[Logiciel] Mcc HTML Mapper
Pour tous les autres utilitaires, PhotoMosaïque, Scrutico, etc...
macsou
Re: [Logiciel] Mcc HTML Mapper
Message par macsou »
J'ai mis en ligne la version 0.2 finale, voilà les changements :
- Correction d'un bug pour la prévisualisation HTML avec un chemin contenant un espace
- Correction d'un bug de mise à jour du titre le l'onglet courant
- Amélioration du dessin du cercle (dessin dans les 4 directions)
- Reformatage du titre de la fenêtre (nom de la map ouverte - Mcc HTML Mapper version)
- Ajout d'informations sur l'item dans la barre de statut
- Amélioration de la précision lors du dessin avec un zoom important
- Amélioration du code
Voilà et bonnes fêtes de fin d'année à tous :mrgreen: .
Bravo l'artiste,
belle réussite aux Etoiles du Libre. :clap: :clap: :clap:
C'est nickel pour moi.
Passe de bonnes fêtes également.
macsou
Merci Tom ;)
marcel51
Système d'exploitation : Windows XP Pro
Mémoire RAM : 1870 Mo
Message par marcel51 »
Bravo Macsou pour ta place aux étoiles du libre.
Tu figures depuis hier dans la rubrique nouveauté de Gratilog
macsou
Merci Marcel, en effet je viens de remarquer ça sur le site Gratilog :) .
:clap: :clap: :clap: Macsou pour ta place aux Etoiles du Libre!!!
macsou
Merci beaucoup Corwin :D
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
Message par Kamikaze »
Très bonne idée ce petit logiciel, je vais tacher d'essayer ça au plus tôt.
Bravo pour la perf' Macsou !
:clap:
macsou
Bonjour !
Juste un petit message pour dire que la version 0.3 est sortie (encore en Beta).
La liste des nouveautés :
  • Refonte presque totale du code (gestion par Modèle/Vue/Contrôleur).
  • Interface beaucoup plus flexible (parties déplaçables, supprimables, etc...).
  • Nouvel outil de dessin : main levée.
  • Déplacement et redimensionnement des formes au clavier (touches fléchées).
  • Navigation dans les items via le clavier.
  • Gestion des Annuler/refaire.
  • Gestion des propriétés de l'image de map et des items par des tables de propriétés (avec liste de valeurs possibles si nécessaire).
  • Redimensionnement des formes par la souris.
  • Modification point par point des polygones à la souris (déplacement, ajout, suppression).
  • Modification des coordonnées des items au clavier.
  • Coloration du code HTML.
  • Fonction enregistrer sous.
  • Code produit valide (dans la mesure où les attributs choisis correspondent au doctype sélectionné, que ce dernier est valide et que le code de la map n'a pas été modifié depuis l'extérieur).
  • Mise en surbrillance de l'item courant dans le visualiseur HTML.
  • Amélioration de l'exportation en HTML (gestion par template, choix de l'encodage).
  • Confirmation lors de la fermeture d'un document non enregistré.
  • Gestion des documents récents.
  • Gestion du copier/couper/coller.
  • Meilleure gestion des couleurs d'items.
  • Conservation de la couleur des items lors de l'enregistrement en .map.
  • Restructuration des fichiers du projet.
  • Nouveau manuel utilisateur plus complet (en français et en anglais).
  • Possibilité d'ouvrir les images via la ligne de commande ou par double clic (comme avec les .map).
  • Correction d'un bug empêchant d'ouvrir plusieurs fichiers via la ligne de commande quand le logiciel est déjà lancé.
Rendez-vous sur le premier message ou sur le site officiel pour plus d'informations.
Bonjour Macsou,
bien content de te lire. Sacré boulot apparemment !
Par contre j'ai un message au lancement sous W7 64 bits : "Impossible de démarrer le programme,
car il manque libgcc_s_dw2-1.dll sur votre ordinateur....."
Le vendeur de ma bécanne avait pourtant une bouille sympa ; alors il ne m'aurait pas livré un système complet ???
Dès Lundi j'm'en vais aller lui dire deux mots. :D
macsou
Bonsoir Tom !
Merci d'avoir testé. Pour la dll c'est étrange, avant, je n'en avais jamais eu besoin...
Je vais essayer de me la procurer et de mettre à jour le programme.
EDIT : voilà, le programme est mis à jour. Cette dll est nécessaire à cause du compilateur que j'ai utilisé (gcc).
Par contre, je viens de me rendre compte, la vitesse de téléchargement est catastrophique, 4 Ko/s ! Il ne faut pas être trop pressé :mrgreen: .
Bonsoir Macsou,
j'ai failli ne pas voir la modif de ton dernier message. :)
Pour le téléchargement, je ne suis pas chez moi, mais j'accède à une ligne pas très performante qui me délivre pourtant ton logiciel à 18 ko/s.
Bon ... ce n'est pas vraiment une catastrophe non plus. :wink:
Effectivement du bien bon boulot, j'ai pu récupérer sans problème les fichiers Maps des précédentes versions.
J'apprécie beaucoup les modifs de forme des items et la possibilité de les déplacer avec les flèches clavier en contrôlant en temps réel les coordonnées.
C'est vraiment nickel.
Par contre je t'incite fortement à reproduire dans le champ de saisie "href" des propriétés de l'item, le même précieux bouton affichant 3 petits points,
comme dans le champ "src" des propriétés de l'image, pour ouvrir l'image ou trouver le lien vers la cible html.
En effet sous W7 je n'ai pas trouvé d'équivalent du bon CopyPath qui tournait encore sous Vista, et le menu du clic droit avec touche Maj,
"Copier en tant que chemin d'accès" retourne un chemin dont la syntaxe n'est pas compatible avec ton logiciel,
car elle contient des guillemets et les barres de fraction séparant les niveaux sont inversées.
Et puisque le bouton Ouvrir du champ "src" fonctionne super bien, autant ne pas s'en priver, gast donc, dirait un breton.
Bon... il n'y a rien qui presse, continue surtout à privilégier tes études et si elles te laissent un peu de répit, on reparlera de ce bouton.
Bonne semaine et marche à l'ombre. :wink:
Je continuerai dans la semaine à faire d'autres tests.
PS : merci pour les Thanks :)
macsou
Bonsoir Tom.
Merci pour le conseil, je verrai ça ce week-end, ça ne devrait pas nécessiter beaucoup de changements dans le code...
Le format .map a un peu changé (format purement XML (donc pas HTML) et ajout d'un attribut pour les couleurs des formes), mais j'ai fait en sorte que les vieilles versions soient quand même utilisables.
Bonne semaine aussi :D .
Bien aussi pour l'orthodoxie du code Map en xtml et des spécifications W3C du code html.
:arrow: A signaler que le bouton d'appel du manuel d'aide ne fonctionne pas sous W7, pas plus que la touche F1.
Pour le tracé à main levée, je pense que par défaut tu pourrais mettre la coche à "Très peu lissé" car le nombre de coordonnées
est rapidement impressionnant.
Sympa la possibilité de supprimer ou ajouter des points dans le polygone avec la touche Ctrl.
:arrow: A signaler toutes fois que l'ajout de point est un peu capricieux, car il faut quelques fois insister et lorsque le point se place
correctement il est quelques fois relié aux autres points de façon décalée :
- soit un triangle ABC tracé dans le sens horaire dont le segment AC est quasi horizontal.
- si j'ajoute un point sur le segment AC en étant plus près de A que de C, pas de problème,
- si j'ajoute un point en étant plus près de C, le nouveau point est posé au bon endroit, mais relié à C et B au lieu de A et C.
Je pense que le bug devrait être facile à identifier. :)
C'est tout pour aujourd'hui, je continuerai à tester dans les jours à venir.
macsou
Pour l'appel au manuel, c'est étrange, ça fonctionne chez moi (Windows 7 aussi), il faudra que je regarde ça.
Pour l'ajout de point, je sais en effet que c'est un peu capricieux, il faudra que j'affine l'algorithme de placement du point. (pour le moment il place le point avant ou après (je ne sais plus) le point le plus proche).
Encore merci pour les tests Tom :) .
