décodeur RAW
cch44
Version de PhotoFiltre : PFS 7.2.1
Système d'exploitation : Win xp
Processeur : AMD
Mémoire RAM : 1024
Message par cch44 »
merci pour les réponses.
Je ne suis pas préssé...
La version de XnView, que j'utilise, est la dernière 1.80.1.
La version stable de UFRaw (0.4) n'ouvre pas les .cr2, mais la version cvs elle les ouvre bien.
christian
PS : je suis aussi en vacances.
l'auteur m'a envoyé une mise à jour de la DLL, je teste ça demain mais ça a l'air de fonctionner avec les .cr2
cch44
Processeur : AMD
Mémoire RAM : 1024
Message par cch44 »
merci,
je pars jusqu'au 20, donc je reviendrais sur le forum à ce moment là.
christian
Voilà la dernière mise à jour, en théorie ça suporte 170 modèles de caméras mais je n'ai pas tout testé :oops:
http://photofiltre.free.fr/tmp/raw.zip
Cette fois le CR2 de cch44 marche parfaitement :)
Par contre bien sûr je ne garantis rien pour les 169 autres formats :lol:
cch44
Processeur : AMD
Mémoire RAM : 1024
Message par cch44 »
merci ça fonctionne.
christian
Alpi
Version de PhotoFiltre : Studio 7.02
Processeur : Athlon 3000+
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par Alpi »
RAW généré par MINOLTA "A2" (extension "mrw"). Je ne sais pas si ce fichier a été déjà testé ; je précise que le chargement est effectué sans problème dans PFS. Antonio précisait que "tous les raw" devaient normalement être acceptés (sous réserve que "raw.pfl" soit présent dans le répertoire Plugins de PFS) cela semble effectivement être le cas.
fotofan
raf no works ?
Message par fotofan »
Hallo!
I tested the v.7.4.0, its a fine grafic programm!
Unfortunately raf files are not loaded, i have Fuji FinePix S 5600 !
Can you help me ?
Are grateful for each tip :lol:
Fotofan
Did you try the XnView importation plugin ?
fotofan
Hallo FrançoisL !
Big Thanks for the "ImpXnView.pfl" :D
Now work the "raf" perfect !!
I copy the ImpXnView.pfl in the Plugin-Folder and then
I copy the libgfl211.dll in the Programs-Folder.
I`m happy :lol:
Kisnet
Version de PhotoFiltre : 6.2.6
Processeur : Intel Centrino
Mémoire RAM : 1024
Message par Kisnet »
Antonio a écrit :Voilà la dernière mise à jour, en théorie ça suporte 170 modèles de caméras mais je n'ai pas tout testé :oops:
C'est l'info que je recherchais mais le lien est inopérant :(
Question avant achat :
Est-ce que la dernière version Studio peut lire et travailler les ORF des reflex Olympus E-500 et les RAW du Canon EOS 20D (connais pas encore le nom des extensions mais c'est les mêmes que le nouveau EOS 30D) ?
Merci :)
le fichier raw.pfl est installé par le fichier de pfs-setup.exe
Les fichiers raw produits par le Canon 350D s'ouvrent normalement avec Fichier/Ouvrir.
L'extension est de type CR2
Il n'y a pas de raison que les fichiers raw du 20D soient différents, je crois me souvenir que le calculateur est le même.
De toutes façons, Canon livre un logiciel dédié 12Mo qui permet de faire très finement différents règlages de couleur et de luminosité et de balance des blancs avant de convertir éventuellement en jpeg.
Kisnet
Mémoire RAM : 1024
Tom a écrit :De toutes façons, Canon livre un logiciel dédié 12Mo qui permet de faire très finement différents règlages de couleur et de luminosité et de balance des blancs avant de convertir éventuellement en jpeg.
Merci, mais le but n'est pas d'utiliser 36 logiciels... :roll:
Cette question était une question d'acheteur potentiel de Studio restant sur sa faim... soit le vendeur sait répondre à un client et il y a processus d'achat soit... :oops:
Bonne nuit
Mais c'est très bien, tu achêtes ou pas ce que tu veux. :roll:
Moi je n'ai rien à vendre et j'essayais simplement de répondre honnêtement à ta question,
en faisant valoir que tu avais deux solutions de traitement de base, pour le modèle d'APN que je connais.
Donc si ma réponse à un usager du forum ne convient pas au client, ce n'est pas très grave,
je m'abstiendrai pour une éventuelle prochaine fois.
Bon réveil. 8)
N'oublie pas, Kisnet, que la version Studio est utilisable pendant 30 jours à titre d'essai. Tu peux donc, sans risque financier aucun, faire tes propres constatations dans ce domaine! :wink:
