PhotoFiltre Studio X 10.14 (beta)
Re: PhotoFiltre Studio X 10.14 (beta)
je sais que c'est "à la mode" mais en réalité pas du tout pratique pour faire du copier/coller entre image ou pour comparer 2 résultats (images côte à côte)
par contre, je viens de corriger un autre bug sous XP, le facteur de mise à l'échelle était ignoré dans certains cas :
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/pfsx1014.zip
Danie2
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
Je pense que vous avez aussi parfaitement raison, c'est pour cela que je proposais que les images restent aussi "décrochables" comme actuellement (effectivement plus facile pour comparer/coller si peu d'images ouvertes)...Antonio a écrit :je sais que c'est "à la mode" mais en réalité pas du tout pratique pour faire du copier/coller entre image ou pour comparer 2 résultats (images côte à côte)
Avoir la barre et pouvoir "décrocher" les images que l'on veut (ou l'inverse). mais bon si cela doit "alourdir" le code, alors c'est bien ainsi !
Et encore merci pour votre fabuleux logiciel, qui sait rester léger en octets et en ressources tout en étant très puissant (et qui continu de parfaitement fonctionner sur XP aussi ! ça devient rare)
pour ceux qui sont sous XP, il est conseillé de télécharger à nouveau :
setup
http://static.infomaniak.ch/photofiltre ... 0.14.0.exe
zip
http://static.infomaniak.ch/photofiltre ... 0.14.0.zip
setup
zip
lula
- Version de PhotoFiltre : PFS10.14.1
- Processeur : Intel Core i5-7200U
- Mémoire RAM : 8Go
Bonjour Antonio,
Serait-il possible de retrouver les fenêtres pour chaque image de la version 13 au lieu de devoir cliquer soit sur le bouton en rouge sur ma capture d'écran, soit dans le menu "Fenêtre" ... - réorganiser tout.
Etrange qu'au moment d'ouvrir pour la première fois la nouvelle version tout est OK. Mais cela change après avoir fermé le logiciel et que je l'ouvre à nouveau.
ça n'a rien à voir avec la version, il faut désactiver l'option "Maximiser les images à l'ouverture" dans le menu affichage
lula
- Mémoire RAM : 8Go
OK c'est fait et bien évidemment ça marche ! Merci Antonio
Freesia55
- Version de PhotoFiltre : 10.14.0
- Système d'exploitation : win 10
- Processeur : intel i7 2.9 ghz
- Mémoire RAM : 8 gb
je viens d'installer la nouvelle version de pfs, qui me plait énormément, pour cette facilité visuelle.
J'ai un petit soucis, lorsque je configure les préférences esthétiques, en style personnalisé, taille des boutons à 35 et une échelle à 150%, en fonction
paramétrage manuel de sélection ou paramétrage manuel de calque, les cases automatiques ne sont visibles qu'au survol de la souris ( la zone bleui )
► je ne vois pas les 9 cases directionnelles s'afficher sur le panneau.
Est ce un bug
, ou est ce volontaire?
Je vous remercie d'avance
Est ce un bug
non, ce n'est pas normal en effet. Si vous passer a une échelle de 125% ça bug aussi ou le 150% est la valeur par défaut ?
c'est seulement avec le style personnalisé ou avec les autres aussi ?
quelqu'un d'autre a ce bug ? parce que j'ai essayé sur 3 PC et avec 3 versions de Windows différentes et je n'arrive pas à reproduire...
Non, je viens d'essayer avec ma configuration d'écran et les paramètres indiqués.
Mais vu la taille de la copie d'écran de Freesia55,
je pense que sa configuration d'écran ne doit pas être celle qui est recommandée sur sa machine.
Freesia55
excusez-moi du retard de réponse, je viens de passer les préférences esthétique à 125 % et effectivement
les cases sont bien visibles à ce pourcentage.
Les paramètres de mon pc sont ► Mise à l'échelle > 100%, Résolution 1920/1080, écran 24"
Un grand merci pour votre réactivité.
Merci également pour cette mise à jour.
Bonne nuit
Bonne nuit
ça n'explique pas le bug pour autant.
1) Est-ce qu'à 150% le bug est seulement avec le style personnaliser ou avec les autres aussi ?
2) à 150%, est-ce que les icônes de position sont également cachées dans la fonction Image > Recadrer ?
