink:
Sinon dans la prochaine mise à jour de photofiltre, j'adopterai la même date ! on va donc ignorer la date actuelle dans la boîte "A propos du module"
Benjamin
Parfait je la supprimerai :D
je pense que c'est ok maintenant pour la taille
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
Oui plus de problème sur l'affichage de la taille.
Peut-être rajouter aussi l'heure du fichier en plus de la date ?
Cela parait exagérer mais c'est pour les cas où il ya des versions correctives dans la même journée.
C'est le même principe qui va être retenu pour afficher la date de version de PhotoFiltre ?
Benjamin
Pour l'heure c'est une idée surtout lorsque que le système de mise à jour des plugins par chaque auteur sera opérationnelle...
